Terracan
  • От: Terracan
    Колеги къде се намира филтъра за купето на нашите теракани?Четох,че било под жабката отворих я надолу държи се с едно въженце откачих го и него,видях клапата мисля,но стойка нещо за филтър не видях.Там ли се слага и как изобщо не можах да разбера?
    Фиат Мареа 1.8 113 кончета
    Хюндай Теракан 2.9 150 кончета
    • От: Terracan
      Здравей колега !
      Това въженце , което си махнал е за амортисьора , освен него има 4или 6 рапидки , които се развиват.Маха се цялата кутия на жабката и тогава се вижда предния панел на филтъра -ако е с 2 части си купуваш филтър от 2 части , ако не един цял.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767542ПП. - ето и снимки
      Последно редактирано от Darth; 26-09-17, 10:49.
      • От: Terracan
        Първоначално публикуван от Darth Преглед на мнение
        Здравей колега !
        Това въженце , което си махнал е за амортисьора , освен него има 4или 6 рапидки , които се развиват.Маха се цялата кутия на жабката и тогава се вижда предния панел на филтъра -ако е с 2 части си купуваш филтър от 2 части , ако не един цял.[ATTACH=CONFIG]930946[/ATTACH]ПП. - ето и снимки
        Много благодаря,сега вече разбрах.Мислех си да разглобявам още,но ме достраша да не строша нещо и реших първо да се допитам.
        • От: Terracan
          Здравейте! Теракана има ли клапан за картерна вентилация и къде се намира?
          • От: Terracan
            Колеги,някой затапвал ли е егр-а на теракана и има ли смисъл от подобна процедура и дали има драма с грешки след такова затапване?Моя си работи,но приятели ми разправят,че след като са си ги затапили,виждат подобрение в автомобилите си?
            • От: Terracan
              Затапва се при проблем с егр-а не когато работи!
              0882 52 00 52 - Жоро
              • От: Terracan
                Някои ги затапват и превантивно,а аз като незапознат затова и питам,може и глупав да ти изглежда въпроса ми,но за мен не е.Интересно ми беше дали ще има подобрение или проблеми като се затапи?
                • От: Terracan
                  Не мисля, че въпроса е глупав а, че не е нужно превантивно да правите нищо към момента. Ето накратко какво пишат колеги:
                  Какво е EGR
                  Рециркулация на отработените газове (ЕGR - Exhaust Gas Recirculation) повишава ефективността на работа на двигателя, намалява разхода на гориво, намалява «твърдата» работа на дизеловия двигател и детонациите в бензиновия двигател. Система се използва отдавна. За съжаление малко народ знае как точно работи - рециркулацията при първа възможност се «неутрализира», влошавайки експлоатационните параметри на автомобила.
                  За какво е нужна рециркулацията?
                  Когато температурата в горивната камера става много висока, кислорода и азот в засмукания в цилиндрите въздух започват да взаимодействат един със друг и образуват азотен окис. В бензиновия двигател кислорода е нужен за изгаряне на горивото и в дадения случай почва да недостига т.к. азота го е «откраднал». В резултат, заради непълното изгаряне на горивото двигателя губи част от мощността си, изхвърляйки в излишък NО, СО и НС в атмосферата. За икономия на гориво не може да става и дума.
                  Какво прави клапана на EGR-а.
                  Клапана на ЕGR-а е основа на цялата система и позволява на част от изгорелите газове да се върнат обратно във смукателния колектор и да се смесят със свежия въздух постъпващ в цилиндрите. Кислорода повишава температурата на горене (като например в оборудването за кислородно-ацетиленово заваряване), и по този начин за сметка на вкарването на отработени газове (т.е. изкуствено намаляване на съдържанието на кислород в състава на горивната смес) се получава намаляване на температурата на горене. Това води до намаляване на количеството на кислород взаимодействащ с азота и по този начин и към намаляване на количеството на NО.
                  Рециркулацията има и други предимства. В бензиновите двигатели тя намалява загубите при засмукване като намалява разликата на наляганията в дроселната клапа. По-ниските температури на горене предотвратяват детонацията, което пък позволява да се използва по-ранен момент на запалване, което пък води до увеличаване на въртящия момент. При дизелите намалява «твърдата» работа на двигателя на празен ход т.к. намаленото съдържание на кислород намалява налягането в горивната камера.
                  Стратегия на работа на ЕGR клапана.
                  Тя е различна за различните типове двигатели. При дизелите клапана на ЕGR-а се отваря на празен ход, като при това може да осигури до 50% връщане на изгорели газове към засмукания въздух. При натоварване постепенно се затваря и при пълно натоварване е напълно затворен. Той също така се затваря по време на загряване на студен двигател и на голяма надморска височина.
                  В бензиновите двигатели клапана на ЕGR-а затваря на празен ход и при максимално натоварване, а осигурява 5-10% рециркулация при ниски и средни натоварвания.
                  • От: Terracan
                    Има доста писано по разните форуми.
                    Накратко е полезен в ниските обороти, а когато товарите колата намалява и работата му т.е. не ще да Ви помогне много превантивното затваряне на изправен егр.
                    • От: Terracan
                      Аз като си взема колата от сервиза, ще го махна задължително въпросният ЕГР. Това е пълно безумие и единствената му полза е когато стоиш в задръстване и колата работи на обороти. с 5-10% намалява разхода на гориво в диапазона до 2к об, може би и затоплянето на антифриза също е плюс. Принципно не ми пречи, но пълни интейка със отвратителни сажди, които в комбинация с картерните пари стават мазни и полепват по стените на колектора. С времето обема на колектора доста намалява и колата не върви добре във високи обороти.
                      На предишните си коли съм махал ЕГР-а и видях само ползи. Колата имаше повече сила в ниските обороти, по-добра работа на мотора на място.
                      Ford Fiesta 1.4 Tdci
                      • От: Terracan
                        Днес аз се засилих да махам егр-а,обаче гледам има някакъв охладител на егр-а,антифриза минава от там и се загрява,та си мисля,че зимата ще е по добре с работещ,изгорелите газове ще затоплят антифриза по-бързо,тъй,че засега остава.
                        • От: Terracan
                          Първоначално публикуван от stoyanchev Преглед на мнение
                          .......има някакъв охладител и ще затоплят антифриза по-бързо,тъй,че засега остава........
                          Това май е единствената положителна причина да се запази ЕГР-клапата
                          HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI ,05 163hp
                          VW PASSAT 1.9 TDI AFN ,98 110hp
                          Няма да е все така!
                          Нула две осмици 724 пет едно пет 1
                          • От: Terracan
                            Първоначално публикуван от BRUKLLIN Преглед на мнение
                            Аз сега се запознавам с тоя автомобил,затова и питам тук някакви може би странни въпроси,все пак е по-добре някой по навътре в нещата да даде съвет,отколкото да си правя експерименти.
                            • От: Terracan
                              Мен и това няма да ме спре - защото се замислям за мокра печка за зимата.....само да ми падне в ръцете отново машината и го почвам.
                              • От: Terracan
                                Първоначално публикуван от Juiced Преглед на мнение
                                Да споделиш детайли по монтажа, че печка ми е мечта отдавна.
                                Няма да е все така!
