Проблем с охлаждането на Паджеро
    До: Проблем с охлаждането на Паджеро
    На 2,8 бренерите са керамични и има някакъв проблем с намирането...
      здравеите,аз съм нов.Моят проблем пък е следният.
      пулни казачето и изхвърля водата,сменил съм капачката на радиатора.
      не се охлажда като вдигна висока скорост
        Здравеите колеги.Най честата заслуга за прегряването на 2,5 и 2,8 е радиатора.При подпушването му виското неполучава нужната топлина при бавна скорост и ако се разминеш само с гаринитура а добре.
          Да, възможни причини са радиатор, виско, водна помпа.
          Но колегата не казва има ли мехурчета (бълбукане) в разширителя. Може просто да изхвърля течността от прегряването - да не забравяме и термостата.
            Започваш от капачка на радиатор, пред термостат та до запушен радиатор. Има и вероятност, не много голяма, но все пак, датчика за температурата да се е побъркал (случвало ми се е на РАВ4 - показва, че загрява, а всъщност температурата си е нормална и се оказа датчика, които отчита за уреда на таблото, не този дето дава данни до ЕКУ-то, затова и не вклщчваше перката). Пипай радиатова когато ти покаже, че е загряла и прецени дали наистина е много топъл. За виско муфата, незнам, според мен е малко вероятно.
            Но щом пълни разширителя и връща само по 2-3 пръста, най вероятно губи течност. Пълни го догоре, защото виждаш че е до горе, а колко е изтекло през малката тръбичка по пътя не се знае. Най-напред погледна ли дали има достатъчно вода в системата? Не в казана, а под капачката на радиатора?
              Вероятно е това
                Първоначално публикуван от nesiiv Преглед на мнение
                Вероятно е това
                Мани мани. Бях го написал като първи варянт вчера, но за да не ставам лош пророк редактирах поста си и го изтрих.
                  Виждал съм и по зле. В Сливен ги отремонтират но изиза към 1000 лв.
                    Ха скивте на мене кво ми беше http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...7&postcount=20
                      В София правихме на едно БМВ същото положение. Заварки шлайв нови водачи и бренери, пасване на клапани всичко останало слагаш главата направо за 500 лв. Който иска да пита ще му кажа къде да не излезе реклама ама хората са професионалисти няма грешка. Въпреки, че с заварките гаранция няма. Мога да кажа и заварки само къде правят ако някой иска да шлайфа някъде другъде но трябва да занесете напълно гола глава без нищо по нея.
                      [FONT=Comic Sans MS]Не може да не може.
                      [/FONT]
                        От: Проблем с охлаждането на Паджеро
                        Нов казус паджеро 2 3.5 208 коня,автомат с клима и газов инжекцион-греее ама кога?Когато го вкарам в продължителен баир без значение дали е в гора и ли асфалт,например рижки проход,прохода на шипка и други подобни,при движение в града или по магистрала не грее.Когато почне да грее стрелката стига нагоре до върха на символа /до тогава я чакам преди да пускам парно/.Сменените неща-прочистена водна инсталация до задното парно чак,нова капачка на радиатор-оригинал,нов радиатор /месингов/,нов термостат,нова в.помпа,нова виско-муфа,въздухозаборника си стой на радиатора около перката от вътре,антифриза е на перфетно ниво нито намалява нито изтича от някъде абе там си е както си трябва.........и те така,има лебедка но е ниско долу и половината е само пред радиатора невярвам да пречи пак и не е първото с лебедка............очаквам вашите идеии............лично аз си мисля да свалям главите но ще зачакам и вас............благодаря на влючилите се предварително.......
                        Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
                        Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
                        Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
                        Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
                          И на бензин, и на газ еднаква ли е ситуацията?
                            Да все едно е на какво го карам.....много тъпо нали?
                              Предполагам, че и пред радиатора е изчистено?
                                А има ли значение дали е включен климатикът или не?
                                Новият радиатор за този точно модел ли е?
                                Не бързай да разглобяваш, че ме заболява коремът. Има разни варианти. Газаджиите слагат разни "емулатори" да лъжат компа. Може много да са го излъгали и да подава искра с голямо закъснение, в такива случаи се държи подобно...
