имаме фронтера 2,2 16v с метанова уредба пълна инжекция преди няколко дни прекъсваше на бензин, а на метан вървеше без пролем, след това отказа да ъде запалена на бензин - не е повредена помпата ббензин има до двигателя, а от два дни неможем да я запалим и на метан. Моля, за помощ
проблем с паленето 2.2i 16V
До: проблем с паленето на нашата кола
Причините да не пали една кола са три
-няма гориво
-няма ток
-и двете
Казваш че гориво /бензин /до двигателя идва,метан по подразбиране също.В такъв случай започни от най-лесното, виж си кабели и свещи.Огледай разните електро клапани,да не би да не превключват метан-бензин,или пък да пускат и двете горива едновременно.Не казваш трупала ли е грешки/светеше ли символа-проверка на двигателя/,ако да, изключи за минута две акумулатора да изчисти грешките и евентуално да тръгне на бензин.Запали ли,отиваш на газаджия и не е зле някой да погледне след някой ден компютъра, и да види какви грешки събира.Моята е с умряла ламбда сонда и след като покарам на бензин и понатрупа грешки отказва да запали.Дай повече подробностти за уредбата ,къде е слагана,всичко ли е слагано.Може да кажеш и откъде си и току виж решението на проблема било до вас.Румен Николов
0888 358 572
гориво има защото заредих метан и се прибрах, а преди това ходих на сервиз и казаха, че е бензиновата помпа и след като се уверихме че маркучето в помпата е здраво защото се съмняваха че е пукнато отказа и на метан, а бензин има половин резервоар. съпругът ми се видя в чудо защото я караме вече повече от година и сега проблем. ние сме от варнаПоследно редактирано от zlval4evi; 16-08-09, 18:42.
Първоначално публикуван от zlval4evi Преглед на мнениегориво има защото заредих метан и се прибрах, а преди това ходих на сервиз и казаха, че е бензиновата помпа и след като се уверихме че маркучето в помпата е здраво защото се съмняваха че е пукнато отказа и на метан, а бензин има половин резервоар. съпругът ми се видя в чудо защото я караме вече повече от година и сега проблем. ние сме от варна
Явно не можете да направите самодиагностика-идете пак в сервиз,който да разчете компютърните грешки.
Колко години сте я карали е без значение.
Сигурно и горивен филтър не сте сменяли-с нашите бензини това е груба/най-вече финансова като следствие/ грешка.Личен опит.
Не всички газови/метанови уредби могат да палят директно на газ. Голяма досада, но факт.
п.с.
За да не работи и на двете горива, причината най-вероятно е в запалителната уредба. Проверете първо за искра и после хранителната уредба.
Първоначално публикуван от zlval4evi Преглед на мнениети незнаеш ли че може да се пали и на метан, ние се научихме когато изгоря релето на бензиновата помпа. горивнят филтър е сменен и най вероятно според съпругът ми са дюзите защото горивото се връща
Като се връща гориво/работеща помпа/,на колко бара е налягането в системата?И ако това е бензиновата верига,какво общо има с метановата.
Конкретизирайте дефекта,така е безсмислено да си приказваме сладки приказки!
ако знаеш как всички могат директно имаме кадет на пропан и него знам как даго запаля директно независимо, че и двете коли по принцип палят на бензин и сами обръщат на газ за всичко си има начини и ние ги научихме от сервизите
съпругът ми незнае какъв е проблемаи затова потърсихме помощ във форума и все пак той мисли че е компаПоследно редактирано от maxxx; 17-08-09, 07:11.
До: проблем с паленето 2.2i 16V
Залагам, на капачка, кабели, свещи, палец, бобина, филтър, дюзи за чистене. От друга страна ми намирисва на изгорели дюзи, ако се е карало дълго време на метан с изгоряло реле за бенз. помпа както се установи по-горе.no signature no problems
Първоначално публикуван от zlval4evi Преглед на мнениеако знаеш как всички могат директно имаме кадет на пропан и него знам как даго запаля директно независимо, че и двете коли по принцип палят на бензин и сами обръщат на газ за всичко си има начини и ние ги научихме от сервизите
Аз също паля директно на пропан лятото.Има два вида прехвърляне на алтернативно гориво-при достигане на обороти/намотан кабел върху бобиновия такъв/ и температура на охлаждащата течност,която добивайки съответни градуси,дава инфо на компа/газовия/ да превключи.
Попита за Фронтерата-гледам да те упътя със съвет.Започна да даваш акъл как било с Кадета,какво съм знаел,паленето директно на газ дали съм го чувал и т.н.
Ако искаш/те помощ било и само със съвет,определено не е това начина!
Формулирайте конкретен въпрос и ще ви бъде отговорено-успоредно с това има стотици мнения и решения на аналогични проблеми като вашия.Защо не четете,а създавате нова тема?
Вярно,че е по-лесно,но няма кой да допусне подобна свободия!
извинявам се но не съм се заяждала. прочетохме всичко побликувано преди да пишем и понеже не намерихме там проблем поискахме съвет. с изгоряло реле е карана 27 км да приберем в къщи. а за да я запалим на метан се наложи да бъде излъган компютъра и затова вече мислим че може да е той. някой ни посъветва че може да е натрупал грешки. благодаря на всички. днес я закарахме в сервиз
