Стартови кабели/за подаване на ток
  • Стартови кабели/за подаване на ток
    Трябват ми истински кабели за подаване на ток като част от екипировката 2-3 метра. Не е проблем да са стари или мръсни
    Цена примерно до 20 лв.
    Subaru Legacy Outback '98 2.5 AT
    До: Купувам Стартови кабели/за подаване на ток
    Истинските не могат да струват 20 лева.
    Правилните трябва да са по 3 метра, 50 квадрата. По-дълги не може, заради пада на напрежението в тях. По-тънки, или по-къси не си струва. Най-добре силиконови, за да не се втвърдяват през зимата, и да не трябва втори човек. Но това вече са ужасно много пари. Може би има смисъл да се купят на едро.
    За мене въпросът с щипките не е решен никак. Опитвах два вида от масов кабел за електрожен и разни самоделни. Не е каквото трябва. Разните пластмасови щипкостяги в Бриколаж също не са студоустойчиви.
      Един от начините:
      ...отивате в магазин за заваръчно оборудване. Купувате подходящ като сечение кабел, желателно е да не е под 25 кв./мм. Купувате 4 броя щипки за маса - желателно е да са по-компактни. Кримпвате кабелни обувки на кабелите, присъединявате ги към щипките, бележите кой кабел е (+) и кой (-) и сте готови за подвизи.
      И коментаторите...
        Истинските не могат да струват 20 лева ...
        Вярно! Свестен кабел е поне по 12-15 лв/м. Читави щипки - един господ знае колко са, защото май не съм виждал отделно.
        Аз си направих с използване на кабел 30 квадрата, останал от инсталацията на лебедка, и щипки от менте стартови кабели (от тия, дето се продават по Метро/Бриколаж и бензиностанциите - уж за 500 А ама кабелът има-няма и 1.5 квадрат)
        Ние не сме неутрални!
          И моите са такива , ама щипките искат двама да ги държат. В магазин за ел. материали съм гледал щипки от 4-5 до към 15 лв , ама като сметна че ми трябват 4 бр. , и още не съм се наканил да ги доработя.
            ... 50 квадрата.
            Това е за товарни автомобили. И много тежи (наистина много за работата, която се очаква от него) и трудно се гъне.
            20 кв. мм / 3м са предостатъчни, даже 16 за по-малки двигатели (2л и надолу). Ако са по-тънки, процедурата по употреба се удължава - чака се генераторът на донора да прехвърли нещо и в умрелия акумулатор, за да свърши нещо и той.
              Имах големи надежди за заваръчните щипки. Доработвах ги даже. Не е това.
              Два проблема. Краищата им са дебели и големи, трудно, или изобщо никак не хващат клемите на акумулатора. И втория - целите са железни, така че за щяло и нещяло дават накъсо където не трябва. Разумна технология за изолирането им отвънка, няма. Опитвах с разни шлаухи, с престилки върху целите - вятър. Не е работа.
              Колкото по-дебели - толкова по-добре. То къде акумулаторите мъртви, къде да им слагаш и буферно съпротивление от тънки жици ... Айде компромисно 35 квадрата
                Добре, ти ще ги носиш. 3м жица 35кв.мм е килограм, те са две, щипките и изолацията отделно.
                  Аз поразтърсих из интернет, кабели много но не вдъхват доверие. Кабел имам от един електрожен /самоделен от баща ми огромен и променливотоков ако някой иска../, но кабела е сигурно 50 квадрата и не че е лош, но проблема с щипките е също толкова сериозен - ето едни които ми харесаха на вид, но не се навих да взема http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...ayphotohosting
                  Общо взето ми трябва кабел на минимума да върши работа и да си стои в колата, защото наскоро имах проблеми с акумулатора /добре че го смениха гаранционно/ а и колата е автоматик - няма бутане.
                  Добре че имах мостов кабел 4кв в колата който свърши работа с увити уши около клемите!
                  Така че айде да не е 4, 10-15 квадрата да е, мисля че става.
                  Проблемът е, че масово продаваните китайски не вършат работа - на колега наскоро мъчихме с Голф 1.4 - все едно ги няма. Накрая с парче дебел тел и едни дълги клещи успях да прехвърля ток като е свален акумулатора
                  Мисля, че 20 лв не са малко пари за човек който има ненужни такива...
                    Закона на Ом не се гледа на око, смята се. Съпротивлението също. Специфичното на медта можеш да вземеш от кой да е справочник. Ще останеш изненадан.
                    10 квадрата не са кабели, особено като трябва да врътнеш някой дизел през зимата. Ще се спънеш още в двулитровите играчки, няма да стигнеш до истинските.
                    Аз не си спомням за нищо във, или по тия джипове, което не съм изгладувал. Буквално. А човек не е наистина гладен, докато не започне да пада както си ходи.
                    Тия щипки не са толкова лоши, ако са от високомолекулен полиетилен. Ама и той се троши през зимата.
                    Нося ги бе Ясене, кво толкова. Като каталясам - започвам да ги влача. Ама ги замъквам, и през тях пали кво да е, не квото успее
                      16 квадрата са съвсем достатъчни и за напълно умрял акумулатор на дизел - пробвано е многократно на 2.5л - 200 тди. Виж, ако двигателя го няма - друг въпрос. Понякога 3-те метра идват къси, но с 5 започват да греят. Щипките са по 2 лв бройката. Говорим все пак за леки автомобили - при Кразоветее... там сложно, ама те си ги палят с дърпане и с наливане на топла вода сутрин в радиаторите.
                      За 20 лв няма как да се направят кабели. Интересното е, че и по моргите в Германия не щат да си продават кабелите, а истинските кабели там са по 40 и по 70 евро комплекта.
                      Последно редактирано от chris_vicom; 21-07-09, 20:45.
                        Първоначално публикуван от BAlexandrov
                        ... Проблемът е, че масово продаваните китайски не вършат работа - на колега наскоро мъчихме с Голф 1.4 - все едно ги няма. Накрая с парче дебел тел и едни дълги клещи успях да прехвърля ток като е свален акумулатора
                        Няма как да стават. Защото са дебели, ама на изолация, а жиците вътре са малко - има-няма 1.5 квадрата. Отделен въпрос е защо големи търговски вериги продават такъв боклук???
                        А въпросът не е дали 20 лв са много или малко, а какво можеш да вземеш за тях, ако речеш да си направиш сам кабелите. За съжаление, хич не е много - я имало, я нямало за 2 м истински кабел ...
                          До: Стартови кабели/за подаване на ток
                          Пак от закона на Ом се вижда, че кабелите НЕ може да са по-дълги от 3 метра при смислено сечение. Значи до нашите крайни 50 квадрата.
                          Едно време камионджиите обикновено мъкнеха един кабел, гепен от някой трафопост. За маса блъскаха броните една в друга.
                            Два проблема. Краищата им са дебели и големи, трудно, или изобщо никак не хващат клемите на акумулатора. И втория - целите са железни, така че за щяло и нещяло дават накъсо където не трябва. Разумна технология за изолирането им отвънка, няма. Опитвах с разни шлаухи, с престилки върху целите - вятър. Не е работа...
                            Вместо тенекиените щипки за маса, използвай месингови. Ляти са и са с доста тънък връх. Без проблем хващат клемата на акумулатора. Изолирането не е проблем. Малко термосвиваем шлаух, по-голям като размер, в два цвята и кабелите са готови. Утре ако не забравя ще снимам резултата.
                            И коментаторите...
                              Никога не съм виждал да продават такива. Само старинни, от едно време.
                              Няма даже в химическите магазини, макар че някога струваха стотинки в Учтехпром. То и него вече го няма.
