Стартови кабели/за подаване на ток
    До: Стартови кабели/за подаване на ток
    Мдаа прави сте наистина. Метода описан от Стефан за броня в броня е правилния.Ама много ще ми се иска да видя физиономията на някой закъсал човечец като му кажа "чакай да ти перна малко калника да направим връзката" (ама пък то и калника може да е пласмоч тогави си жива умиралка).При нашите коли ще стане работата щото всичко си е железо ама цивилните да му мислят.
      Кво му мислиш бе човек, щом още мисли за боята, значи не е дорасъл до идеята да му работи мотора. На тоя не даваш ток. А виж когато децата запищят от студ, тогава ще ти е благодарен да се отриеш с ръждивите си железа по чисто новото червило на капризната кучка. "Направи нещо бе!!! ше умрем, ААААА!"
      Тогава е момента да продаваш ток. Не като някое паршиво чез, или там еон. Ама пусто джипери - добряци, пак ще търсим на заем за бира)) А на оня ще кажем че струва колкото оная работа. Нищо. Нали кръвта я подаряваме.
        даа, броня в броня = ръжда в кит и кал по средата, за нашия случай. Хем не може и да се остърже странично. Ще чакате да минат през такъв контакт заветните 200 ампера, за да се завърти заспалия чугун.
        Лъскави, електропроводими брони имат ония от ретро-раздела, но те по-скоро ще умрат, отколкото да ги натиснат в нещо или да ги изгорят с искри.
          Остава да съобразиш, че като изгубиш 4 волта по кабела и още 4 по обратния, стартерът и всичко друго се храни с оставащите 4, поради което нито токът вече е 400А (щото системата стартер+двг е близо до омична), нито скоростта на въртене е истинска (ако се върти изобщо), нито изобщо запалваме.
          Истинският проблем е загубата на напрежение, иначе кабела си го печи както си искаш, до около 5 вата на см няма да се стопи от едно палене.
          Така си е, защото ако имаш 10V напрежение на акумулаторните клеми, стартера много бавно върти и тогава загубите на самия стартер са по-големи и оборотите на двигателя, ако е дизелов са твърде малки, а ако е бензинов запалителната система не работи добре и вероятността да запали е малка. Освен това има и още един проблем и това е контактното съпротивление м/у кабел и щипка и м/у клема и щипка. Като съм опитвал да паля с кабели съм мерил с мултисет пада само на единия кабел, който се променяше от 0.8 да 1.3 V от темпото или по-точно ритъма на въртене на стартера.
          А разсейваната мощност в кабелите не се разсейва толкова през изолацията на кабела към околната среда, колкото се загрява медния проводник. И затова изолацията не се стапя, защото се ползват замо за секунди. Но съм виждал стопена изолация на щипки точно от голямо контактно съпротивление.
            През зимата таксиджийте искаха 10-15лв. за 20 секунди?
              Моите са камионджийски купени преди години от Италия за 80 лева сегашни пари .Супер са нема да греят нема ядове .Щипките им направени как трябва .Слагаш ги и въртиш никакви проблеми .Но хубавите са си пари моите 80 лв.А имаше и супер кабели 280лв. наши пари.Ама като си помислиш че има моменти когато си готов и д...пе да дадеш ама да запалиш.Така че не жали пари за това.А аз кабелите си ги използвам и зиме и лете постоянно.с тая техника се с скапани акумулатори постоянно давам токове
              К мирной жизни не пригоден.
              ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
                Благодаря за обяснението!
                Гледам темата се разклони...
                От мнение за "някакви кабели" до варианти за запалване с един кабел и пр....Имам някаква представа от тази сфера, но за мен темата е полезна и поучителна. Все пак да уточня, че предлаганият от мен вариант е вариант за краен случай и с подръчни средства /признавам отклоних се от темата/. Идеята ми беше как да се подаде ток на закъсал камион или автомобил, на пътя, при положение, че комплекта кабели не е наличен...Все пак в съвременните автомобили и камиони метални брони имат единствено УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, УРАЛ...май тези.
                Умишлено не споменавам подготвените и използвани за офф роуд машини, защото смятам, че в такъв автомобил липсата на кабели е...ъъъ....по-добре да не давам определения, но е несериозно.
                  Аз от физика не разбирам.Знам ,че имах кабели,някакви евтини,с които трудно вършех работа,греят,чакам малко да възбуди акумулатора и като ме хвана яд,от Бриколаж си купих 5 метра кабел дебел заедно с изолацията колкото безименния ми пръст,мек със силиконова изолация.Не беше никак скъп.Направих здраво захващане със щипките от моите кабели,посредством болт и гайка,като на единия му навих през 50 см.червено тиксо ,за да ги различавам.Сега имам кабели 2.5 метра и 3 пъти съм ги давал тази зима на съседи.Резултата е прекрасен.Пали от раз,бързо и без да нагряват.
                  Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
                  NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
                    До: Купувам Стартови кабели/за подаване на ток
                    Вместо тенекиените щипки за маса, използвай месингови. Ляти са и са с доста тънък връх. Без проблем хващат клемата на акумулатора. Изолирането не е проблем. Малко термосвиваем шлаух, по-голям като размер, в два цвята и кабелите са готови. Утре ако не забравя ще снимам резултата.
                    Днес забравих да забравя и ги снимах.
                    И коментаторите...
                      Добре са станали!
                      Сподели къде продават такива благинки и ще те споменуваме с добро, колкото пъти ги ползваме .
                      А, и сподели достатъчно здраво ли "защипват" или си трябва някой да помага .
                        Лек СПАМ, ама да не пускам нова тема: Някой да знае къде продават читави накрайници за акумулатор? Виждам само гадни и грозни от бронз и с ръждясали бурми.
                          Ако искаш много красиви, вземи си позлатени от някой магазин за автомобилно аудио.
                            Първоначално публикуван от magician Преглед на мнение
                            Добре са станали!
                            Тия щипки са купувани от Редко. Предполагам, че подобни би трябвало да има във всеки "магазин за електрожени". Захващането е да кажем прилично. Една идея по-яка пружина няма да им се отрази зле, но не съм се занимавал. Това което ми хареса в изработката е, че имат мост м/у двете половини и не тече ток през пружината. Както са в оригинален вид, не е проблем даването на ток да се извърши от сам човек, без да се налага да се придържат кабелите или щипките.
                            А за споменуването...
                            То като се стигне до даването на ток, обикновено се споменават други неща, та по-добре да ме изключите от списъка за споменаване.
                            И коментаторите...
                              щипки за подаване на ток
                              Искам да попитам къде в софия мога да намеря щипки за кабели за подаване на ток,понеже искам да си направя
                              0 8 76 36 8 542
                                От: щипки за подаване на ток
                                Мога да ти предложа щипки за кабел маса за електрожен.
                                иначе по-малки щипки има на Илиянци, ама трудно вършат работа.
                                Кабела трябва да е минимум 16 мм2, ако искаш да прехвърлиш ток.
                                Вероятно и 10 мм2 ще стане, но от опит ти препоръчвам 16 мм2
                                АИГ-Заваряване ООД
                                Производител на заваръчни апарати "DEL"
                                http://www.aigwelding.com
                                0889 522 036
