Купих си оригинален Петромакс.
  • От: Купих си оригинален Петромакс.
    Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
    Абе откъде ги намирате тези кутии? Искам и аз една!
    В немския "ибей" има.
    0034 605 82 41 87, 0897 34 28 58
      Първоначално публикуван от ичиконти Преглед на мнение
      Пръска бе и то яко...чак избухва, даже ми пръсна чисто новото чорапче.Отвя го направо.И вместо да светва чорапчето, горенето става някъде по-нагоре-мисля в карбуратора или .....
      Ееее, това не го беше казал! Трябваше да кажеш също, че и шумът при горенето е като от бензинова лампа!
      Изпуска между дюзата и "кола". Даже и да си я стегнал добре, пак може да изпуска. Развий я и я огледай добре. Огледай и челото на "кола". Ако има нужда сложи една дефтунга, ама преди това я нагрей и я охлади рязко във вода, така стават по меки.
      За да си сигурен, че си направил нещо, след като го запалиш подай огън в проблемната зона и ще видиш, ако изпуска макар и малко започва да гори едно пламъче между дюзата и "кола". Когато изпуска по малко Петромакса си гори, ама свети слабо, в твоя случай е повече и резултата вече го знаеш.
        Печен си ти!
        Вярно е, че дойде с този проблем, който аз си мислих, че отстраних със силно натягане на дюзата....А явно не съм!Значи да развия и огледам контактните повърхности на кола и дюзата?Да отвърна материала на кола и да прешлайшам .Това с медната шайба не ми се струва възможно, защото ще повдигна дюзата , а иглата ще дойде по-надолу и няма да запушва отвора на дязата.
          Иглата е достатъчно дълга за тази операция. Дефтунгата трябва да е 2-3 десети.
            Тръгна петромакса, само дето е много як и издухва по-тънките чорапчета.За сега съм минус 3 бр.Снимки ще кача на това чудовище после.....
            Стопи ми стъклото от пръснатото чорапче, ебаси дзверо.Свети ярко, в чисто бяла светлина /другите ми светят в жълто/.Горенето е без пушек-мн. добре.Отвърнах кола, както ми каза и затегнах яко дюзата и готово.Имам да черпя!
              Бравос! Ще се радвам да се почерпим. Миналата година се разминахме на "Беглика" дано тази година да стане!
                И аз да се включа.
                Болестта ми се развива. След окомплектоването на 4 броя бензинови котлони. Вчера за рождения ми ден, братята ми подариха последната брънка от веригата.
                Чисто нов Анкор 350, с резервно стъкло, чорапчета камара, фунийки, ключета, резервни части и каквото се сетите в него. Толко ми стана кеф, че пихме до 3.00ч. под навеса вън, на загасени лампи и работещ петромакс )))
                Та запалих го и все едно се върнах в детството. Малко лирично отклонение.
                Та имам питане. Забелязах, че от врътката където се регулира излиза тънка, почти незабележима струйка дим, докато работи. Която на фона на този перфектен образец ме амбицира да се разровя. Пристегнах, но не видях промяна. ПОчти незабележима е тази струйка дим ))) Братята и баща ми казват да не го пипам, нормално и т.н, ама ми се ще да го отворя. И за това питам дали не се втилясвам? И какво има там? Като, че покрай самата дръжка (бутало) се вижда?? Свети като слънце де, държи си налягане 2 бара и т.н ПОне 3 часа работи. КОлко време издържа с едно зареждане?
                Друго питане е, правилнио ли разбрах, че го ползвате с бензин ?
                И третото ми питане е за този страничен отражател? Не мога да видя хубаво закрепване и как е направено? Ще ми се да му сложа. Някакви насоки търся.
                Пийте червено вино! Дава здраве.
                А то ни трябва за да пием ракия!
                  Аре бре Ице, какво стана с тез фотоси?! За това дето ти къса чорапчетата - виж положението на преградата в лулата. Трябва да е почти напречно на струята.
                    Първоначално публикуван от Гергин Преглед на мнение
                    И аз да се включа.
                    Това с пушеците не е нормално. Разглоби и смени уплътнението. Можеш да си го направиш и сам, по-точно да си направиш набивка от азбестов конец намазан с грес или още по-добре със силиконово масло.
                    Около осем часа изкарва с едно зареждане (един литър).
                    Да става и с бензин но трябва да му смениш уплътненията с такива от бензиноустойчива гума, щото оригиналните се скапват.
                    Ще ти пусна фотоси на отражателя дето си направих и на закрепването му.
                      Ето ти и фотоси, Герге:
ID:5649628Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5649629Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5649630Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5649631Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5649632Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5649633Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5649634Натиснете снимката за да я уголемите
                      Този е от неръждавейка. На другите два са от "аламин,батко". Ей тоз, например: Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5649642Натиснете снимката за да я уголемите
                      съм го правил от два ката ламарина от бирена кутия, обърнати лице с лице, затова и не се виждат шарките.
                        Здравейте , аз миналата седмица доста се поколебах между Петромакс и Норд стар на Колеман, след като ги поразгледах на живо , поговорих с консултанта и в крайна сметка дадох 30€ отгоре за Колемана . Още не съм го палил , чакам да се прибера в Бг.
                        https://m.globetrotter.de/shop/petro...orderNo=104907 - Петромакса , не знам защо в сайта няма Норд стар , а в магазина го имаше
                        • От: До: Купих си оригинален Петромакс.
                          Здравейте имам петромакс но немога да го запаля някой може ли да ми помогне
                            Специално за тебе да почнем темата отначало?! Не го вярваш нали?
                            Чети де, чети!!!
                              Първоначално публикуван от yulko Преглед на мнение
                              Докарай ми го. Ще помогна.
                                А..., виж ако ми го докараш и аз бих ти помогнал, ама да пиша пак всичко отначало защото на теб не ти се чете...
