Питане към разбиращите от химия
    До: Питане към разбиращите от химия
    Искаш стехиометрично уравнение?
    0888 315 794
    LZ1UPI
    A1 (Rh+)
      Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
      Ами да, ако това показва разлагането на бензина чрез температура, и какви са остатъчните продукти.
        За съжаление не е чак-толкова проста реакцията. Тук можеш да прочетеш основите. Това, което се получава като крайни продукти съм ти го написал още в горния пост, като изключим примесите в точно твоя бензин, където можеш да имаш хлор, азот, сяра и още каквото са решили производителите, но те са в пренебрежимо малки количества. Все пак не е добре да оставяш печката да гори докъто спиш. независимо какво излиза от нея, открития пламък си е винаги опасен без надзор.
        0888 315 794
        LZ1UPI
        A1 (Rh+)
          Не е точно "разлагане на бензина с температура". И не е много определено уравнение, защото бензинът съдържа какво ли не.
          Най-общо, на веригите CH3CH2CH2CH2CH2....CH3 (преобладаващата част от бензина) им се случват няколко неща
          1. Късане на парчета (крекинг) - получават се по-къси вериги с някои липсващи водородни атоми, отделно водород и свободен въглерод (сажди, но до сажди не винаги се стига) Крекингът е характерен за по-тежките горива (с дълги въглеводородни вериги). В бензина протича малко, за пропана и бутана практически не се случва.
          2. От края на веригата се късат водородни атоми и се добавят кислородни, а по някое време се откъсва цяла CO2 молекула:
          ....CH2CH3 => ...CH2CH2OH => ...CH2CHO => ...CH2COOH => ...CH3 + CO2 и веригата е скъсена с една стъпка, после по същата схема
          (тази редичка вещества в химията се наричат "въглеводород", "алкохол", "алдехид", "карбоксилова киселина" и накрая пак въглеводород с един въглероден атом по-къс). Ако горенето протича при определени условия, тези реакции не протичат докрай и тогава имаме характерната миризма на съответния междинен продукт.
          3. Отделеният водород се групира с кислорода и прави водни молекули.
          4. Отделените сажди, ако се докопат до кислород, преди да са изстинали (те излъчват жълтата светлина на пламъка и така изнасят от него топлина) изтляват C + O2 => CO2. Ако изстинат, преди да достигнат кислород, излизат в горната част на пламъка като пушек.
          5. В недостиг на кислород, ако саждите не успеят да изнесат топлината навреме, протичат паразитните "реакции на водния газ":
          C + CO2 <=> 2CO ; H2 + CO2 <=> H2O + CO
          CO (въглероден оксид) е много отровен. За да не се допусне образуване на опасно количество, в прибори с открит огън се работи с бедни горивни смеси (с излишък от кислород) и се полагат инженерни усилия за доброто смесване на горивото с въздуха.
          Спрямо CO, всички други продукти на горенето (вода H2O, въглероден диоксид CO2 и междинните продукти по-горе) не са интересни като токсичност.
            Благодаря за отговорите. А някой да разполага с измерител на СО концентрация?
              Можеш да си купиш от Метро и Практикет
              0888 315 794
              LZ1UPI
              A1 (Rh+)
                Знае ли накой какво се отделя при КАТАЛИТИЧНО изгаряне на бензин. Питането е заради налична такава отоплителна печка за къмпинг.
                Не разбирам от химия , но мисля че ползвам такава - за това се включвам ....
                Не прочетох всичко , но имам въпрос :
                Печката каква е ?
                Червена ( цилиндър около 30 см диаметър ), кръгла със черен капак отгоре и никелирана дръжка ?
                Фитила представлява и той цилиндър ? Японска или ....
                Цялото дъно е резервоар за гориво - пак цилиндър ?
                Стъпва на по-широк кръг( 2-3 см) от резервоара ?
                Така я описвам по спомен .....
                За една и съща печка ли мислим ?
                Моята е на село и не мога да я снимам ......за това , ако можеш снимай твоята !
                Ако говорим за една и съща печка - аз я ползвам от 5-6 години .
                Дори в стаята се отоплявам с нея - без проблеми и без миризми .
                Не знам какво се отделя - но си гори като газова отоплителна - без миризми и никакъв дим .
                Снимай твоята за да не сгрешим !
                Горивото е бензин , но наистина е по-добре да е по-чист - 98 октана.
                Питането е към химиците, не към многозайковците. Който не е виждал такова чудо, да звънка за демонстрации.
                Не се дразни - наистина не са виждали такава и няма как да си я представят . Дори се чудя какъв късмет съм извадил да я имам ?
                  Печката каква е ?
                  Тъмно зелена боядисана май с хамершлаг. Немска е. А бе, ще моля жената да качи снимки. И при мен няма миризми, ама трябваше да попитам знаещите. Не че не я ползвам, ама друго си е като те "светнат". Това което още не мога да си обясня е че няма никакъв видим пламък, а само питата се нагрява.
                  При петромаксовите лампи, газовите котлони е друго, там си има засмукване на въздух и омешването му с горивото. Тука такова няма.
                  Пламък също няма. Само загряване на мрежата, а тя е много гъста и е на много разместени слоеве, поне 10.
                  П.С Октаните не са вързани с чистотата на бензина.
                  Я да видим дало ще стане:http://www.scherning.de/Lampen/OEM_Katalyt.htm Кажете моля, дали се вижда нещо. Не съм съвсем в час с компютрите.
                  Последно редактирано от Пенчо; 26-06-09, 16:53.
                    Вижда се идеално картинката ....- аз обаче говоря за съвсем друга печка . Доста по-голяма и е Японска .
                    Друг път ще я снимам ..... но моето включване е грешно !
                    Тази си е почти като спиртник .
                      Да, ама топли добре, все пак е за палатка или каравана без ток.
                        Ето я и моята печка.
                          До колкото се сещам мрежичката на този тип печки трябва да е действително с платиново покритие.
                          Истинный ариец. Характер - нордический, отважный, твердый. С друзьями и коллегами по работе открыт, общителен, дружелюбен. Связей, порочащих его, не имел.
                            И да има платинено покритие няма нищо общо с катализаторите. Там трябва огромна повърхност.
                              На мен си ми прилича на съвсем стандартна печка (подобна на тези които много колеги ползват зимно време в гаражите си и работят с горяло масло) ....спирта нагрява далаверата, след което бензина започва да си се изпарява и да си гори (окислява) по нормалните закони на горенето Мрежичката вероятно служи за по-равномерното му изгаряне, предотвратявайки образуването на вихри и потоци с въхдух нагоре-надолу, което пък би довело до запалване и на бензина вътре в резервоара
                                Абе, ще мина някой ден за демонстрация. Или ако имаш път насам?
