прекъсване на раптор 660 2005г
  • прекъсване на раптор 660 2005г
    здравейте ! днес реших да отворя двигателя да вида какво е състоянието има някакав проблем много прекъсва мотора,цапа сеща,черни аспоха,и пука не както преди.но го прави като го форцирам.някой знаели на какво се дължи това.аз мисля дали проблема не е от клапани.но пък ако е от клапани тогава мисля 4е трудно ще пали и малките обороти няма даги има.един майстор го погледна и ми каза 4е е 100 процента сигорен 4е не проблема в двигателя а някакав (хол дат4ик или нещо такова)някакви идеи
    До: прекъсване на раптор 660 2005г
    Izvinqvam se che ne pisha na kirilica,no pisha ot internet klub.A otnosno temata kolega proverisi smesta .
      Проблема ти почти на 100% ти е в електрониката.Смениа ако може с друга за проба.Успех.
        Датчика на хол е един вид чукчето в електронен вид , той трябва да е фиксиран фабрично и да не се мести ,тоест фиксирана центровка , а до колкото знам е много трудно да се прецака а тои или работи или не, поне така знам аз
        Човек колкото и добре да живеее накрая се жени
          зравей колега skier , искам да питам оправи ли си Yamaha-ta . ако да, как ,защото и аз имам същия проблем и незнам какво да правя
            опиши по точно проблема
            - пали ли веднага
            - държи ли стабилни ниски обороти
            - прекъсването наподобява ли същото което имаш когато включиш на задна скорост
            - или просто пука и гасне ако е така кога пука когато даваш газ или когато падат оборотите
            Николай Гогов 0898676912
            НЯМА ИДИОТО - УСТОЙЧИВИ НЕЩА. ПРОСТО ИДИОТИТЕ СА ТВЪРДЕ ИЗОБРЕТАТЕЛНИ!
              От: прекъсване на раптор 660 2005г
              Колеги имам проблем Ямаха раптор не иска да запали само пука ток има смених сфеща и пак не благодаря предварително
                Първоначално публикуван от Slavi_ale Преглед на мнение
                Пука ток, а бензин тече ли? Хлабината на клапаните как е ?
                Non scholae sed vitae discimus.
