Ремонт на CDI-блок на Хонда
    До: Ремонт на CDI-блок на Хонда
    Добре хайде някой да измери напрежението на работещо CDI за да знаем г/д какви,параметри да гоним при ремонт.Защото вече е ясно че при ниско напрежение жив мотор няма,или поне добре работещ.А и спецовете да се изкажат ако при ремонт,не достигнем нужното напрежение какво трябва да направим,за да го увеличим та мотора да пали и работи добре.
    П.П Даже е добре няколко човека да замерат напрежението от различни мотори ХЛ-НХ-Транслапи-Африки и др.
    LIVE TO RIDE/RIDE TO LIVE
      Като не си четете книжките, мерете киоловолти да ви дойде акъла
      В менюалите е дадено да се провери дали прескача искра на 7мм въздушна междина. Мери се и първично и вторично съпротивление на бобимата. Друго няма.
      Уреда за мерене на искрата е толкова елементарен, че няма смисъл да обяснявам за него.
        Първоначално публикуван от toto Преглед на мнение
        Добре хайде някой да измери напрежението на работещо CDI за да знаем г/д какви,параметри да гоним при ремонт...
        ~12 V.
          Стига майтапи!
          Проверява се с капацитивни или индуктивни "щипки" включени към осцилоскоп!
          Или като цяло .... тъй наречения "МОТОРТЕСТЕР"./
          Хихихи ама че спамим, верно.
          Прав си за това, но то по никакъв начин не изключва написаното от мен, по-горе. Това са пак атенюатори, но вместо резистивни са капацитивни и индуктивни... просто още две разновидности.
          Всъщност най-полезно е написаното от Ясен и Ivan_J - да се гледа искрата на определено разстояние.
          Позволявам си още една подсказка към казаното от тях. В случай че нямате кламер под ръка (ама как може да нямате кламер, аз без кламер, от къщи не излизам ), става и с някакъв проводник, тел или каквото има.
          Ако няма нищо подеобно, законтрете отвертката (която надявам се имате) някъде, да опира металната и част на маса и наденете лулата на свеща върху острата и част, като гледате да осигурите нужното разстояние между върха на отвертката и металната част в дъното на лулата.
          Следващият път, когато умът ви витае, последвайте го! => www.smehurko.info
            От: Ремонт на CDI-блок на Хонда
            колеги и все пак да попитам, от къде мога да си купя въпросното cdi, ако може някой линк да ми дадете
              От: До: Ремонт на CDI-блок на Хонда
              Незнам защо при мен не се получи обаче,хем го правиха в сервиз техници дет тва им е работата.Та се наложи да дам 140лв за ново CDI.
              от къде го купи
                Ето ви малко полезна информация относно CDI-тата на Трансалп:
                На испански е, но има ел. схема, която може да е в услуга на разбиращите.
                Transalp CDI diagram <- 360K PDF file
                LZ1VPT
                  Колеги и аз съм собственик на Хонда Трансалп от около 1 година и имам следния проблем.Сутрин като паля мотоциклета пали само на един цилиндър на предния след около 2-3 мин тръгва и втория това дали се дължи на този SDI блок за който говорите.По време на движение не прекъсва и цял ден след това нямам никакви проблеми пали си от ряз на два цилиндъра.Мерси предварително.
                  JEEP Grand Cherokee ZJ 4.0
                    Колеги никои ли не може да ми каже какви са първоначалните признаци когато почне да прекъсва SDI блока
                      Първоначално публикуван от panayot Преглед на мнение
                      Огледай си добре свещите и ако не са сменяни скоро го направи.Още повече ако си го припалвал за малко в студовете,най сигурния начин да ги прецакаш.Тия симптоми не клонят към CDI.
                        Погледни все пак дали има ток на лулата в момента на първоначалното стартиране на мотора
                          Няма колега като запаля вадя лулата и никакъв ток а свещите ги смених преди 60-70 км чистак нови са
                            Наистина тези симптоми не приличат на CDI. Все пак провери внимателно лака с които са заляти CDI-тата, при мен около конектора се виждаше пукнатина през която спокоино си влиза влага в кутията (в момента пукнатината е залята и CDI-тата са монтирани хоризонтално така, че да не опират в седалката). Пробвай да размениш CDI-тата и виж дали ти работи оборотомера. Това което описваш като проблем ми напомня за колата на един приятел (при него беше обратното де, като загрееше работеше на 3 цилиндъра, а студена си беше ОК) оказа се че е бобина. Като казваш че студен мотора не дава искра, и на двете свещи ли си мерил или само на по лесната ;-) Провери и двете, да не се окаже че едната бобина е казала сбогом преди много време, а втората е на път (това разбира се важи за по старите модели кат моя с по две бобини на цилиндър, след 96-та ако не се лъжа са с по една боина на цилиндър)
                            Последно редактирано от Grayfox; 11-04-12, 15:57.
                            Honda Transalp XL600v PD06 1993 - откраднат в Лондон.
                            Honda Varadero XL1000 SD03 2011
                            Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
                              Колега проверих SDI-та и наистина това което не работи има една дупчица.Снощи я запуших и сутринта моторетката запали без никакъв проблем.Благодаря за съвета който ми даде да ги проверя иначе щях да се набутам с ново SDI
                                Дано само не се окаже че като си свалял CDI-тата просто си понаместил така нещата, че за момента да дава контакт, но иначе решението да е временно, ако са се окислили спойките на платката ще трябва да се презапоят. Не бързай да се набутваш с ново CDI преди да си опитал да си ремонтираш старото. Тука по-нагоре в темата е описано как става това.
