Витара климатик
  • #46
    До: Витара климатик
    Здравейте, можете ли да ми препоръчате къде да си закарам баба яга,че не работи климатика и няма фреон, май е от стария. Баба яга е БМВ 318 92 година.
    Предварително благодаря
    • #47
      До: Витара климатик
      Първоначално публикуван от Nicke Преглед на мнение
      Много се радвам а популярноста на ОФФРОУД форума в средите на гордите собственици на леки коли, ама
      Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      • #48
        До: Витара климатик
        Привет, от вчера сам сас фреон 134 стария го смених и маслото на компресора с такова за 134 хжана кам 400гр и за сега се даржи много добре температурата я свали на 5градуса на изхода надявам се да няма проблеми
        Сащо така искам да попитам дали някои е използвал добавка която се слага в фреона при слаби течове защото попаднах на такава но незнам дали има ефект и дали си заслужава добавката е на фирма ВЮРТ
        • #49
          До: Витара климатик
          Добавката помага само ако имаш теч на фреон от гумените уплътнения,амо имаш спукана тръба или радиятор,няма да ти помогне.Тя действа като раздува гумените оплътнения(обикновенно О-пръстени).Говоря за точно тази добавка.
          Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
          • #50
            До: Витара климатик
            0888311031 Виктор - звънни ми през деня да ти го обясна, че е дълго за писане. Иначе не е трудно за намиране.
            Ако искаш да разсмееш Господ - разкажи му плановете си.
            • #51
              До: Витара климатик
              Благодаря ти колега за сега нямам теч но исках да разбера за какво става
              • #52
                До: Витара климатик
                Първоначално публикуван от V69 Преглед на мнение
                Виктор, много благодаря за информацията, ходих днес, но се оказа, че изпуска от някъде фреон и утре ще ходя пак от сутринта, че им трябвало повече време. Малко пообикалях докато ги намеря, но сега вече знам поне адреса някой ако иска да ги посети - ул. Индустриална 3 (ако карате по Козлодуй след ж.п. надлеза вляво)
                • #53
                  До: Витара климатик
                  gotov e raboti perfektno dori ve4e se razbolqh zashtoto go puskam na max kato nevidql vsi4ko izleze 220 lv (smqna na o-prysteni i pylnene s star freon)
                  mnogo blagodarq na Viktor za telefona na maistorite
                  sorry za latinicata no sam na klub po izkliu4enie
                  Последно редактирано от Паджеровод; 22-06-09, 22:21. Причина: По изключение може
                  • #54
                    От: Витара климатик
                    Знам, че темата е от 2009...
                    Имам ел. перка пред радиатора на климатика.
                    Тази перка кога се пуска - при пуснат климатик, при прегряване на мотора?
                    Моята не тръгва при климатик, мотора не е загрявал (стрелката не минава 11 часа).
                    Kak да я проверя - бушони, релета...
                    Витара 1993г. 1,6 G16B.
                    • #55
                      От: Витара климатик
                      Перката работи, когато климатика работи, идеята е да охлажда радиатора(кондензатор) и си променя оборотите, командвана от ЕБУ на климатика, вижда се като отвориш жабката. Ако не се включва, или нямаш фреон или е изгоряла, може и клеясала. При прегряване на двигателят, взема информация ЕБУ-то от датчик за температура на термостатното тяло, включва перката и при невключен бутон на климатика. За да работи климатика, нали знете че трябва да е пусната перката на вентилатора в купето?
                      • #56
                        От: Витара климатик
                        Климатика работи, в движение е перфектен, на място му е трудно, най вероятно заради перкат.
                        Ще я проверя дали е здрава или клеясала, но не знам къде и дали има бушон.
                        При каква температура на антифриза би трябвало да сработва перката.
                        • #57
                          От: Витара климатик
                          При всякаква.
                          • #58
                            От: Витара климатик
                            При всякаква.
                            Имах предвид при изключен климатик, при каква температура на антифриза се включва перката.
                            И като стана въпрос за антифриз, някой знае ли номер на капачката на радиатора? В магазините за резервни части имат проблем със специфицирането на части - много стара била.
                            • #59
                              От: Витара климатик
                              Само при прегряване на двигателят.
                              • #60
                                От: Витара климатик
                                Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
                                За перката на климатика ли хортуваш?
                                Или просто си чешеш клавиатурата?
