Киа Спортидж -проблем
  • Киа Спортидж -проблем
    Эдравеите колеги.Днес се раэхождах краи реката и при преодоляване на един трап ми падна эадната пружина на Кията.След като я вдигнах на крика установих че не се даржи никаде.Просто си стъпва в долното легло и като пуснеш крика тежеста го притиска.Така ли трябва да бъде ,няма ли всеки път да иэлиэат щом провисне колелото
    Кия спортиж 2.0 16v 97g.
    До: Киа спортиж -проблем
    Първоначално публикуван от lud ribar Преглед на мнение
    Най-вероятно просто вече е омекнала толкова, че е за смяна.
      По принцип тежестта държи пружините, но при разтягане на амортисиора той трябва да ограничи максималната артикулация за да не изпадне пружината. При тебе може да се е получило ако си сложил по дълги амове или ако пружината ти нещо се е свила.
      Land Rover Defender 110SW 300tdi
        Аэ не сам сменял нищо по нея.Няма ли да се оправи ако сложа подложки на пружините.Или нови пружини и амове?
          Премери ги колко са високи в отпуснато състояние, отиваш в магазина и мериш новите. Ако разликата е над 10мм.купуваш, ако не може и с подложки.
          За амовете мини на вибрационен стенд и после мисли.
            10mm е крайно недостатъчно за да изкочат. Амовете се гледат на стенд ако има съмнения че не работят, а не дали са дълги. Най-лесно е да сложиш подложки под пружината. Аз съм сложил гумени от лада нива- бяха по 4-5 лв. Ако можеш дай снимка на Кията отстрани за да видим дали не е клекнала. Отделно вдигни я пак на крик и ни кажи с колко се освобождава пружината до крайния ход на ама.
              Ок ше ги примеря,ако намеря нови.;Май амовете са дълги ,като вдигна на крик остава раэстояние от горния край на пружината до шасито около 100мм.Някой энае ли колко е дълък амортисьора раэпънат?
                ехее това е адски много. дай снимка на колата. не може толкова да се сплеска пружината.
                  Писали сме едновременноНе энам от снимката,но отпред и отэад е еднакво висока
                  Ще примеря точно и ще пиша
                  Последно редактирано от Чавдар (V93); 26-04-09, 21:07.
                    100 мм е безумно много, Според мен при вдигане на крик пружините не трябва да се отлепят. Иначе на всеки скок изхвъчат.Явно нещо е преправяно.Аз съм със същата КИЯ от 2000г. но съм в София.
                      Исглежда си нормално.. може би леко клекнала ама нормално. Според мен амовете не са за тебе- с голям ход са.
                      Между другото я виж какви са че да знам какво да си взема хаха
                        Ето снимки.Пружината ми се вижда чупена
                          Още
                            Счупени са.Бегай за нови.Ако няма,пробвай от Кадет.Същите са.Ако искаш малко да я повдигнеш-Омега.Доста по-дебели са витките.Но пък после ще поискаш да повдигаш и отпред...
                            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                              Да, няма какво да се чудиш!
