Лов на хищници от чакало
  • Лов на хищници от чакало
    Колеги,
    Предстои ми “реализирането” на чакало за отстрел на вреден дивеч. Замислено е като платформа на 4м от земята с размери 2.5/3.2м височина 2.6м. Молбата ми е ако някой има чертежи, схеми или идеи за интериора и екстериора на подобно съоръжение да ги сподели.
    Mitsubishi Pajero 2800+
    Stop the earth I want to get down
    До: Лов на хищници от чакало
    изискването е чакалото да е достатъчно високо,да не се качи некоя звер при тебе,удобно, през зимата средно отоплено-едно кюмбе.Чертежи едва ли ще намериш.
    Виждал съм различни,метален стол за един човек ,който се закрепва за дървото ама цената е 300долара хаха,обикновените чакала са от дъски сковани на основа от трупи ,всичко това сковано за дърво или на дървено скеле,някой ползват колите си за чакала.
    трябва май да имаш бележка от ловното ,за чакало,местото трябва да захранваш по отнасам,примерно кози или подобни карантии,овързани с тел ,гадовете да не ги разнасат,има и една смес с рибени сврадове и кайма ама е опасно смръдлива и се прави още от лятото,гадовете я надушват от километри и идват веднага,с каква пушка си колега и какво ще отстрелваш от чакалото,
    за лисици и чакали става обикновено бърно .22,за вълци най -добре карабина примерно 7х62 , някой практикуват с чифтето ама аз не го харесвам защот от звяра не остава много,след изстрел с бренеке,което е за предпочитане.
    а НАЙ-важното е да си с хубави нешомящи дрехи и да ти е удобно,без да издаваш много звуци ,пушенето не е препоръчително.
      Чакалото ще се ползва за лов основно на лисици и чакали и игра на табла. Ще се стреля с Бърно2.
        е колега как мислиш да трепеш лисици и да играеш табла съветвем те да направиш някаква малка барачка на дърво поне 2м над земята.
        там където ще залагаш стръвта е хубаво да е на открито,примерно полянка в гора,ти си леко навътре на някое дърво и гадината изкача и се вижда лесно.
        най-често при лов на чакало първо идват помярите ако си близо до населено място,после котараците/диви/,чакали и лисицете идват последни,гадовете са много бързи и трябва да действаш съответно и ти бързо,защото дръпват стръвта за секунди и се крият,също е добре да захранваш мястото предварително за по голям успех.
        Преди време един ловец ходихме на лов с него цяла нощ,през зимата на чакало,
        чакалото беше проста конструкция с два стола и кюмбе и прозорче .за цялата нощ с карабина .22 отстреляхме 2лисици и 4котарака.захранваше мястото периодично с една смрад дето меришеше на километри.
          колега а освен таблата ще има ли барбекю и сръбска музичка... и язе сакам да ти правя компания
            аз съм правил в короната на едно дърво/черница/ ста като чердак за двама души екстра има място и за табла
              Таблата беше шега...неусметна. Варианта за чакало в короната на дърво или стол който е прикрепен към дърво не може да се осъществи поради липсата на достатъчно здраво дърво. Мисля за една конструкция от мет. тръби върху която да сложа нещо като дървена "барака" с врата и амбразура или нещо наподобяващо прозорец.
                колега ,с тоя метал и в гората хехе не мислиш ли че за много кратко време ще отиде във вторичните?
                направи си конструкция от подпори 100мм. те вървят на 3м. и вече на тях прави същинското чакало.
                трябва ти барака средно голяма по възможност с някакво отопление за зимата и малко прозорче.
                най -често съм виждал чакала,тип навес ,но са непригодени за зимата,
                  За охраната на съоръжението отговаря председателя на дружинката, който е и полицай и разните желязосбиращи елементи имат респект, въпреки че няма не възможни неща.
                    За чакалата, препоръчвам да се попрочете малко от форума "На лов".
                    Там в раздела за хищници има много писано !
                      Да .. времето си върви ... Декември е и кожите на лисиците и бялките от месец са зимни – време е за варда. Ловът е разрешен до заник слънце и слез изгрев, но самотните вечери на ловеца са тъй-дълги ... че понякога се сливат с утрото. Но нощем, не, не се стреля! И така – най-резултатните* чакала се правят на 2 успоредни клона, на 4-5 метра над нивото на стървището**, като се окастрят и 4-5 парчета от същите клони се заковат напречно – за седалка. Много важно – да се направи стъпалка!! От другите парчета се наковават стъпала за лесно качване. Разчистват се клоните, които засенчват периметъра на стръвта в радиус 5-6 метра. Екипировката и проста: вълнено бельо 2 ката, шаечен (вълнен) костюм (може и без папионка), ушанка (за по-нежните и младоженците – и плетена лицева маска), 2 чифта (тънки и дебели) вълнени чорапи, габина (шаечен балтон с подплата от овча кожа и висока яка), и стар прост спален чувал, в който се напъхвате*** преди да седнете удобно, защото ви предстоят дълги хладни часове на себеопознаване и спомени (за хубави момичета - чак тогава идва лисицата ...!). Стреля се, когато почне да хруска примамката****, иначе си оставате със студа и приятните спомени.
                      Подходящо оръжие и боеприпаси:
                      • Двуцевка 12 (16) кал.; 1-2/0 (5/0 за вълци); комбинаци - 12/5,6х52R, 12/7x57R, за майстори – 22 LR.
                      • Оптика 4х32, просветлена – да не се монтира на планката! (след 100-ната сполука може и да се свали, ако вече не е наднала).
                      *) местата се избират когато е тъмно, за да се оцени видимостта около стървището.
                      **) прави се на около 25 м от подходящо за чакало дърво, на бяла пръст или усойно, задържащо снега място. Захранва се целогодишно или поне от септември.
                      ***) обувките се събуват, но се слагат в чувала, ако не искате да си ходите боси.
                      ****) в зависимост от видимостта – пържени хапки или цаца от тия дни отворена консерва (за vip-а - може и чер хайвер).
                      И да не си забравите чантата с документите, разрешителните, бележките, кръщелното и т.н., зареден телефон, както и найлонов чувал за улова и спрей против бълхи ...
                      Много е лесно! Наслука!
                      Последно редактирано от trapper; 10-12-09, 21:17.
                        Драги колега, замисли се кой лов е по-интересен .. За отстрел на хищници може да ходиш и след 80-тте.
                          За направата на чакало за патици и йордеци покрай язовирите съм виждал закопан в земята москвич, и на прозорците гума от лента и прорез за цевите. Има си коминче и печка, и пейчица вътре за сядане. само два прозореца се виждат и една врата изрязана. А другото, което също съм виждал - закопана и направена по същия начин на чакало за йордеци е - закопана кабина от газ 53. За чакало за хищници - най - добре дървено. Ако е метално - едва ли ще изкара дълго. Като се стъмни и като почнат тънките занаяти ще изчезне за секунди. /както казаха няки колеги по-горе/
                          Поздрави и успех с направата.
                          XJR 1200
                          ETZ 150
                          Kawasaki Ninja ZX10R
                            Ето го и моето
                            Последно редактирано от derhunter; 14-12-09, 10:23.
                            LZ1AID
                              През последните 2-3 десетилетия разпространението на болестта бяс често се коментира в ловните среди. Агентът е вирус. Съдържа се предимно в слюнката на болните индивиди, затова най-често се предава при ухапване, но е възможно вторично механично заразяване на друга рана, чрез очите, устата. От бяс се заразяват всички топлокръвни животни, вкл. човека! Ако не се ваксинира пострадалият своевременно, изходът е смърт. Известни са 2 условни форми на проява: тиха (горска) и улична. Основни преносители са хищните бозайници: на горската форма - най-вече лисицата (около 90%) и язовеца (9%), а останалия 1% е от вълци, диви котки и белки. Рядко е установяван при диви кози и др. копитни. Другата форма се пренася най-често от кучета, котки и плъхове, но боледуват и домашните животни.
                              Докато в повечето страни от Западна Европа този проблем е решен чрез регулиране на числеността на хищниците и профилактика чрез орално ваксиниране на дивите хищници, у нас въпросът си стои нерешен. Най-важна остава личната защита. Затова при лов на хищници препоръчвам:
                              -първо нахлузете найлоното пликче на главата на убитото животно;
                              -пъхнете го в здрав найлонов чувал, напръскайте вътре инсектицид и вържене чувала стегнато, като усучете отвора му;
                              -дерете кожата с еднократни латексови ръкавици, извън дома;
                              -ножовете за дране и точилата да не се ползват за други цели;
                              При ухапване или порязване измийте се обилно с вода и сапун, и намажете с йод. Веднага уведомете лекар!
                              На слука?
