Присаждане (ашладисване)
  • От: Присаждане (ашладисване)
    Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
    Имаме една круша върху дюля, която е на повече от 30 години..
    Първоначално публикуван от traper2504 Преглед на мнение
    Остави го за няколко години , щом върви добре и
    Хе хе, при тези срокове, трябва да мисля повече за себе си, а не за крушата Тя тръгна като луда, и аз съм си добре засега, значи остава да чакаме
      Трапер2504...Праскова на джанка на страничен зарез...Благодаря за съветите...А,и череша на същата подложка под кора, дали ще съжителствуват мирно дълго време, кой знае
        Какво праскова на джанка? Да не би да си захванал сефтето на страничен разцеп тази пролет? А за съжителствуването им , кой знае , направил си ги вече така , че на късмет. И аз моите с несъвместимост си ги гледам , кат малки деца.
        Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
          трапер 2504
          Праскова на джанка на страничен зарез, следвах съветете ти, за което благодаря и това е един от успехите.Е, не мога да се похвала с забележителни успехи/около 50 % са.../, както на разцеп който практикувам от 20 години, но за начинаещ, по този метод, смятам е добре...И понеже си нямах доверие, сложих по един калем от череша под кора, а той взе че се хвана, ще ги остамя да видим как ще съжителстват....Между другото много добра успеваемост на череши на джанки под кора тази година, но с по рано съхранени калеми/края на януари в хладилник!!!/, да видим какво ще стане...Айде, поздрави и пишете...А...то предното се запаметило, съжалявам за повторението, поздрави....А иначе, череша на трънка на листо, нещо не се получи, кората е жива, но пъпката не пукна, пробвах на калем, да видим...Поздрави...
          Последно редактирано от dukaginche; 26-05-14, 20:40.
            Браво колега , продължавай със страничния разцеп и сам ще се убедиш , че има по голяма успеваемост , естественно , че ще му свикнеш и добиеш по голяма сръчност.
            И аз миналото лято имам 100% успех черша върху джанка , на листо/будна пъпка/, бяха тръгнали оща същото лято. През есента след листопада си ги преместих и засях в двора и тази пролет се пробудиха и разлистиха , но едната развива филиз , а другата за сега е в застой.
            А също и праскова върху джанка пак на листо , но на спяща пъпка. Тази пролет се събуди и за сега върви филиза добре. Ня кой ден , като ми остане време ще ударя по едно фото. Ще покажа и лозите на , които по горе съм пуснал снимки /на зелено , на страничен разцеп/ до къде са стигнали в момента. Поздрави и успехи колеги желая! Ееех хобита,хобита и това е само едно от многото при мен ........краста , че и морето се стопли мани , та къде по напред!
              Traper
              Със спящата пъпка се справям общо-взето добре, но с будна не съм опитвал от дълго време/освен на лимони/,помня само че търпях провали, а и чета че не била много успешна, при теб как е...пак въпрос, кога според теб е най-доброто време за нея и режиш ли чепа отгоре веднага или по-късно...Поздрави...
                Абре колега то при мен с будните пъпки става случайно ....да не би да ги различавам чак толкова.Колкото до чепа/горната част на подложката/ при будна пъпка , ако тя се е захванала и се развива още същото лято след , като направи 10 или 15см. филиз отрязвам още същото лято чепа /горната част на подложката/ , но го режа малко над раната , около 7 до 10мм. отгоре.Това е особенно задължително при прасковата , както и при резитбата и също. Реже се малко по далеч , защото има опасност да изсъхне и другата клонка. Това е от мен и не претендирам да съм супер спец просто трябва четене , практика и изводи.Поздрави!
                    Трапер:
                    Пробвах препоръченият от тебе метод и при лозите, е получи се, от 2-един успех, явно става и е по-сполучлив, поне при мене от изключително трудоемкият разцеп, там успехът ми е 10 %.Поздрави
                      Браво колега радвам се , че ми повярва за страничния разцеп , при него имам най добри резултати не само при лозите , а и при семковите и костилковите.
                      Това дето си захванал обаче май е на зряло и то през пролетта.Сега е момента да пробваш и на зелено , а там резултата е още по голям. Поздрави!
ID:5596738E, мисля че най-после открих добър метод за лозата/от руски и други сайтове.../, на будна пъпка под кора през май, тук от 4-4 успеха, е не винаги е така, но определено е доста успешен, ако някой прояви интерес, ще посоча сайтовете, и ще напиша какви са моите констатации...А по отношение на лоза на черница, да не казвам голяма дума, но, поне за мен, съм наясно с загадката-няма никакво срастване, а си е жив паразитизъм, том където се допират, лозато пуска корени и смуче сок, забравих обаче да направя снимка, но това е обяснението струва ми се...
                          Давай линкове!
                            А така колега , а сега пробвай лоза на зелено , сега му е времето до към средата на август. Поздрави!
                              Това е руски линк, на някаква тяхна академия, третира основните методи на зелено, много подробно, опитах, особено на пъпка на зелено и зряло е доста успешен.Има и добри линкове на английски, на будна пъпка, но аз не съм добре с английският, но ако искаш, ще ги дам...Но се оправям с руският, и главно гледам тях.Питай, ще ти отговоря с удоволствие, но съм аматьор, все пак!!!
                                Айде пак да се похваля със 100% успех от преди 15тина дни ,,На листо,,. Два броя дра синя слива на дива джанка и два броя едра джанка/афъзка/също върху дива джанка.
ID:5599869Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5599870Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5599871Натиснете снимката за да я уголемите
