F1 - камери в болидите
  • F1 - камери в болидите
    не съм много сигурен в мястото на темата, та ако му пречи на някой, моля да я тури , където трябва.
    Та, на въпроса.
    Седя си вчера сутринта, и си гледам Ф1.
    И гледам предават с on-board камери. Камерата е сложена над кокпита, надлежно е боядисана - за първия пилот в отбора.
    и интересното е, че камерата има някакво самопочистване - като се лепне някоя муха, или капка масло, или парченце гума, ива система, която почиства "оченцето" пред обектива.
    Забелязъл съм, че системата работи само при зацапване - ако на филътра няма боклуци, почистване не се изпълнява.
    и въпроса ми е - как точно е направено това - и като механика, и като електроника.
    Ако някой има идея, ще я разпощя из основи, защото мисля за внедряването на такава полезнотия
    До: F1 - камери в болидите
    От това което съм виждал на екрана на телевизора, оставам с впечатление, че стъклото пред камерата се върти, а някъде отстрани има неподвижна "чистачка" ....горе-долу като при корабите
    Колкото до задействането в нужния момент, може с всякакъв сензор, тип "парктроник" - че има препятствие наблизо, или светочувствителен променена сила на светлината (или пречупване)....сигурно нещо такова
      ...или просто режисьора на пулт и подава команда да завърти стъклото, когато сметне за добре
        Впечатлението ми е за прозрачна лента, която се движи отгоре-надолу, която не е за многократна употреба - новия кадър, който идва отгоре, е съвършено чист...
        За това, че режисьора на предаването може да поиска почистване, въобще не ми дойде наум.
        То комуникацията между колата и бокса е толкова интензивна, че едно сигналче в повече не е проблем, вероятно...
        а иначе идеята мисля да я развия в посока "камера изотзадзе" - и да видя как ще се чисти, все пак. Джипа има навика да се цапа много..
          А, и това е вариант - една ролка като от тиксо, ама без лепило, отгоре, която се развива, и друга, на която се навива "мръсното".
          Макар че честно казано другия вариант - с въртящото се стъкло, някак ми се вижда по-вероятен. Имай в предвид че пистите във F1 на са кални като нашите пътища. В тоя смисъл, не е толкова трудно да се чисти стъклото. Това, дето се вижда на екрана като огромен боклук, всъщност е много по-малко като размер.
            лентодвижещ механизъм от касов апарат...
            с фолио вместо хартия...
            къде ли ще го събера?...
            ще си мисля още..
            фискална камера за заден ход
              Ако го измислиш добре, казвай да го слагам на фаровете за преден ход.
                Жокер:
                  колега, направо ме разтури
                  благодаря за жокера - таман на място.
                  ей сега те почвам с въпросите
                  - Това е реално изпълнение, нали?
                  - Колко е широк филма?
                  - Колко е дълъг?
                  - Колко струва?
                  - Лесно доставим ли е?
                  - Виждам, че това са очила за кросов мотор - как се извършва преместването на филма - трябва да е нещо просто - сигурно с онова червеното лостче?
                  - Имаш ли лични впечатления от това устройство - в смисъл - читаво ли е, и върши ли си работата, за която е направено?
                  - Как се държи при по-юнашко каляне?
                  - това отделно ли се продава, как се нарича и колко струва?
                  след малко, ще събера оща въпросчета
                  предварително благодаря за отговорите
                    Системата съществува от години, търсиш в гугъл "goggles Roll-off".
                    Само че е ръчна. Трябва ти електромотор и фотоклетка да засича мърсотиите.
                    Само че не се бъркай да търсиш camera roll-off, понеже там ще ти даде разни резултати за разни системи за филмови ленти.
                    Издъних се на Тюринг теста
