Кражби на ток от домашна инсталация и борба с тях
  • Кражби на ток от домашна инсталация и борба с тях
    темата произлиза оттук:
    http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...9&postcount=58
    Най-общо:
    Утечките (невинните) в една инсталация имат приблизително постоянен характер. Ако се измери някаква консумация с амперметър, която да отговаря приблизително на получаваните сметки, очевидно е тя. Това са токове под 50 милиампера. Източник на подобна консумация, освен утечки, може да са някои електроуреди, които харчат забележим ток в изключено състояние - аларми, телевизори, по-нови перални и други уреди (с дисплей). Светещите ключове за лампи обикновено харчат всичките заедно под 1ма. Как се навъртат 5лв от утечки и стендбай токове още не ми е ясно, но то зависи и от къщата.
    Ако поставиш на мястото на главния бушон нещо от рода на 0.1А предпазител, той ще изгори и от средно мощна крушка. Това ще е доказателство, че някой е включил нещо. Вместо на главния, могат да се наредят на вътрешните токови кръгове. Така разследването може да се стесни.
    Какво правим със електроуредите, включвани нелегално - един мощен диод в таблото вместо бушон е добро начало. От такова оцеляват само обикновените крушки и печките без вентилатор. Телевизорите се поразяват особено ефектно. Ако намекът не е достатъчен, съществуват груби средства, например трансформатор от микровълнова печка. На 500 волта прав ток няма уред, който да не се зарадва. Достатъчно зъл технически гений може да измисли и още.
    п.с. мои познати доста се позабавляваха, след като открихме "общата част" в ел. инсталацията на съседа. Изгориха му поне 10 различни електроуреда, докато той се усети. Шоуто беше улеснено от добрата чуваемост между двата апартамента и специалния "ключ на изненадата", който беше инсталиран специално за целта.
    п.с.2 Не правете това у дома, ако не знаете точно какво правите! Както всеки енергоизточник, електричеството е безкрайно опасно, ако човек стъпи извън утъпканата пътека.
    Последно редактирано от Ясен; 12-03-09, 09:09. Причина: пустия му https, много дразни ората.
    До: Кражби на ток от домашна инсталация и борба с тях
    А какъв е тоя траф от печка? Някакъв ВИП за анода ли?
    Последно редактирано от Ясен; 12-03-09, 14:27.
      Трансформаторът от микровълнова печка е обикновен траф с примерно 700 волта на изхода. Просто удобна за злоупотреба мощна гад. Като я вържеш като автотрансформатор, изкарва малко по-малко (примерно 500) и имаш на разположение няколко ампера, за кратко - примерно 10. Може и повече. Този, който употребихме, не изгоря, за разлика от всичко, което включваха след него разбойниците.
      И да, щатно захранва магнетрона на печката с високо напрежение. Върви и с изправител-удвоител, ама той не е толкова държелив.
      Последно редактирано от Ясен; 12-03-09, 14:28.
        Ти си за утрепване. Сега трябва да зарежа всичко, и да търся печка за тунингови части.
        Ще си държа диода с изолирано въже.
          Кажи кое ти трябва
            Машина за изтрещяване на безчинстващи съседи. Не ме вкарвай в нова гонка на въоръжението! Ще си карам с простия диод
              Вандал...!
                Имам съмнения, че плащам повече ел. енергия от колкото консумирам.
                Но като изключа всички уреди и електромера ми спира. А после пак сметката е "дебела". В една сграда сме с доста други абонати. Мисля си, че някой ми е докопал кабел в стената и се е "вързал" към мен с реле със самозадържане, като най вероятно е вързал някакъв конвекционален отоплителен уред примерно печка Диана.
                Таблото с електромерите е на гърба на другата и е теглен кабел 150 м.
                Как да се справя?
                  ...Какво правим със електроуредите, включвани нелегално - един мощен диод в таблото вместо бушон е добро начало. От такова оцеляват само обикновените крушки и печките без вентилатор. Телевизорите се поразяват особено ефектно. Ако намекът не е достатъчен, съществуват груби средства, например трансформатор от микровълнова печка. На 500 волта прав ток няма уред, който да не се зарадва...
                  Не погледнах дали темата е в раздел хумор, но предполагам, че е там.
                  Повечето съвремени ел. уреди се захранват в импулсно захранване. В него входното напрежение се изправя преди да се преобразува в каквото е необходимо. Включването на още един диод преди вградения изправител не би променило почти нищо. Също така, добре направените уреди са с вградени варистори - против високо захранващо напрежение. За които нямат, ами да имат - варисторите се продават насипно в магазините. Купувате и слагате във всеки ел. уред който прецените, че си заслужава.
                  Та, от цялата драма с диода вместо бушона, евентуално би пострадал някой недъгав адаптер с траф, който няма предпазител или е доста преоразмерен.
                  И коментаторите...
                    Как да се справя?
                    Засичаш електромера. Пускаш за един час уред и известна консумация. Засичаш пак.
                      Импулсно захранване, казваш? А колко от тях издържат дълго на половин период? Особено тези с PFC?
                      Варистори, казваш - пробвал ли си да ремонтираш уред с гръмнал варистор вътре? Аз съм, защото все някой се опитва да включи нещо настроено за 110 на 220. Неблагодарна работа.
                      Телевизор - обикновен, не LCD или плазмен - има размагнитваща намотка, която се задейства при включване. Задачка с интересен резултат - пусни изправено напрежение на размагнитващата намотка.
                      Темата не е за хумора, а за сатирата направо.
                      Как да се справя?
                      На първо време, си постави контролен електромер вътре. Него ще можеш да го гледаш, без да видят разбойниците. Като хванеш разлика с официалния, ще мислим за ответни мерки.
                        Дай да пробваме с някой твой уред, за предпочитане нов и скъп. Става дума за това с диода.
                        Примерно, компютъра, барабар с принтера и монитора, без да слагаш разни глезотии като UPS, например.
                          ... UPS, например.
                          Може и UPS, от по-евтините. И него ще избушим с прав ток на входа.
                            Давам, но първо уточни с какво захранване да е и също така ти какво даваш ако си занеса уреда работещ след теста.
                            И коментаторите...
                              Още нищо не съм споменал за тиристорите.
