Проблем с предния мост
  • Проблем с предния мост
    Колеги,вчера при поредното обикаляне по баирите нещо отпред здраво изтропа и нивата спря,даваш газ а не върви нито на бързи нито на бавни.След като вкючих блокажа на раздатката тогава тръгна но нещо тропа в предни мост.Добре че бях близо до вилата.Какво може да се е счупило-дайте идея.
    До: Проблем с предния мост
    Провери да не е някое каре.
      Каре или полуос. Ако хич нямаш късмет, диференциал.
        Първоначално публикуван от ванко 2 Преглед на мнение
        Честито. И на мене така ми замина предния диф Короната и пиньона май вече са излишни...
        Където Бирата, Там и Аз...
          Не се ядосвай колега лятото идва тъкмо ще е по-икономична само на заден.
          Sofrace Offroad Team
            Първоначално публикуван от evgeniml Преглед на мнение
            Още по икономична ще му е в гаражът
              Огледай я така-на равно място изключи блокажа и включи на 1-ва и леко отпусни съединителя.Ако върти само кардана значи дифа е заминал.Ако върти и някоя полуос значи имаш счупено външно каре.Други възможни повреди са счупване на вътр.каре и скъсване на полуос.Колега пожелавам ти да не е диференциал.
                Колега явно ще излезиш прав.Днес след работа ходих до колата измих я ,че от калта не се виждаше нищо и повдигнах задна дясна гума, вкючих на първа бавна - не мърда ,блокаж на раздаткта - не мърда,а късия кардан върти.Нямам късмет явно е моста.А сега въпрос е дали на самоход ли да ида до сервиз който е на 30км или да ме дърпат.
                  Вчера имах същият проблем, но на пръв поглед се видя, че е дясно вътрешно каре. Днес, като свалих маншона се оказа, че съм откъснал малката зегерка, която държи сепаратора със сачмите да не изпадне от полуоската. Мисля, че това е най-малкият проблем, който можеше да се случи. А и най-евтин.
                    ...А сега въпрос е дали на самоход ли да ида до сервиз който е на 30км или да ме дърпат.
                    Ако не можеш на платформа, по-добре на самоход. Полекичка.
                    Опипа ли двете полуоси, ако каре е разбито, някоя от двете ще се клати.
                      Ванко кой кардан върти от скоросната кутия към раздадката мисля че ако след нея не предава въртене към карданите проблема е в разд.кутия.
                        Върти малкия и големия кардан но колата не помръдва.Легнах под нивата и с ръка лашках полуоските но не мръднаха.Ясно е че е проблема в предния мост но дано е по-малък.Сутринта рано като няма много движение ще опитам на самоход да ида до сервиз в хасково,дано не стане по-лошо обаче.
                          Като откриеш проблема пиши.
                            Колега ако си се уверил,че проблема е в дифа според мен си го демонтирай сам и го занеси на ремонт.Ще ти излезе по-евтино и ще намалиш риска да смелиш абсолютно всичко вътре.После го монтираш и си готов.Демонтажа и монтажа не са толкова сложни,а иначе и за тях ще трябва да плащаш.Е пак ти си знаеш-давам само идеи.
                              И му сипи хубаво масло,когато го направиш.Ако газиш често дълбоки води мисли за вентилацията-да е по- нависоко.УСПЕХ.
