Извинявам се за леко глупавия въпрос но като слезнах в канала и с учудване забелязах, че и на двата дифа има само пробка за наливане на Масло а такава за източване няма. Та въпроса ми е от къде се източва маслото на дифовете на Фронтера Б.
Как се сменя маслото в Дифовете на Фронтера Б
До: Как се сменя маслото в Дифовете на Фронтера Б
На моята ги смениха с изсмукване на маслото и после наливане.
Вчера се чух с Миро (nemirko) и той ми каза, че е отварял капаците на дифовете, за да слага маслото. Също така ми каза, че уплътнението е силикон и е хубаво да се поднови ако се отваря дифа. Ама нека той да се включи да каже подробности.
И аз бях много учуден, че няма пробки за източване. Каква е причината не знам.
При мене имаше пробка с канал само предния. Най-лесния начин е отиваш в някой специализиран сервиз за смяна на масло и ти източват и наливат масло с вакуумпомпа. Друг вариант (коментирам само за задния диференциал, за предния не съм виждал как е) е разхлабване на пробката, развиване на болтовете и махане на капака. За целта обаче ще трябва да развиеш лявата гайка, която крепи щангата пред капака (като гледаш отзад) и да я издърпаш малко, щото иначе не можеш да го извадиш. После 2-3 цигари време се източва маслото, промиване, изчистване на прилепващите повърхности на кутията и капака на дифа, силикон, завиване на болтовете, щангата обратно и сипваш.
Силно препоръчвам да намериш верния сервиз. Щото аз оня ден като говорих с едни (МОТОЕКСПЕРТ) по телефона и им обясних какво искам, казаха че имат и че ще свършат работа. После като отидох майстора каза - ама аз не съм сигурен докаде ще влезне маркуча и колко масло ще източа и т.н. Така и така бях там, повъртях се малко и се навих на процедурата с махането на капачката. Човека си свърши добре работата, ама ако ми бяха казали, че ще махат капака нямаше да ида.
Там минават някакви жици и при побутването им насам натам нещо се размърда и ми светна лампата на абееса. После влезнах в една дупка и лампата угасна....
Поздрави!Държа се с другите така, както искам те да се държат с мен.
Фронтера-Б ДБ 2000г. 2.2DTI
Първоначално публикуван от nemirko Преглед на мнениеПри мене имаше пробка с канал само предния. Най-лесния начин е отиваш в някой специализиран сервиз за смяна на масло и ти източват и наливат масло с вакуумпомпа. Друг вариант (коментирам само за задния диференциал, за предния не съм виждал как е) е разхлабване на пробката, развиване на болтовете и махане на капака. За целта обаче ще трябва да развиеш лявата гайка, която крепи щангата пред капака (като гледаш отзад) и да я издърпаш малко, щото иначе не можеш да го извадиш. После 2-3 цигари време се източва маслото, промиване, изчистване на прилепващите повърхности на кутията и капака на дифа, силикон, завиване на болтовете, щангата обратно и сипваш.
Поздрави!
С тази помпа дето го сипваха нямаше начин да се разбере точно. Там някъде е количеството. Лозан ми беше сипал може би към 2.5л в едно шише, остана малко и най-вероятно е останало малко и в помпата.
Ти как засече колко точно ти сипаха?Държа се с другите така, както искам те да се държат с мен.
Първоначално публикуван от kograman Преглед на мнениемоята си има пробки и на двата дифа за източване,огледайте ги пак.
Поздравиno signature no problems
Колеги благодаря ви за отговорите. Смятам да търся сервиз в който има такава вакуумпомпа и там да ми го сменят.
Ако някой от вас знае за такъв сервиз в Пловдив моля да каже защото ще ми е много полезно.Can Am Outlander 800 EFI Max - XT Limited edition V-twin
Mitsubishi Pajero Sport 3,0 V6 24V ръчка, R/D Locker
Мдаа , капака на дифа се сваля за 15 минути. Не си губете времето да търсите помпи , ами го свалете, тъкмо ще видите дифа отблизо
После малко силиконче и е готов. Аз го смених така преди 1-2 месеца в най-големия студ. Точно за 30 минути.[URL="http://www.spritmonitor.de/en/detail/306263.html"] [IMG]http://images.spritmonitor.de/306263.png[/IMG][/URL][URL="http://ss7.dupnica.net/?p=632"]
[/URL]
Колеги, днес ходих да сменям маслото на задния диф. Мисля, че съм с ЛСД. Имам планка PL и направих тестовете с въртенето на задните гуми при вдигнат мост. Като завъртя едната на ръка напред и другата се върти напред. Та големият въпрос е - нивото трябва ли да стигне до пробката за наливане. Налях 2 литра и изобщо не стигна до пробката. Какво да правя, да доливам ли?
Джипката е КБА 2.0 '1995.
П.П. Фанатик, сори, че те спамя и теб.ОФА КБ 2.0 '95
Първоначално публикуван от wsi4koznaj Преглед на мнениеКолеги, днес ходих да сменям маслото на задния диф. Мисля, че съм с ЛСД. Имам планка PL и направих тестовете с въртенето на задните гуми при вдигнат мост. Като завъртя едната на ръка напред и другата се върти напред. Та големият въпрос е - нивото трябва ли да стигне до пробката за наливане. Налях 2 литра и изобщо не стигна до пробката. Какво да правя, да доливам ли?
Първоначално публикуван от wsi4koznaj Преглед на мнениеКолеги, кажете, мога ли да долея още половин литър масло в дифа за мое спокойствие? Има ли проблем, ако се налее количество над това, което е по каталог? Вероятно количеството е достатъчно, но много ме "гложди" това, че на стигна до пробката.no signature no problems
