Стефане, какво значи" Артилерийската привръзка"?
Какво означава понятието артилерийска привръзка?
Карти с точност 5 метра. Общо взето, физикогеографските карти, картографите май му казват подложка, на които са вързани освен техните неизменни ориентири тип върхове, но и други, също общо взето неизменни. Като например големи камъни, мостове, тунели, входове на пещери и разни данни за тях. Височина, широчина, ориентация. В процеса на работата към тях се добавят локални пожари, улучени влакове, срутени минарета, високи здания, ... За "разцепеното дърво" и "ударения танк" артилеристите после ще те ритат)
Сега има управляеми ракети и бомби, та и щурмовата авиация лети с тях. А исторически работата е такава. Артилерията бива) Зенитна, морска, корабна, и голямата каша - сухопътна. Тя има два вида цеви - оръдия, гаубици и изтърсака - минохвъргачките. Оръдията обикновенно са дребни, но пък имат дълги цеви и изстрелват снарядите с много висока начална скорост. Стрелят по настилна траектория, като пушките, като правило с право мерене, затова и си стоят и ходят с пехотата. Чисто отбранително оръжие. Не че не могат и други работи, но общо взето животът им е това. 20 - 130 мм, снарядите са от 300 грама до 15 кила, стрелят от упор до десетина километра, трепат чуждата пехота и броня която виждат и загиват заедно със свойта когато не им провърви.
В настъпление и за помощ от голямото началство работят гаубиците. Те са големи будки, високи, въпреки че като правило са по-леки от оръдията. Цевите им са по-къси, но пък могат да се вирват много. Снарядите им са по-тежки, с по-голям бризантен ефект, работят като правило по навесна траектория или с рикушет. Уверено унищожават пехота, бункери, друга фортификация. 75 - 203 мм, 3 - 50 кила. Това е и номерът - смята се че безусловното поражение на целта се случва когато отклонението е не по-голямо от 5 метра. Макар че на равно 152 мм граната и ОФ убиват на 200 метра наоколо си. Те не виждат по кого стрелят, целите им са на 10 - 80 км от тях. А техните си разузнавачи, или полковите - бригадните, или затиснатата пехота искат огън по ориентирите. Ако точността на картите е по-малка, или данните им не се определят на око или най-много с бинокъла, могат без да искат да смелят своите. По свои си причини и пехотата и танкистите често искат огън когато вече са в непосредствен контакт с чуждите. Разузнавачите пък по свои, но също важни. И за да има полза от цялата работа, съществува отделна система военни карти, не просто навигационните, която така е и кръстена - артилерийска привръзка. Раздават се скришом на старшите офицери на батареите, коректировачите, разузнавачите, авионасочвачите. Ако който трябва я има и може да я използва - работата е свършена наполовина, Богът на войната вижда. Ако не - боят е загубен преди да е почнал.
Некои съображения към горенаписаното. Разликата между гаубиците и оръдията е условна и за вододел се приема съотношението на далжината на канала на цевта към калибъра. Май беше нещо като L>30D = оръдие. Оръдията наблягат на високата начална скорост и голямата далекобойност, а гаубиците на късата дистанция и масивния снаряд. Като правило механичното износване при гаубиците е по-малко, заради по-щадящите режими на работа. Оръдията диктуват там, където:
- се иска висока начална скорост за борба с бронирани цели;
- далекобойнст и скорост на снаряда, превъзхождащи противниковата - корабната и бреговата артилерия;
- максимална високобойнст - зенитната артилерия.
За танкове навремето, най-страшното не са били противотанковите, ами флакови оръдия, които вместо по самолети стрелят по тях.
Повечето от тези неща са в миналото и могат отново да добият значение само при тотална и изтощителна война.
Иначе навремето артилерията е била много грамотна работа. Освен картите са си влачили и метеоролгогични части, които преди стрелбата са пускали циркулярно т.нар. "бюлетин метео среден".
Пак си го имат А взводовете за управление си имат и метеоролог и всичко ...
Макар че самоходните дивизиони вече имат Вулкани, те си имат метеостанция между другото. И кво ли не още, и телевизор. Да могат да гледат къде какво става през камерите на снарядите
Даа, верно много грамотна работа. С първия залп са можели да поразяват задхоризонтни движещи се цели. Когато и оръдията се клатят от вълните, и то страшно. А сега кво - радари, компютри, самолети, гевезлъци ... Секи може ...
До: Какво означава понятието артилерийска привръзка?
Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеКарти с точност 5 метра. Общо взето, физикогеографските карти,....(Топографски!)
В настъпление и за помощ от голямото началство работят гаубиците. Те са големи будки, високи, въпреки че като правило са по-леки от оръдията. Цевите им са по-къси, но пък могат да се вирват много. ...Те не виждат по кого стрелят, целите им са на 10 - 80 км от тях. А техните си разузнавачи, или полковите - бригадните, или затиснатата пехота искат огън по ориентирите. Ако точността на картите е по-малка, или данните им не се определят на око или най-много с бинокъла, могат без да искат да смелят своите. По свои си причини и пехотата и танкистите често искат огън когато вече са в непосредствен контакт с чуждите. Разузнавачите пък по свои, но също важни. И за да има полза от цялата работа, съществува отделна система военни карти, не просто навигационните, която така е и кръстена - артилерийска привръзка. Раздават се скришом на старшите офицери на батареите,(???) коректировачите, разузнавачите, авионасочвачите. Ако който трябва я има и може да я използва - работата е свършена наполовина, Богът на войната вижда. Ако не - боят е загубен преди да е почнал.
С оръдията всичко е ясно.
Стрелбата с гаубици се ръководи от НП(наблюдателен пункт), изнесен далеч пред огневата позиция и откъдето обикновено се виждат целите. На НП има изчислител (позабравил съм терминологията за 50 години), който решава артилерийска задача. Отчитайки по карта и пресмятайки направление и превишение на целта (елементарна геометрия), внася корекции за метеоусловията, определя типа на снаряда и големината на заряда ( от пълния комплект се изваждат еди колко торбички..) Командирът на НП издава всички команди за пристрелване на целта, внася поправки и после - команда на поражение. Толкова и толкова снаряда, бегъл, Оггън!
Далекобойност от 80 километра е силно замечтана! Даже дължина на цевта от 39 калибъра постига не повече от 30 километра с оптимален ъгъл към хоризонта 32 градуса. Точността и концентрацията на попаденията (кучност) при това са силно занижени. Стрелбата - за сплашване.
Ако сте запас в артилерийския дивизион в Божурище и не ви се ходи на полигона за стрелба край Сливнишките блата, по-добре си устройте "непоряд" с охрана на салкъмите край кухнята. Ония ще се върнат с гимнастьорки побелели от солена пот, вследствие влачене на гаубиците през мочурите.
Докладвал: капитан от артилерията Симеон Тодоров
Първоначално публикуван от Obersturmbahnfuehrer Преглед на мнениеНекои съображения към горенаписаното. Разликата между гаубиците и оръдията е условна и за вододел се приема съотношението на далжината на канала на цевта към калибъра. Май беше нещо като L>30D = оръдие. Оръдията наблягат на високата начална скорост и голямата далекобойност, а гаубиците на късата дистанция и масивния снаряд.
Високата начална скорост на оръдието определя почти праволинейна траектория в обсега на целите и затова се стреля с право мерене. Ако имаш неподвижна цел, можеш да се целиш през ствола, преди да набуташ унитарния снаряд:-))
Нормално - в "кръстачката" на бусолата.
Артил. капитан С.Тодоров
Западняците напоследък много обичат да разправят за 60 - 80 километра далекобойност на гаубиците. Активно - реактивни самонасочващи се снаряди. За мене ефективността им е неясна. Руснаците май изобщо не се занимават с групости, и вместо това имат Град - Смерч - Ураган.
артилерийска привръзка - това е да се привържеш по координати на картата дето Стефан каза че е с точност до 5 метра
значи слизате от едно МТЛБ и после с прибежки и пропълзявания се покривате някъде пред своите - на топ-предната линия
отделението се състои от
1 Командир разузнавач - бусоля и бинокъл
2 Помощник командир и разузнавач - Бусоля и бинокъл
3 Далекомерист - Далекомер
4 Изчислител - ПУО - прибор за управление на огъня
на който се слага въпросната карта
5 радиотелефонист - радиостанция
когато се заеме окопът - трябва да определите къде се намирате
разузнавачът през бусолята взима 3 ъгъла по видими ориентири на картата - мерни единици - дирекционни ъгли
като 3-тият е коригиращ и не е важен толкова
спрямо 90 градуса изчислителят тегли линията на двата ъгъла и където се пресичат - там сте вие
проверявате с третият ъгъл верността
след като сте си определили своето място - значи сте се привързали
това е само един от начините за привръзка
има с двойно измерване през 2 бусоли на минимум 200 метра една от друга
има и с далекомер и бусоля
зависи колко е зора
ако е голям може и на око по ориентир
от този пункт командира гледа за мишена по приоритет
далекомерикта мери на колко е от пункта
разузнавача мери ъгъл и отклонение
изчислителят смята къде се намира целта на ПУО и дава координати на командира
командира диктува на телеграфиста
1 вид на целта
2 координати (евентуално от до ако е голяма)
3разстояние от целта до БАТАРЕЯТА
4вид снаряд
5вид взривател
6бройка снаряди
7 ВЕЕР - ъгъл между дулата на батареята
ползва се секретна карта в мащаб 1:15 000 до 1:10 000
метео бюлетин за деня
анализно свидетелство за партидата снаряди
таблица за магнитните отклонения
един изчислител в батареята проверява данните и ако всичко е 6 - става страшноBMW X6
И руснаците използват реактивно активни снаряди
http://youtube.com/watch?v=Aw9sing_uws&feature=related[img]http://www.danasoft.com/sig/thedog444.jpg[/img]
[SIZE=3][FONT=Comic Sans MS]
[COLOR=Yellow] един отбор е на света[/COLOR]
[COLOR=Black]завинаги в нашите сърца [/COLOR]
[COLOR=Yellow]за нас е той религия[/COLOR]
[COLOR=Black] о БОТЕВ пловдив[/COLOR]
[COLOR=Yellow] наи-великия[/FONT][/SIZE][/COLOR]
Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеС първия залп са можели да поразяват задхоризонтни движещи се цели. Когато и оръдията се клатят от вълните, и то страшно. А сега кво - радари, компютри, самолети, гевезлъци ... Секи може ...
Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеКарти с точност 5 метра. Общо взето, физикогеографските карти, картографите май му казват подложка, на които са вързани освен техните неизменни ориентири тип върхове, но и други, също общо взето неизменни. .......... Тя има два вида цеви - оръдия, гаубици и изтърсака - минохвъргачките. Оръдията обикновенно са дребни, но пък имат дълги цеви и изстрелват снарядите с много висока начална скорост. Стрелят по настилна траектория, като пушките, като правило с право мерене, затова и си стоят и ходят с пехотата. Чисто отбранително оръжие. Не че не могат и други работи, но общо взето животът им е това. 20 - 130 мм, снарядите са от 300 грама до 15 кила, стрелят от упор до десетина километра, трепат чуждата пехота и броня която виждат и загиват заедно със свойта когато не им провърви.
В настъпление и за помощ от голямото началство работят гаубиците. Те са големи будки, високи, въпреки че като правило са по-леки от оръдията. Цевите им са по-къси, но пък могат да се вирват много. Снарядите им са по-тежки, с по-голям бризантен ефект, работят като правило по навесна траектория или с рикушет. Уверено унищожават пехота, бункери, друга фортификация. 75 - 203 мм, 3 - 50 кила. Това е и номерът - смята се че безусловното поражение на целта се случва когато отклонението е не по-голямо от 5 метра. Макар че на равно 152 мм граната и ОФ убиват на 200 метра наоколо си. Те не виждат по кого стрелят, целите им са на 10 - 80 км от тях. А техните си разузнавачи, или полковите - бригадните, или затиснатата пехота искат огън по ориентирите. Ако точността на картите е по-малка, или данните им не се определят на око или най-много с бинокъла, могат без да искат да смелят своите. По свои си причини и пехотата и танкистите често искат огън когато вече са в непосредствен контакт с чуждите. Разузнавачите пък по свои, но също важни. И за да има полза от цялата работа, съществува отделна система военни карти, не просто навигационните, която така е и кръстена - артилерийска привръзка. Раздават се скришом на старшите офицери на батареите, коректировачите, разузнавачите, авионасочвачите. Ако който трябва я има и може да я използва - работата е свършена наполовина, Богът на войната вижда. Ако не - боят е загубен преди да е почнал.Психолозите съветват, когато някой много те е нервирал да броиш до 10 наум... И после да му вкараш един между зъбите - тъкмо ще се е отпуснал и няма да го очаква
http://deti.mil.by/games_11_16/ Артилеристите огънБез цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
А има и минохвъргачка - оръдие Хем автоматична. Това е ария от друга опера, в случая ставаше дума за способите за насочване. Те са универсални за всичката артилерия и даже за балистичните ракети.
Привръзката е комплект информация, в това число картографска, която описва територията. А топопривързването е процесът, при който ти определяш къде аджеба си на тая картинка.
Не е хубаво да преживяваш тайното раздаване на никакви карти. Факта на появата им у войниците, значи начало на настъпление, и затова се крие. Още рисуването им в щабовете значи подготовка за настъпление, и също е голяма тайна. Такива неща стават на война, а войната е лошо нещо.
Първоначално публикуван от sek.1 Преглед на мнениеhttp://deti.mil.by/games_11_16/ Артилеристите огънVolk: Уж мъжки форума, ала-бала, ама до 10 секунди темата ще е изтрита!
