здравеите днес по време на моята разходка с фронтерката и след попадането ми с нея в един голям дол ли дупка ли и аз не знам се позаглавих излязох с голям зор но излязох де та мисалта ми е появи се някакав малак те4 на масло (преполагам хидравлично) отпред кадето излиза кормилото а преди това докато се мачех да изляза на два пати усетих волана да затяга вапроса ми е дали товая затягане на волана е проблем и от каде идва
След малко по груба разходка, проблем с хидравликата.
До: след малко по груба разходка
Опиши по ясно как затяга, постоянно като го въртиш или когато гумите са ти били опрели странично във нещо! Сега като си караш нормално затяга ли пак?Не знам за какво е малкия лост на Джипа ми!!!
Първоначално публикуван от kole6anski Преглед на мнениекато го карам нормално по асфалта не затяга това беше един два пати докато бях в канала при опитите да изляза при вартене на волана на мястоno signature no problems
До: След малко по груба разходка, проблем с хидравликата.
Първоначално публикуван от kole6anski Преглед на мнениездравеите днес по време на моята разходка с фронтерката и след попадането ми с нея в един голям дол ли дупка ли и аз не знам се позаглавих излязох с голям зор но излязох де та мисалта ми е появи се някакав малак те4 на масло (преполагам хидравлично) отпред кадето излиза кормилото а преди това докато се мачех да изляза на два пати усетих волана да затяга вапроса ми е дали товая затягане на волана е проблем и от каде идва
Колега извинявай, но въпроса ти е леко казано неточен. Ако искаш отговор моля да уточниш:
Каква е Фронтерата?
Коя година?
Къде е теча, че може и от разтапянето на леда да е?
Колко задържа (кутията) и дали е на определено място?
Губи ли течност?
Колко?
Погледна ли я от долу или идеята е да врачуваме....
Като съвет бих ти казал да измиеш снега, солта и внимателно проследявайки теча да го споменеш от къде е . Ако не знаеш-снимай го.
След, което със сигорност ще получиш компетентен отговор.
Така зададен въпроса ти е една предпоставка за затваряне на темата.LZ1VMH
Първоначално публикуван от GOLDY-Владиан Христов Преглед на мнениеКолега извинявай, но въпроса ти е леко казано неточен. Ако искаш отговор моля да уточниш:
Дали е с рейка или кормилна кутия?
Иначе си прав. Малко информация е дал колегата.no signature no problems
Първоначално публикуван от fanatic Преглед на мнениеВлади, няма Фронтера с рейка.
Иначе си прав. Малко информация е дал колегата.LZ1VMH
Първоначално публикуван от kole6anski Преглед на мнениеок колеги прави сте малко инфо сам дал но това стана днес 6те прегледам по обстоино и 6те ви кажа утре по подробно и все пак благодаря за мненията виno signature no problems
Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнениеНе съм сигурен. Моята е фронтера Б и има. Даже в Булвариа ми казаха, че леко е протекла, но да си карам така с доливане на хидравлична течност от време на време
Бъркаш хидравличната (секторна) кутия с хидравлична рейка.no signature no problems
Може и да бъркам , но съм виждал Фронтера Б ударена челно и разглобена отпред всичко и там се виждаше рейка. Вярно ,че оста към рейката се пречупва почти на 180 градуса за да влезе към рейката. Всъщност това ли е секторна кутия при Фронтера Б? И хидравликата не е ли в рейката? Не твърдя на 100%, че Фронтера Б е с рейка. Просто това, което аз съм виждал прилича савсем на кормилна рейка.
Човече, не се обиждай, но сериозно ти препоръчвам да смениш очния лекар ... Това, което си видял или не е било рейка, или не си гледал Фронтера. Конструктивно е невъзможно да закрепиш рейка на това шаси без преработка на цялата кормилна система."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Ама за всеки случай провери си маркучите както те посъветваха колегите.Don't hunt IF you can't kill
първо 0883 после 333 накрая 448
LZ1BGD
