Блокирал съединител. Причина: счупена вилка, и решение на проблема.
    От: Проблем със съеденителя на Диско 1 200 тди
    Точно опората е. Слабо място.
    А тази опора сменяема част ли е или си е корпуса на камбаната.
    0885719173-Красимир
      От: Блокирал съединител. Причина: счупена вилка, и решение на проблема.
      Сменяема. Нещо там 8 лири. Някой беще усилил мястото на новата преди да я монтира, ама Петьо ли беше не помня. Не е лошо предварително да се разпробие леглото и да се монтира по яко на мястото на тенекето. Задната опора от кормилен накрайник ми се вижда подходяща, но по принцип е правилно, при смяна на съединител да се смени и вилката. Не е скъпа, а разглобяването само заради вилката не си струва.
        Първоначално публикуван от Красимир Канев Преглед на мнение
        Таргата говори за опорната точка на вилката, където "пивота" контактува с вилката, и я перфорира.
        Вероятноста да е в него "пивота/опората" проблема е много малка, почти никаква.
        Като го отвориш ще го видиш, усили си новата вилка.
        ... хахха писали сме с Таргата заедно, моето усилване е елементарно.
        Land Rover Discovery:
          Благодарение на вас вече нямам неясни неща,сега оставя днес да реша дали да сваля двигателя защото още несъм монтирал подемника за да ми е лесно свалянето на кутията или да се мъча да свалям кутията на обикновен канал.
          0885719173-Красимир
            Махни мотора. Отдолу железата тежат безобразно. Успех.
              Датчик за задна скорост (светлини)
              Здравейте. Интересувам се къде се намира въпросният датчик? Когато включа задна просветва за малко и спира, но ако бутна лоста по назад и го задържа си свети. Така реално в гора на заден ход нищо не виждам(трябва да държа лоста бутнат назад). Според Вас от датчик ли е или някъде по механиката? Луфт евентуално да има някъде?
              LR Discovery 300Tdi 1996
              Subaru Outback 2.5 1998
              Subaru Legacy 2.2GX 1995 - продадено ;(
                От: Датчик за задна скорост (светлини)
                Първоначално публикуван от bestbg Преглед на мнение
                В задната част на кутията - номер 6 тука:
                То там така или иначе има само една жица.
                Вероятно е от него, няма какво да се е скапало вътре е кутията.
                Пак вероятно - има нужда само от старателно почистване.
                Ако все пак не се оправи, имам един излишен - пиши да ти го дам.
                  Иска да се заровиш под камиона за да го видиш.
                  Switch Reverse Light R380 AMR3918
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 11-12-13, 18:02.
                    Мерси много Утре ще я вдигна на подемник при познати, защото навън ми е хладничко да лежа под него Дано се оправи със сваляне и почистване и ще споделя какво се случва
                      Може да се наложи и малко да го "наставиш пишльока".
                      Цъкни някоя снимка!
                        Изчистих го, но не се оправи за съжаление.
                        Колега бих се възползувал от твоя които ти е излишен да вида дали ще се оправи. Аз съм от Младост, но може да кажеш къде ти е удобно да се срещнем.
                        Поръчка от Англия ще си правя чак след нова година и ще включа и датчика.
                        П.П. много лесно се сваля, но за да откача буксата трябваше отвътре да разглобя конзолата.
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 13-12-13, 15:59.
                          Аз съм в Горна Баня, но утре до 12 ще съм на Руски Паметник. Звънни да се разберем нещо - 0889 62 9822.
                            Темичката е много добра и от това което прочетох е много полезна за хора които не познават колата.Аз се запознах с мойта от близо,кутията се сваля много лесно единственният проблем е ТЕГЛОТО.Много тежка сваляхме я трима а я монтирахме петима.В пъти по бързо се сваля от колкото двигатела за тези които искат могат да свалят първо раздатката и после екутията зада махнат голяма част от теглото.За вилката тук по Испанските форуми пишат че си е дефект при всички, после се слагали някакви подсилени.Аз съм с нормалната нова е тук никой не сменя само диска всичко си е комплект за около 170 евро .За датчика винаги може да се сложи някой универсален само трябва да се подменят клемите за свръзка.Даже като се свали тапата на кутията там където е скоростният лост лесно може да се види и как функционира.Не ми харесва това че моя съединител например е само с 4 демпферни пружини НО ...за сега така.
                            Живейте и вярвайте в това в което не вярвате. Обичам природата и нейните красоти.
                            0887 543 312 ,Land Rover Discovery 300 Tdi, КЛИМАУТО АВТО КЛИМАТИЦИ И ДИАГНОСТИКА.
                              Здравейте пак, след близо 3 месца намерих време и пак разглобих, смених датчика с този на stargazer, но пак същата работа. За сега обмислям варианта да отрежа кабелчетата по средата и да си ги пусна с едно ЦК ключе до вътре и да ги разположа вътре където седи подгрева на седалките и вечер когато не виждам да си ги пускам назад от ключето, защото явно не е от датчика....
                              П.П. после пак свалих този датчик който stargazer даде и на моя удължих леко пишлето което стърчи, но пак нищо... Светлината за задна работи само когато натискам лоста назад....
                                На LT77 датчика е при пружините в кутийката над кутията. Виж при твоята дали е пак там. Сваляш капачето и се вижда какво се случва.
