Блокирал съединител. Причина: счупена вилка, и решение на проблема.
    От: Блокирал съединител. Причина: счупена вилка, и решение на проблема.
    Принципно като сменяш феродовия, се сменя всичко наоколо.
      Те тоя принцип много хора не го обичат и затова накрая става така....
        Ясно е че никой не го обича. Малка подробност обаче. Ти чувал ли си, на някоя друга кола или джип за такава повреда? Ама честно. Щото аз не съм.
          Не, тъпо е.
            Това е детска болест ,която се лекува трудно щот е много тежко
            [SIGPIC][/SIGPIC]
            DISCO 1-200TDI-бял...
              Аз почвам да си мисля, че понеже няма място отстрани за левия крак същия несъзнателно стои на педала на съединителя и механизма е постоянно под натиск и оттам повредата на вилката.
              Даже след тези снимки почнах да го сгъвам и прибирам.
              Не бързай ако искаш да стигнеш
              Discovery II TD5 10P
                Това с прибирането на крака си е ясно по принцип. На всяка кола не и е хубаво като си държиш крака на педала на съединителя. А пък за едно каране по черно си представи какво натоварване ще отнесе горкия съединител.
                  Защо все си мисля, че съединителя по никакъв начин не е натоварен повече при каране по черно и на бавни.
                  Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
                  LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
                  Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
                    Първоначално публикуван от Радослав Райчев Преглед на мнение
                    Радо натоварването идва от копитцето върху педала на съединителя и друс, друс скок подскок.
                      Първоначално публикуван от Filo Преглед на мнение
                      А за това си прав.
                      Иначе говоря по принцип.
                        Ааааъъ, значи тайничко си се пипате по съединителчето, мастурбанти такива
                        После ревете що ви се е прет'ръкала вилката
                        Някой броил ли е колко пъти натиска съединителя градско? Примерно от Ляолин до Младост в пиков час.
                          Проблем със съеденителя на Диско 1 200 тди
                          В събота като се пребирах от срещата на Старозагорския клуб усетих леко потъване на педала на съеденителя.Казах си това е проблем с някоя от помпите и се успокоихВ неделя бях изморен и не ми се занимаваше,но днес реших да погледна в коя полпа е проблема.Запътих се с Диското към сервиза да погледна къде е проблема,но с всяко натискане на съеденителя педала потъваше все повече и като спрях пред сервиза вече съеденителя беше умрял.Започнах разглобяването,но първо запуших изхода на горната помпа и педала не потъваше въобще.Следователно реших,че проблема е в долната помпа.Свалих и нея,но се оказа че и по нея няма следи от теч на спирачна течност,а и в казанчето нямаше загуба на течност.След което взех удължението на гидорията и бръкнах в отвора на скоростната кутия,където е отвора за долната помпа.Оказа се че вилката е потънала докрай,останаха още 2 варианта.Единия и по-вероятния е счупена вилка,която натиска аксиалния лагер.Втория вариант е потънал лагер в претискателен диск,но не ми се вярва да е това защото нямаше никакви странични шумове.Седа дилемата е дали да свалям двигателя или скоростната кутия.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем може да даде някой съвет.
                          0885719173-Красимир
                            От: Проблем със съеденителя на Диско 1 200 тди
                            Имаше тема за това как на вилките които са ламаринени, им се пробива ламарината и потъват. ЗА съжаление се цепи кутията с двигателя.
                            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 01-02-11, 08:03.
                            Land Rover Defender 110SW 300tdi
                              Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
                              Имаше тема за това как на вилките които са ламаринени им се пробива амарината и потъват. ЗА съжаление се цепи кутията с двигателя.
                              При мен не потънал пръта на помпата във вилката.Леглото където ляга пръта здраво.Навътре е проблема може да е в опорната точка която играе ролята на люлка.
                              0885719173-Красимир
                                Първоначално публикуван от Красимир Канев Преглед на мнение
                                Точно опората е. Слабо място.
