Garmin Mobile XT for Symbian S60 3rd Edition, Ver. 5.00.10
Това е залепена тема.
    До: Garmin Mobile XT for Symbian S60 3rd Edition, Ver. 5.00.10
    Първоначално публикуван от alex_markov Преглед на мнение
    И Е71 има проблем с батерията с версия 5 . Киллването не помага защото процеса се стартира самостоятелно отново (проверено).
    на Е71 работи с вътрешният гпс, но трябва да е отключен (софтуера) и от сетъпа трябва да се окаже "use local", успех
    Проблема с автоматичното стартиране се разрешава, като се преименува файла: "cardrunner.dll" на cardrunner.bak(primerno) , намиращ се в sys/bin, на SD картата, по този начин няма да се стартира отново след като се убие "Tsautostart.exe"
      Има проблем !
        Първоначално публикуван от ancient Преглед на мнение
        И ХТ-то спира да работи
        Поиграх си една нощ, не мисля да повтарям, ще мисля за нова версия, когато е ясно, че работи.
          Колеги, някой ще даде ли идея?
          Изчетох 100 страници от различни форуми, но не ми стана ясно следното:
          Има ли начин да се изтегли "суровия" трак от Garmin MXT и ако може, как става това?
          При мен, при записан и при НЕзаписан трак, точките са на рядко, голяма енигма....
          [URL]http://doglickingscreen.com/dog.swf[/URL]
            Какво значи суров? МИсля си че трябва да му дадеш сейф за да влезе в папка ГПХ. После от програмата туулз,тракове,бутон менаже,експорт и това трябва да вкара трака в папка ГПХ. После е лесно изпращаш в компа по блутут, четец на карта или каквото имаш
              Първоначално публикуван от dtmf Преглед на мнение
              Е да , но като го сейвнеш и се намалява много гъстотата на точките, затова всички които искат да им се пращат тракове , искат да не е сейвнат трака , а да се праща "суров".
              Ако трака е над 500 точки при запаметяването ставал само 500.
              Ако не е сейвнато , gps-а записвал по 5 точки в секунда, а като го сейвнеш и после имаш само по 1 точка през няколко секунди и затова сейвнатите тракове не вършели работа за поправки в картите.
              То и без да го сейвнеш трака, в папка "ГПХ" пак си го има и може да се разгледа в мапсорс, но пак е доста постен, не е по 5 точки в секунда.
              За нувитата е обяснено на 100 места в нета , но за Garmin MXT не намирам тази информация .
              Ако някой знае нещо по въпроса, нека го сподели
                6. След това отворете вече инсталирания Garmin Mobile XT от Menu - Instalations - Garmin Mobile XT. След като стартирате програмата отидете в Settings и отменете всички Bluetooth и GPS опции, тъй като няма да ползваме външен GPS приемник, а вградения такъв.
                7. След като ги отмените отидете в меню: About, което също се намира в Settings. Под IMEI и IMSI номерата, ще намерите Device ID (Card ID). Препишете целия код или го копирайте в Notepad. След това затворете програмата!
                8. Копирания вече код, използвайте с генератора на ключове, като в генератора не забравяйте да посочите, че искате ключ за Garmin Mobile XT ! Копирайте получения 25 цифров код в Notepad. Запаметете файла и след това го преименувайте на: SW.UNL. Готовия файл копирайте в папка Garmin, която се намира на мемори картата на телефона.
                9. Стартирайте отново Garmin Mobile XT. В Settings променете опцията от "remote GPS" на "built-in/attached".
                До 6 точка всичко е ток обаче/отменете всички Bluetooth и GPS опции/ кои са тези опции телефона ми е Н95 После когато заредя кеиген генератора и копирам кода отдолу кое трябва да избера излизат ми много карти коя да избера? Има citi navigator nord america NT2008 ,Europe NT2009,Navigator Australij nt 2007 , navigator middle east v4 ????
                Стартирайте отново Garmin Mobile XT. В Settings променете опцията от "remote GPS" на "built-in/attached - Това не ми излиза
                  Не мога до 6 точка стигнах и там Край - отидете в Settings и отменете всички Bluetooth и GPS опции имам Н95 кои са тези опции? "built-in/attached- тва изобщо не ми се появява Някой който знае как мога да се оправя да си даде Скайп да ми помогне
                    Първоначално публикуван от mavro1978 Преглед на мнение
                    Пропусни т.6 и следвай стриктно инструкцийте нататък ................
                    ....бинго
                    TLC 90 1KZ-TE 2000г.
                    "Социализмът приключва тогава, когато чуждите пари свършат!" - Маргарет Тачър
                      не променяи нищо провери дали ънлок филето ти верно дали е sw.unl или си го направил sw.unl.txt-така става понякога с првенето на това филе с notepad...
                        Първоначално публикуван от tony553 Преглед на мнение
                        ....бинго
                        не пропускаи нищо провери дали ънлок филето ти верно дали е sw.unl или си го направил sw.unl.txt-така става понякога с првенето на това филе с notepad...
                          колеги мисля да си купя Nokia 5800 който е със Symbian OS v9.4, S60 5th Edition .Има ли някой информация дали ще върви Garmin Mobile XT и ако знае някой да помага за версия и т.н.
                            Първоначално публикуван от Lozev Преглед на мнение
                            Все още няма версия за 5800. Той е с тъч и XT-то за съжаление не тръгва. Преди седмица-две пробвах, но не става Ще чакаме нова версия за Symbian с тъч
                            Светът на Владо
                              В интерес на истината XT тръгва на 5800, но нещо тъч скрийнът не работи както трябва. Както каза колегата vladoniki, чакаме версия на XT, която да работи за този Symbian Но предвид скорошното излизането на nuviphone се съмнявам да е скоро...
                              П.П.: Щом има тема за Symbian, защо да няма и за Windows Mobile...
                                С виртуална клавиатура работило:
                                http://www.all4smartphone.com/forum/...536d11d91c6fe7
