Дайте акъл как най-лесно да се изпробва блокажа на джипчето дали работи, колата е Раф 4 1998г. Има бутон на таблото, който се включва и светва едикация, но това не е гаранция че работи?
Как да се изпробва блокажа на Раф4 дали работи?
До: Как да се изпробва блокажа на Раф4 дали работи?
Вдигаш едното предно колело на малко дървено трупче, да е на 1-2см. от земята, но да не опира. повдигаш и слагаш трупчето на носача или моста НЕ на купето или рамата ! окачването да си остане сгънато.правиш същото и със задното колело от същата страна. Палиш, включваш на скорост и ..... повдигнатото задно колело трябва да се върти (дори и да си с LSD диф.) спираш, включваш предното (4х4) и трябва да ти се върти и предното повдигнато колело. Ако не се върти спираш, включваш блокажа, пускаш съединителя...ако се завърти значи имаш блокаж на междуосовия диф. т.е. винаги може да застанеш в някоя локва на кантар и да боксуваш с една предна и една задна гума ако при включването на блокажа и подаването на газ колата тръгне и падне от трупчетата значи имаш истински блокаж (най-вероятно на задния диф) и мога само да завиждам0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеВдигаш едното предно колело на малко дървено трупче, да е на 1-2см. от земята, но да не опира. повдигаш и слагаш трупчето на носача или моста НЕ на купето или рамата ! окачването да си остане сгънато.правиш същото и със задното колело от същата страна. Палиш, включваш на скорост и ..... повдигнатото задно колело трябва да се върти (дори и да си с LSD диф.) спираш, включваш предното (4х4) и трябва да ти се върти и предното повдигнато колело. Ако не се върти спираш, включваш блокажа, пускаш съединителя...ако се завърти значи имаш блокаж на междуосовия диф. т.е. винаги може да застанеш в някоя локва на кантар и да боксуваш с една предна и една задна гума ако при включването на блокажа и подаването на газ колата тръгне и падне от трупчетата значи имаш истински блокаж (най-вероятно на задния диф) и мога само да завиждамИнтернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеС другото съм съгласен, ама при читаво LSD, колата със сигурност ще падне от трупчето. И на тераното и на ферозата при вдигнато едно колело и изключена от скорост, не мога да завъртя гумата дори и с ключа за гуми.
Точно такаТЛК 80 4,2ТД-95г
Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениена ферозата при вдигнато едно колело....0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Първоначално публикуван от YOSIF Преглед на мнениеЧестито и с най-добри пожелания!
И снимки на новата придобивка в деиствие да има!
Май РАФ4 кара основно на предно.Задното го изключва над 40км/ч.
За проба вдигаш кое да е колело по указания от Владо начин,палиш и ръгаш първа, пускаш амбреажа, колелото върти, РАФ-а не мърда.Натискаш 'control dif lock' , с което блокираш междуосевия диф., и РАФ-а трябва да тръгне, ако блокировката е изправна.
Като изключиш "control dif lock', почва да тинтинка и зумера.
Има и РАФ със заден LCD диф, ама е рядка екстра.
Първоначално публикуван от kpaco Преглед на мнениеМай РАФ4 кара основно на предно.Задното го изключва над 40км/ч.
Първоначално публикуван от kpaco Преглед на мнениеЗначи требе да е била автоматик.Те нямат блокаж на межд. диференциал.Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
Ами НЕ ЗНАМ!?
Тия РАФ-ове така си ги произвеждат.
Автоматиците нямат блокаж на междинния.
РК-то им се състои от междинен диф. и виско муфа към задния диф.
СК и РК са общ агрегат.
А пък межд. диф. на автоматика може и да е самоблок, затова да нямат контролер.Последно редактирано от kpaco; 09-01-09, 11:52.
Искаш да кажеш че кола с РКПП и с АКПП серийно се окомплектоват с различни РК?Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Явно наистина има значение.
Това японците са луда работа.
