Първоначално публикуван от nyvatest
1. Парна тапа: при температурата около помпата, бензинът се изпарява и парите изтласкват течния бензин назад към бензинопровода. Бензиновите пари се помпят бавно, защото са свиваеми, а първите порции течен бензин се изпаряват и развалят купона допълнително.
2. Пак парна тапа, но клапанчетата на конкретния модел помпа изобщо не се задействат от газообразния бензин и въобще няма тръгване.
Оправяне:
Вариант 1. Електрическа помпа от произволен карбураторен японец - решава тези проблеми веднъж завинаги, а дупката за помпата се запушва с планка и маслоустойчив уплътнител. Бонус - бързо превключване газ -> бензин (ако имаш АГУ) и никакъв вариант за проникване на бензин в маслото. Недостатък - трябва да се използва защитната схемичка като за електрически изпарители за газ, иначе е малко опасно. Помпи такива има по 50-70лв.
Вариант 2. Самара и някои Нива имат обратен бензинопровод и възвратен клапан на него. Този обратен бензинопровод осигурява непрестанен поток от студен бензин от резервоара, с което охлажда помпата. Почти винаги, причина за възникването на парна тапа е запушването на обратния бензинопровод или клапана му. Да се маха клапана е опасно, но нов струва примерно 2лв.
Вариант 3. Самара е с електрическа перка на охлаждането, а тя се задейства от датчик на радиатора. Ако вместо стандартния датчик (сработва над 80 градуса) поставиш такъв, който сработва на 70/75 градуса, температурата в коша никога няма да достигне температурата на кипене на бензина. Това с датчика има и други ползи.
Ако имаш АГУ, проблемът с обратния бензинопровод го прави клапанът за спиране на бензина - той напълно спира бензина през помпата, а наличният седи и се изпарява от топлината. Така имаш готова парна тапа всеки път, когато караш на газ. Решение в този случай - Вариант 1 и 3, а също и:
Вариант 4 (само за Лада с АГУ): Разклонява се бензинопровода след помпата, на разклонението се свързва възвратния клапан на обратния бензин. Последователно на този клапан се свързва калибрована тръбичка (примерно от икономайзера), иначе през него ще минава твърде много бензин. Изходът на карбуратора за обратен бензин се запушва или се свързва с друг възвратен клапан и разклонение на обратния бензинопровод. Така даже и да караш на газ, помпата ще помпи бензина от резервоара и ще го връща пак там. Това ще и осигури нужното охлаждане.
Брей, то дълго стана. Ще го преместя, да го гледат всички. Проблемът го има при абсолютно всички карбураторни коли без (работещ) обратен бензинопровод. При УАЗ е направо пословичен и повод за дискусии на тема качествена помпа. А всъщност проблемът не е в помпата, а конструктивен.
