Разполагам с редуктор 42/1 ,стартер от уаз,муфа за зацепване във отделна кутия(куплирана с редуктора) и много мерак.Въпроса ми е дали предавателното число е достатъчно(какви са оборотите на един стартер)или да мисля още предавки.Също така ако някои има представа какви са оборотите и диаметъра на барабана на лебедка подходяща за самураиче.Не ми казваите да си купя-с пожарнистката заплата и малко дете няма как Благодаря предварително
За една бъдеща лебедка
До: За една бъдеща лебедка
Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеЗа електрическа - не. Освен за гигантска стационарна. С много голям електромотор. За механична става, например кабестанна, но Самураят не е колата която ще понесе такова чудо.Калин Владов,09РСПБЗН
Не. Трябва да се премерят, още не съм разтурил прибора на Румбата. Но аз кък нямам такъв стартер. По звука при палене - десетки обороти. Натоварването от лебедката ще е сравнимо, предполагам ...
Това е постояннотоков колекторен електромотор. Оборотите му зависят много силно от напрежението и натоварването. Като го издуеш на 200 волта сигурно ще е свръхзвуков
Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеНе. Трябва да се премерят, още не съм разтурил прибора на Румбата. Но аз кък нямам такъв стартер. По звука при палене - десетки обороти. Натоварването от лебедката ще е сравнимо, предполагам ...
Това е постояннотоков колекторен електромотор. Оборотите му зависят много силно от напрежението и натоварването. Като го издуеш на 200 волта сигурно ще е свръхзвуковКалин Владов,09РСПБЗН
Колега,аз имам някакъв опит с самоделните лебедки.За лебедка задвижвана от стартер,този редуктор е много бърз-няма да има мощност.За карданна,редуктор,червячен около 15-1,до 20-1 е удачен.Диаметъра на макарата трябва да бъде не по-малко от ф-60,щото ако е по-малко много мачка въжето и се къса много бързо.За лебедка задвижвана от стартер ти трябва поне 1-200според мен/не съм сигурен,не съм правил такава./Успех.
+1. Всичко е вярно.
Минималния диаметър на ролките и барабаните е 10 - 15 Ф на въжето.
В архива някъде има сравнителна таблица на скоростите на разни популярни лебедки. Всичките са с планетарни редуктори.
За карданна трябва КОМ. Още един дефицит в джипостроенето. Знам от къде могат да се вземат само УАЗови. Да е жив и здрав Моралес.
Грубо казано имаш два варианта.
Червячните редуктори са много яки, необратими, заради което не им трябва спирачка, но могат 1:40. Стават за кабестанни либидки. В джипа обаче могат да са само механични, заради което трябва да имаш някъде в трансмисията КОМ.
Електромотор със смислено тегло и габарити иска редуктор 1:200 - 1:400. За да остане пък той поносим по същото, трябва да е планетарен. Не разчитай на строшени скоростни кутии, те са примерно 1:5.
Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеТова е постояннотоков колекторен електромотор. Оборотите му зависят много силно от напрежението и натоварването. Като го издуеш на 200 волта сигурно ще е свръхзвуковЛуд умора нема,само се поти!!!
Защо се отказваш така лесно. От два дни обикалям по вторични суровини и има толкова много редуктори с които можеш да си сглобиш лебедка. Порови се в боклука и не се отказвай. Аз съм си приготвил два планетарни редуктора от стартер и някой ден ще си сглобя една лебедка.Неможе да вземаш трезво решение ако мозъкът ти е изгорял от наркотици и алкохол .
Дий Снайдер
