Възли за гресиране и смазване, видове масла и греси - Land Rover Discovery
  • От: Възли за гресиране и смазване, видове масла и греси - Land Rover Discovery
    Демек да не се плаша а да си карам спокойно камиона .
      В ръчната скоростна кутия на Дискавъри 1 се сипва АТF, а в ръчната скоростна кутия на Дискавъри 2 - MTF.
      Който каквито грешки е направил - да ги оправя овреме, за да не реве след това. Който не е направил грешка - да кара.
      Има "майстори" които се пулят като им кажеш да сипят червено масло в ръчни скорости, има и такива които знаят, че има и такива скоростни кутии.
      В крайна сметка собственика на мпс - то плаща всички масрафи.
      Не бързай ако искаш да стигнеш
      Discovery II TD5 10P
        Аз не разбирам, къв е тоя майстор? Не можело червено масло. Ми още МБ 123 от 80та година са с такова. Някой да е виждал строшена кутия от 123ка?
          Първоначално публикуван от Михаил Преглед на мнение
          Кутиите след 1996г. са все R380, като на последните единици и първите двойки дори са и с еднакъв суфикс (последна буква). Каквото може да се сипва на двойката, това може и на единиците след 1996. Също и на П38. Официално за двойката пише, че АТФ може, но трябва да се сменя на половината интервал на МТФ-а.
            Взехме душ, и отидохме на обслужване.
            TECHNICAL BULLETIN N O: 0007 ISSUE: 2 PAGE: 1 OF 2
            ENGLISH
            TECHNICAL BULLETIN
            MODEL/DERIVATIVE: Bulletin N o : 0007
            Range Rover
            Discovery / New Discovery
            CDS. ref: L8462bu
            Issue: 2
            Defender Date: 29.03.2000
            Freelander
            AFFECTED RANGE:
            All R380 manual gearbox derivatives - refer to text for specific change points
            All Freelander
            RE - ISSUE INFORMATION:
            Incorrect specification reference deleted from PARTS INFORMATION.
            Please destroy your existing copy and replace with this Issue 2.
            PROBLEM:
            GEARBOX OIL - CHANGE TO SPECIFICATION
            CAUSE:
            At the following VINs, the original oil fill specification for the R380 gearbox was
            changed to Texaco MTF94 high performance oil:
            Range Rover - WA 384300
            Discovery - WA 752315
            Defender - WA 131138
            New Discovery - All vehicles
            The Freelander PG1 gearbox has used the new oil since introduction of the model.
            ACTION:
            MTF94 will be recognised by its orange/honey colour as opposed to the red
            Dexron II oil previously used, and is now available from Land Rover Parts.
            It is now the only oil which should be used for topping up and complete fill on
            R380/PG1 gearbox applications.
            The new oil is compatible with the old and to enable earlier vehicles to benefit from
            its introduction, should be used retrospectively on vehicles prior to the above VINs
            for all top up and refill requirements.
            Refer to PARTS INFORMATIONoverleaf for details.
            Until further notice, current Service Schedule gearbox oil change periods are
            retained and must be adhered to.
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 13-02-14, 19:49.
            Land Rover Discovery:
                Здравейте, за Land Rover Discovery 2 TD5 на 185 000 км какво масло на Castrol да сложа 5w30 , 5w40 или 10w40 ? Кара се около 2 000 км на година.
                  Аз слагам 5w30, но в предвид страшните жеги през лятото се замислям за 5w40. След като го караш толкова малко можеш да сложиш всяко едно от трите.
                  LR Disco II 99 - TD5
                  www.lre-bulgaria.org
                    Аз сложих този път 5 на 40 но малко взе да ми го харчи, "тънко" е явно за тези километри...
                    Land Lord Discovery II TD5 + Garmin Oregon 450 + Norica Marvik Gold + Sprint Apolon + Liverpool fan.
                    LZ2РSD
                      ок, ще сложа 5/30 но да попитам имам ли филтър за твърди частици, че в различните сайтове на кастрол давкт разлчно масло , кое е по добре magnatec 5/30 А1 или 5/30 А5 ако имам филтър за твърди частиси трябва да е 5/30 C
                        Нямаш филтър за твърди частици. Кочинката е стара за такова чудо и по-добре! Маслото трябва да отговаря на спецификация ACEA A1/B1. Това е по документация. Значи 5w30 A1 е твоето масло, но като гледам и А5 отговаря на същата спецификация.
                        Последно редактирано от Радослав Стефанов; 21-02-14, 12:23.
                          Центрофугата (ERR6299) не е ли за тая работа?
                            Да, центрофугата може да се нарече филтър за търди частици в маслото. Но след като говорим за масла, и понеже има такива специално за автомобили с филтър за твърди частици на изгорелите газове (FAB, DPF), тук не става въпрос за роторния филтър.
                            Последно редактирано от Радослав Стефанов; 21-02-14, 16:19.
                            • Съвет при избор на масло - Дискавъри 3 TDV6
                              Здравейте колеги!
                              Дойде време за смяна на маслото на Диското - Discovery 3 TDV6. Диското е на 40 000км и по-скоро искам да сменя маслото не защото са му дошли километрите, а за да не карам със старо масло.
                              Много се чудя какво да избера - досега е сменяно в МП, но вече излезе от гаранция и ще си го сменя някъде другаде. Филтрите поръчах от Бритпарт. Според книжката препоръчват Кастрол 0W30m въпроса е, че има поне 10 вида кастрол 0w30. Моля посъветвайте ме към какво да се насоча?
                              Другото, което ми стана много странно, е че според сайта на кастрол, маслото при нормални условия се сменя на 24к. км, а при по-тежко каране - 12к км. Според един майстор условията в България се причисляват към тежки - кофти въздух+ кофти нафта, та съветът му беше и пълната синтетика да се сменя на 10-15 000 км.
                              Поздрави!
                              • От: Съвет при избор на масло - Дискавъри 3 TDV6
                                Ахам.Даже и тия км могат да му дойдат много.Зависи как и къде караш.Освен Кастрол има Мотул,Тотал,Якко,Бардал,другите не ми се коментират.
                                0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
