Генератор в режим на електромотор
  • Генератор в режим на електромотор
    Здравейте
    имам следния въпрос:
    Как може автомобилен генератор (например 12В, звезда), да заработи като електромотор на прав ток?
    То е ясно, че тока трябва да се комутира, но как?
    До: Генератор в режим на електромотор
    А защо ти е да го обръщаш? Подозирам че ще имаш повече проблеми с лагеруването, отколкото с тока. Ако ти трябва силен дребен мотор, използвай стартера. Там ще имаш проблеми само с охлаждането, той изобщо казано не е за дълговременна работа. Макар че без една руска фирма, всъщност всички производители на лебедки слагат стартери.
      Първоначално публикуван от BajoBlajo Преглед на мнение
      Здравейте
      Някои генератори могат да се обърнат да работят като ел. двигатели на прав ток - това са генераторите с колектор на ротора и възбуждане в статора (чист ел. двигател в генераторен режим). Имаше ги на старите Москвичи 408 и 412, както и на много други коли и камиони. Изхода на генератора е от колектора (четките) на ротора и тока си е прав.
      Съвременните алтернатори не можеш да ги обърнеш в двигателен режим на постоянен ток. Те са с пръстени (няма колектор) и реално възбуждането им е в ротора. Тока излиза от статора и е променлив, след това се изправя.
      Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
      LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
      Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
        Първоначално публикуван от Радослав Райчев Преглед на мнение
        ... Съвременните алтернатори не можеш да ги обърнеш в двигателен режим на постоянен ток. Те са с пръстени (няма колектор) и реално възбуждането им е в ротора. Тока излиза от статора и е променлив, след това се изправя.
        Не е точно така. Не може да се обърне като се свърже директно към 12-те волта както става при динамото от Москвичите цитирани по-горе, но през трифазен честотен извертор не би трябвало да има проблем. Друг е въпросът какво КПД би имал тоя "двигател".
        И коментаторите...
          Трифазният инвертор няма да е никак тривиален. Ще трябва да се ползват датчици на Хол (поне 3бр) и сложничка логика за комутиране на трите вериги. На финала ще имаме калпав откъм КПД мотор с прегряващ ротор в ниските обороти.
            Е да де, точно така е. Аз какво казвам - че не може да се включи към постоянен ток. То за променлив е ясно, че ще стане - даже ще стане чисто синхронна машина ако трябва да сме точни.
