Здравейте, за втори път ми се случва да ми се счупи предния мост на Нивата,по-точно ушите на кутията на предният мост/там където става захващането за купето.Диференциала пропада и почва да опира в щангата. Имам възможност да си я отлея като стоманена отливка.Въпроса е ще даде ли някакви проблеми след това/охлаждане, вибрации и др/.Някой да има идея?Ако някой има втора употреба корпус или цяла искам да си купя.
НИВА счупен преден мост
До: НИВА счупен преден мост
Я по-точно обясни -
чупи се планката, която свързва корпуса на диференциала с корпуса на двигателя
или се чупи част от самия корпус на диференциала?
И двете неща са характерни повреди за Нива. Има няколко начина за борба с явлението.
корпуса на диференциала, там където са болтовете.първо се е счупил единия и после другия и купията пада надолу и кардана опира в щангата.Аз си купих кутия втора употреба и утре ще ми я слагат.Ако има нещо да правя казвайте до като не съм я сложил.
От: НИВА счупен преден мост
Здравейте,от известно време имам проблем със късане на болт на моя преден диференциал,пързо левия заден болт изчезна някъде и логично предния ляв болт се скъса.Последва малка борба с шпилковадач и правене на нови болтове поради защото бях в дълбока провинция и нямаше избор.Размера е спазен-12х1,25.От снощи обаче установих че заден ляв болт превърта и под него е сериозно омаслено.Та въпроса е как да разбера какво ми е предавателното число и как да излекувам проблема?
Първоначално публикуван от nivovod Преглед на мнениеЗасега добре се представя. По-тежък е от заводския с около 4 кг. За мен беше важно да е по ремонтно пригоден, тоест да се заваря лесно
Как го чупите този кожух на предният диференциал? Знам за този проблем и съм си купил тунинг комплект за усилването му, но не съм го сложил все още. От 4-ри години се запалих по този уникат и къде ли не съм ходил по планината, какво ли не съм правил и не съм успял още да му видя сметката!Не казвам, че това ми е целта. Дори два пъти съм сменял диф. със самоблокиращ с все по голям процент на зацепване и няма проблем! Единствено не съм повдигнал колата и сменил щатния размер на гумите. Може би от 2008г. са ги усилили?
Първоначално публикуван от grendo77 Преглед на мнениеКак го чупите този кожух на предният диференциал?
Или големи гуми ама тогава първо те предават полуосите.
