НИВА счупен преден мост
    От: НИВА счупен преден мост
    Бива, прилича на тунинга на раздатката. Тук за 20+г нивови сефте откривам поредната нивова изненада, но и при руснаците не се коментира тунинг там.
    Даника
      Ами с недоглеждане и недоослушване. При мен се беше скъсала конзолата която го държи към мотора, в последствие и шпилката на дифа. Преди да го сменя свалих и двете конзоли и ги презаварих. И наистина 3 г. нямах проблеми. Ама си навих на ината и на майтап сложих стоманен.
        От: До: НИВА счупен преден мост
        Първоначално публикуван от badrad Преглед на мнение
        корпуса на диференциала, там където са болтовете.първо се е счупил единия и после другия и купията пада надолу и кардана опира в щангата.Аз си купих кутия втора употреба и утре ще ми я слагат.Ако има нещо да правя казвайте до като не съм я сложил.
        Сега-чувай:
        Тази кутия я измиваш с обезмаслител идеално,оглеждаш за пукнати щом е вт.употреба.
        Това на което ти казваш болтове всъщност са шпилки 12х1.25мм.Развиваш ги, почистваш добре от мазнини отворите им,обезмасляваш ги,мажеш с качествено лепило за резби и ги завиваш на мястото им с внимателно стягане-(не забравяш,че стягаш на алуминий,нали).
        За прехвърляне в "новата" касета и регулиране на дифа няма да ти обяснявам,както и затова,че трябва да си вземеш нова разпорна втулка,освен ако не го правите с твърда такава по точен размер,тъй като каза,че тези неща ще ти ги прави майстор.
        Та по-нататък:взимаш дифа регулиран,готов за монтаж.
        Преди да започнеш с това правиш щателен оглед на планките,които го крепят към мотора за пукнати-(имах спукана на моята бивша Нива), проверяваш ги дали са стегнати добре.
        След това монтираш дифа,като от лявата част именно,където са по принцип проблемните шпилки слагаш НОВИ гайки и то самозаконтрящи с пластмаса,като преди това слагаш по една широка подложна шайба!
        Тук ти обръщам особено внимание за стягането-стягаш с обикновена тресчотка без каквито и да било усилвания с разни рамена-(има случаи с директно отскубнати шпилки от алуминиевия корпус именно при монтаж със зверско стягане).
        После бележиш с техн.маркер гайката и шпилката с цел да ти се набие на очи,ако въпреки всичко с времето и километрите има охлабване.
        Десния крепеж си го стягаш без особени притеснения.
        И накрая още един съвет:задължително на всеки 5-6 000км. проверяваш 3-те точки дали не са охлабили.
        Моят диф беше сглобен с твърда втулка по размер, както и с доп.опора,която играеше и защита от удари,но това вече е друга тема.
        Спазвай тези правила по-горе и няма да правиш повече такъв тип ремонт,освен ако не счупиш нещо по вътре.
        Успех и не забравяй,че караш Лек автомобил с повишена проходимост,а не джип!!!
        Ако помниш това и не ползваш колата за тежки терени и оф-роуд съревнования тя ще ти върши работа,въпреки,че като цяло ще си изисква циклично-повтарящи се ремонти...-жив и здрав!
        Последно редактирано от Янко Желязков; 27-10-18, 22:40.
          Аз лично реших този проблем по този начин - просто отделих предния мост от двигателя и го направих независим. От дебела ламарина на лазер ми изрязаха картера на предния мост ,съответно с необходимите отвори , изрязаха ми и двете допълнителни планки, които се захващат острани на ръкавите на моста. Към гредата има заварени уши ,а отзад е захвант за стабилизиращата щанга.
ID:5801576Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5801577Натиснете снимката за да я уголемите
            Първоначално публикуван от karazaz Преглед на мнение
            [ATTACH=CONFIG]973186[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]973187[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]973188[/ATTACH]
            Мда-това си е абсолютно правилното и логично решение, което се ползва стандартно при всички джипове.
              Първоначално публикуван от grendo77 Преглед на мнение
              Как го чупите този кожух на предният диференциал? Знам за този проблем и съм си купил тунинг комплект за усилването му, но не съм го сложил все още. От 4-ри години се запалих по този уникат и къде ли не съм ходил по планината, какво ли не съм правил и не съм успял още да му видя сметката!Не казвам, че това ми е целта. Дори два пъти съм сменял диф. със самоблокиращ с все по голям процент на зацепване и няма проблем! Единствено не съм повдигнал колата и сменил щатния размер на гумите. Може би от 2008г. са ги усилили?
              Колега-написаното по-горе и написано малко по-надолу си противоречат и същевременно дават отговор на въпроса защо не си чупил преден кожух.
              Казано по друг начин:
              -Споделяш,че караш с щатния размер гуми и си ходил къде ли не и си подлагал колата на какво ли не.
              Без да се заяждам,но с щатния размер и рисунък гуми-(да речем ВлИ-5) не може да се атакува и стигне до нито едно сериозно място в Балкана.
              И тук идва отговора на въпроса:Не сме особено доволни от проходимостта,слагаме по-сериозни от щатните поне като грайфер гуми,а често и като диаметър и рязко се разочароваме,че предния диф-(а и не само той) са лишени от всякакъв запас от здравина.
              Последно редактирано от Янко Желязков; 31-10-18, 14:10.
                Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
                Мога само да ти кажа, че Нива с два самоблокиращи дифа. стига по далече от такава с гуми на " камион". И най вече може да разчиташ, че щете върне обратно, за разлика от другата!
                  Ами не....-в коловозите в Балкана,които често оставят по-големите джипове,камиони с щатния размер гуми и окачване си е жива мъка!
                  Моята беше с 33см.просвет отпред,25см.под задния диф и като цяло се справяше.
                  Що се отнася до самоблоковете-съгласен съм,че помагат, особено в сняг,кал,стръмен наклон,но клиренс не могат да ти осигурят...
                    Коловоз оставен от ЗИЛ-131 в разкалян почвен път се минава само с ЗИЛ-131, или се влачиш като съдран чувал с лебедката!
                      Ако е опирал/драл с диференциалите определено си прав-там вадите са до коляно.
                      Ако не е лифта+по-големите гуми и най-вече това,че Нивата е значително по-тясна и двете и гуми от едната страна винаги стъпват на високото на камионския коловоз нещата се получават.
                        Счупен мост или диференциал, нещо общо с темата?
                        Даника
                          Ами това си е нагледно обяснение защо се чупят тези мостове.Има хора,които даже не са чували за проблема с предния мост и не знаят как е захванат,но при тях начина на каране е друг.А според мене Вли5 не е твърде лоша като гума,не се сещам за някой конкурент на нивата,който да излиза с по-рошави гуми от завода.
                            Ново 20 по темата-оригинално предния диф е с шпилки и саморазвиващи се гайки и след като гайките се охлабят и почва едно блъскане и резки натоварвания на резбите в алуминиевия корпус и ако не се преглежда навреме се стига до изскубване на резбите в корпуса или късане на шпилките.Сега видях че руснаците вече имат стандартно изпълнение стоманен корпус на преден диференциал,само че ако някой има идея как може да се сдобием с това ще му бъда много благодарен.
                            https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=97YKNMWdCwY
