Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    Спарки, по въпроса за бутилките и мощностите в общи линии не си прав. Слагат се едни и същи агрегати и на двата размера бутилки, но зависи най-вече от "производителя". Обикновено единствената разлика е в горния праг на налягането - вместо до 8 ги надуват до 10 атмосфери.
    Ми до сега не съм видял 25 литров и 50 литров от една и съща марка, на които компресора да е един и същ. Признавам си без бой - китайски изобщо не съм заглеждал. И лидълски истории не съм заглеждал - купих си само полусинтетика от там за струга и фрезата, щото евтинко.
    Което не променя горенаписаното - по-големия обем би свършил работа например при боядисване с почивки, ако вместо да боядисаш половин калник, въздуха ти стигне за цял, или при използване на пневматична тресчотка, която просто харчи много и отвива бавно, и пак на всяка гайка ще трябва да чакаш двойно повече да допълни. При гайковерт продължавам да твърдя че гайката не мръдне ли за 5 секунди, шанса да мръдне за още 20 клони към нула.
    Иначе и на мен ми отеснява тоя на моменти. Ама все отлагам покупката на друг. Всъщност с оглед компактност по-скоро бих сложил голяма глава на малка бутилка отколкото обратното. Да, ще се включва често, но и ще пълни бързо.
    • От: Компресор
      С оглед компактност можеш да "изправиш" системата във вертикално положение. Относно истинските производители - Макита, ФИНИ, ГИС и др.
      Из "Златния телец"
      • От: Компресор
        Единственото хубаво нещо на тези компресори е че са леки и компактни .
        • От: Компресор
          Здравейте колеги.Трябва да вкараме тоя звяр в час!Иска ми се да сменим клапанните дъски обаче няма идея от къде да намеря нови.Някакви идеи?Дъските са клингиритови а клапанчетата са занитени за него.ЦБГ е ок!
          TLC 120 Prado
          Yamaha Wolverine 450 4x4 SE
          • От: Компресор
            Пластини от шпакли за кит и рязане на лазер. Разнитване и занитване. Друг вариант, макар и по "времемен" е обръщане на клапаните.
            • От: Компресор
              Те и така работят ама са с променена еластичност!Утре ще ги полирам и ще сглобим,но се търсят нови!Ако някой има идея кактв е компресора и от къде да купя нови дъски....
              TLC 120 Prado
              • От: Компресор
                Здравейте, бих искал да попитам някои знае ли от къде мога да купя биела за компресор ИКОВ от шкода Европа?
                • От: Компресор
                  Здравейте колеги, на скоро си намерих компресор УК25. След като го разглобих установих, че големия цилиндър е много наранен и ще трябва да се ремонтира. Интересува ме, ризата на този компресор може ли да се избие и да се набие друга, и ако може от какво се слага. А ако не се сменя какво следва да направя за да го оправя.
                  Също ме интересува сегменти от какво се ползват за малкото и голямо бутало. От къде мога да си намеря всички гарнитури за главата.
                  Също някой ако продава здрав цилиндър за УК25 УК50 да ми пише.
                  Мерси предварително
                  • От: Компресор
                    Aбсолютно съгласен! Точно така преди години (6-7) подменихме клапаните на един компресор, само дето ги рязахме и напасвахме на ръка. Шпаклите са от доста подходящ материал и струват 1 лв. Работи си без проблем от тогава, а собственикът го експлоатира изродски!
                    С "Фармахим" - непобедим
                    Дизел - само дънки!
                    • От: Компресор
                      Първоначално публикуван от м20_маниак Преглед на мнение
                      Лента от банцинг,изрязана по същата технология.
                      • От: Компресор
                        е, намерих време и аз да се позанимавам с някой части, които изкочиха като разчиствах гаража– две нови компресорни глави от ЗИЛ , бутилка от АГУ, доста поцинковани фитинги и разни други ....та ето докъде го докарах Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5704005Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5704006Натиснете снимката за да я уголемите
                        • От: Компресор
                          Ето един ИКАРУСОВ компресор в завършен вид. Бутилката е 90л. Ел.Мотора е 2840об. - А самия компресор се върти на 1420об. Дебита е 440л/м. Вдига до 8 бара и вклучва на 6 бара. Ел.мотора е 1.5кв. и без проблем си тръгва на 6 бара.
ID:5704086Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5704087Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5704088Натиснете снимката за да я уголемите
                          • От: Компресор
                            Ще тръгне и на 10 атмосфери, щото има разтоварващ вентил - това на бутилката, в което влиза бялата тръба. Много добре изглежда. С тия обороти си докарал хубав дебит, но не загрява ли при продължителна работа (боядисване)? Сложи и един филтър на входящия въздух!
                            • От: Компресор
                              Първоначално публикуван от Veselin Monkov Преглед на мнение
                              Да, има си разтоварване. Но съм го пробвал и под товар на 6 атмосфери и пак си тръгва без проблем. Филтър още не съм му измислил, искам да е нещо красиво и изчистено. Днес го въртях постоянно около 30-40мин и позагря, но се буташе с ръка. Около 35-40 градуса да е вдигнал. Но лятото ще си загрява стабилно, тогава може да му измисля и някакво водно охлаждане.
                              • От: Компресор
                                Само една питанка - как изчисли дебита?
                                Из "Златния телец"
