Усилване на GSM сигнал!!!
    До: Усилване на GSM сигнал!!!
    ами доя сигнал дали ще има ищах да ги мине тея 20 метра по кабела,я съпротивление я смущения,я глуха акула,я свирка без топче
      Ако ще го ползваш като стационарен мога да ти подаря една дърта Моторола Т180. Ама е много дървен, даже вибрация няма. Естествено и батерията е за боклука, но може да стои на зарядно. Най-важното е, че има вход за външна антена.
        Много от мненията тук са доста точни ,но ще си позволя да ги обобщя.
        Всеки оператор има интерес и постоянно развива мрежата си .Приоритетите в този процес винаги следват икономическата логика - инвестициите са големи и се насочват към локациите които най-бързо ги възстановяват.
        В условията на криза изграждането на мрежите също е в криза!
        На практика няма възможност крайните потребители да реализират сами технически решения с цел подобряване на покритието на мрежата.
        Repeater се поставят преди всичко на корпоративни клиенти и обществени места с потенциал за реализиране на голям трафик.
        Полезните съвети които потребителят сам може да реализира са:
        -Да използва апарат с вход/изход за външна антена(много от по-старите телефони имат такива)
        -Да монтира външна антена .Може да се използва външна антена за автомобил или насочена антена .Кабелът между телефона и антената трябва да е максимално къс , което е в пълно протоворечие с изискването за монтаж на антената на високо място.
        Система с дължина на кабела над 15-20 метра е с много съмнителен краен ефект.
        Пазя чертеж и имам една свободна 9 елементна (900 MHz) Yagi антена която използвах преди години.
        За съжаление настройването и съгасуването на антената и фидерът (кабелът) не е никак лесно.
        Препоръчвам на тези които не разбират за какво става въпрос да потърсят специалисти.
        В техническите университети могат да помогнат на разумна цена.
        Ще ви трябва и адаптер -късо парче кабел с куплунг за използваният модел GSM.
        Като правило много от по-старите (по-големите) GSM апарати са с по-добри характеристики.Това правило важи за новопроизведен или добре запазен апарат.
        Ако имате възможност пробвайте различни апарати с които разполагате.
        Ясен предлага много добро решение с Gate.Цената на нов е около 400 лв ,но може да се намери и втора употреба на по-ниска цена!
        "Гейта" се монтира съвсем близо след антената с цел минимални загуби.От "гейта" до телефона може да имате дълъг кабел.
        Последно редактирано от Красимир Найденов; 11-06-09, 21:18. Причина: допълнения
        0+,Bombardier DS650,Discovery II.
          Сега ми хрумна и вандалско решение:
          1. Обикновен телефон с bluetooth се поставя горе, където има покритие, а долу се ползва кар-кит с бутони или компютър.
          1.1 подобрение: стара сателитна чиния 1м или повече, телефонът се поставя на мястото на конвертора. После я обръщаме към клетката. Разбира се, телефонът трябва да е защитен от атмосферни влияния, а също и захранен. За зарядно може да се ползва 2W соларно панелче, за да е картинката пълна и да не ни налазват гръмотевици по жицата.
            Напълно възможни!!!
            За мен обаче "гейта" има най-много предимства спрямо цената си.
            Недостатък при него , както и при другите два варианта (Bluetooth и чиния ) е че трябва да използваш друга sim карта (с друг номер) или да правиш пренасочване на входящият трафик от личният номер към sim картата в "техническото решение" което води до допълнителни разходи.
            Ясене , преди време експериментирах много с 1,2 м чиния .
            Сметнато теоретично при честота 900 МHz тя има много добро усилване и приемливо широк ъгъл в диаграмата .
            На практика обаче не можах да постигна по-добри резултати от класическо 10 елементно Yagi .
            Така и не разбрах защо.
            Пробвах с геометричен фокус , изместен фокус ...какво ли не !!!
              10-елементна баба Яга е прекалено много за тукашната цел. Колкото и да се пънеш, клетката след около 40-тия километър разстояние няма да ти пусне гювеч. Реално ти трябва усилване на антената 3-5 дб, колкото да стабилизираш връзката - щом и с гол телефон става. Чинията има доброто свойство да можеш да я намериш за без пари и да работи еднакво на всички бандове (900, 1800, 2100 за 3г връзка). Ягито ще иска смятане, кабел за свч, телефон с куплунг за антена и ще работи само на единия банд.
              За различния номер и входящия трафик - http://mtel.net/mobiltel/services/extra_sim.php - решава въпроса, май го предлагат и другите оператори. Съществува и фокусът remote sim на някои кар-китове.
                Да, при разстояния над 35 км в GSM мрежи (63 × 550м) връзка не може да има не заради нивото на сигнала , а заради невъзможноста да се компенсира забавянето -timing advance!
                Решението с услугата която предлагаш е приложимо , разбира се има допълнителни раходи -19,90лв еднократно при активиране и 6,90лв такса на месец!
                Има и друга интересна възможност .
                Правиш пренасочване на входящите повиквания от карта 1 към карта 2 "след три прозвънявания".
                Същото пренасочване правиш и от карта 2 към карта 1.
                Така повикването циркулира между карти 1 и 2 на всеки 3 прозвънявания!
                Разходите са според тарифните планове!!!
                Изпробвано е !
                За чиниите си много прав.Аз самият имам 4 които не използвам.
                При проблеми извън населените места в 99% от случаите говорим за 900MHz.
                Последно редактирано от Красимир Найденов; 11-06-09, 23:16.
                  В "зората" на джиесемите в България, по магазините за аксесоари се продаваха китайски усилватели за GSM. Представляваха външна антена, двупосочен усилвател (за приемане и предаваме) и вътрешна антена - която се монтираше в помещението със слаб сигнал. Учудващо, вършеха работа.
                  Другото което съм виждал (и имам, но не го давам или продавам) е усилвател за кола за GSM. Пак с подобна aрхитектура - усилвател за приемането, мощно стъпало за предаване (5W), подходящо количество дуплексни филтри и т.н.
                  Възможно е някъде все още да са откриваеми подобни устройства. Изостанали, излезнали от употреба...
                  И коментаторите...
                    Аз да попитам следното:
                    Моят апарат е с радио, което работи само ако е включено хендсфри/такова с жица/. Та това хенсфри играе ли ролята на антена и на самия телефон, а не само на радиото? И ако му наставя жичката с , да речем 3 метра, ще се подобри ли сигнала?
                      Първоначално публикуван от klasanov Преглед на мнение
                      Не и по двата въпроса.
                        Дай снимка или модел на това чудо. Нито съм виждал нито съм чувал за такова чудо.
                        Gaz69.Suzuki SAMURAI 0887006977
                          Първоначално публикуван от keeway Преглед на мнение
                          Изпробвано е !
                          При мен става дума за около 4-5км но пресечено вилата остава зад възвишение.На определени места има слабичък обхват.Смятам че с външна антена ще стане.В началото ще мъча с по къс кабел.
                            Първоначално публикуван от finci75 Преглед на мнение
                            За първото устройство което споменах по-горе, не мога да дам никаква информация. Отдавна са ми попадали и не помня модел или производител.
                            Ето снимките на усилвателя за кола:
                            И коментаторите...
                              Чувал съм за заглушители на GSM сигналите, но за усилватели не бях чувал. А какво ли ще се получи ако на даденото място искате да поставите усилвател, а друг вече е използвал умишлено заглушител? Не съм много наясно колко законни са тези "заглушители" - доколкото знам се използват от разните "известни" личности
                                От: До: Усилване на GSM сигнал!!!
                                Стара тема ама сега я видях.
                                Аз има такива устроиства и ако някои го интересува може да направим схема за проба. Вършат работа но трябва да се пробва. Слагал съм в подземия и в екранирани сгради, в халета с метални конструкции и авто сервизи. В места дето хич го няма обхвата обаче не може да се очакват чудеса.
