Диагностика на Фронтера 2.2дти
    От: Диагностика на Фронтера 2.2дти
    Първоначално публикуван от herkules Преглед на мнение
    ......Но това ще покаже само диагностиката със 100 процента!
    Аз лично ,се отнасям с голяма доза скептицизъм към четенето на грешки!!! Все пак зависи кой и как ги чете!!!
    Диагностика...-хубаво ,но профилактика..-още по-добре!!!!
    Не бих си позволил да давам съвети ,затова ще ти кажа какво бих направил на твое място.
    1.Свалям маркуча ,който идва от intercooler-a и почиствам маслените отлагания.
    2.Свалям ЕГР-клапъна и очиствам от нагари.
    3.Демонтирам тръбичките към дюзите.
    4.Свалям горната част на вход. колектор и очиствам от нагарите .
    Завихрящите клапи да са идеално почистени и да се движат свободно!!!
    5.Сглобявам,обезвъздушавам горивната с-ма и тествам.
    Успех.
      Първоначално публикуван от minchevp Преглед на мнение
      Успех.
      Tакааааа...значи маркуча към интеркулера го свалях и чистих /беше що годе чистичък/ а другите маниполации мисля да ги направя като имам малко по-свободно време пък дано да се оправят нещата,а после как се обезвъздушава дизела като отвиеш тръбичката на някоя дюза ли беше?А за диагностиката си прав но ще отида при kiki.t тои се занимава само с това доколкото знам!
      Opel Frontera 2.2 DTI 1999 г. ДБ
        [QUOTE=herkules;1256166]..а после как се обезвъздушава дизела като отвиеш тръбичката на някоя дюза ли беше?
        Точно така ... и въртиш със стартера ,докато изкара гориво след което притягаш гайката на тръбичката.
          [QUOTE=minchevp;1256174]
          Благодаря за съветите!
            Колега, не си мисли че диагностиката се свежда до едно просто четене на грешки.Това съвсем не е така.Е, може и някои само това да правят.....Трябва да се видят текущите данни и да се задейства заподозрения за проблема изпълнителен механизъм и тн.Имай в предвид, че понякога ми отнема 10-15 мин. да намеря проблема, понякога часове....
            Знам че има и "майстори" според които изтриването на грешките оправя проблемаИли пък такива според които ако няма записани грешки, всичко е ОК
            Но това съвсем не е така
              Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
              Ти си човека при които ще си правя диагностиката но при малко свободно време,даже си говорихме с един съфорумник и тои да ти кара неговата кола!
                Колега,със всяка твоя дума съм съгласен на 100% ,аз виждам нещата по същият начин!!!
                Реално обаче,като услуга получавам само " едно четене на грешки"!!...може аз да съм предубеден или при нас в провинцията да е така!?!??
                Персонално към теб колега- моите уважения....надявам се да не приемаш казаното, лично!!!
                Хубаво е когато "съфоромци" си помагат...във вашият случай сте и съграждани, това опростява нещата.
                Поздрави.
                  Поздрави.
                  Колеги даите да престанем с това понятие "СТОЛИЦА ПРОВИНЦИЯ" всичко е до маистора.Както се казва който си го може си го МОЖЕ независимо къде живее!
                    Разглобяването не винаги е първото нещо, което трябва да се направи, особено при положение че има цяла система, която ти казва къде е проблема!
                    Аз лично така съм съсипвал бая, и после излиза по-скъпо цялата работа.
                    Ако те интересува само да си видиш грешката, и аз мога да ударя едно рамо (толкова за безплатно ). Пиши едно лично. Ако е за разбирането на грешката, kiki.t е твоят човек!
                      Тази тема съм я чел колега цялата!Та по въпроса със затапването на ЕГР и аз експериментитах като затапих само вакум маркучето на този клапан и резултата е следния!Чек лампата свети в ниските обороти и колата е по-тромава докато набира!След около 2000 оборота лампата гасне и колата не се удържа,та затова ме навява тази мисъл......!Но това ще покаже само диагностиката със 100 процента!
                      Здравей колега, какъв се оказа проблема при теб, че и на мен ми светва чек лампата от 2 дни след като оборотите паднат под 1000, а над 2000 гасне. Вакум маркучите са прегледани и нацепени няма, щото вече ми се е случвало от нацепени маркучи да светва, но сега изглежда са наред, та отхвърлям маркучите.
                        сега провери и мембраната на егр-а
                        Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
                          Първоначално публикуван от batsasho1 Преглед на мнение
                          ЕГР е със затапено вакум маркуче. Нужно ли е да се провери в този случай тази мембрана?
                            ако няма вакуум да го управлява, компютъра го засича по дебитомер (MAF) и пак светва чек. Чек-а изгасва на високи обороти, защото там егр-а трябва да е затворен и стойностите на маф-а си застават на място
                              И аз да попитам...Имам Фронтера 2.2 ДТИ и при потегляне на баир се получава едно притрисане към задния мост. Ходих на тресачката и не са амортесьорите. Вдигнахме я на подемник но не открихме проблем по щанги, тампони и т.н. Между другото преди ми гълташе въздух и сменихме маркучите, махнахме кутията с филтъра (нафтовия). Купихме за Дачия, който е в метална кутия и го вдигнахме високо под капака. От тогава да чукна на дърво не ми е гълтала въздух. Но...днес жената се прибра от Гърция и на баирите я вкарала 2-3 пъти в авариен режим...На 2000 оборота вкл. авариен режим и не вдига оборотите. След това го изключва и си работи нормално. Дали има някаква връзка между притрисането при потегляне на баир обикновено като е натоварен двигателя и това с оборотите и аварийния режим. Направо губи мощност и имаш чувството, че ще те остави на баира....А мисля вече да подкарвам кън хижа "Марица", "Заврачица", "Беговица", "Безбог", Тиха Рила, Винтчето и т.н....
                                Искам да попитам възможна ли е смяната на автоматична скоростна кутия с ръчна. Вчера автомата на Фронтерата ми отказа под Безбог като работи само задната скорост. Предният ден ходих без проблем до х. Яворов и слязох...
                                И ако си намеря ръчни скорости къде мога да очаквам проблеми при смяната...?
                                Благодаря предварително за мнения!!!
