Спецификации за трансмисионно масло
  • Спецификации за трансмисионно масло
    Здравейте колеги!
    Може би заглавието не е съвсем коректно, за което се извинявам. Става въпрос за следното:
    1. На моя автомобил препоръчват за скоростите по книжка масло Total 75W85 GL4+ fully synthetic. Желанието ми е да сложа същото но.
    2. Такова няма дори при вносителя Авто Ойл. Има обаче Total 75W90 GL4 and GL5 fully synthetic.
    • Възможно ли е да се използва наличното при вносителя масло?
    • В този форум четох, че на автомобил на който се препоръчва GL4, не бива да се зарежда с масло GL5, поради това, че вреди на синхронизаторите. В случая това важи ли при положение, че удовлетворява двете спецификации?
    • Може ли да очаквам нещо лошо от малко по-гъстото масло?
    С радост ще приема и съвети за качествено масло и от друга марка отговарящо на заводските изисквания!
    Поздрави!
    Panda Climbing 4x4 1,2MPI FIRE
    До: Спецификации за трансмисионно масло
    Когато едно масло удовлетворява и GL4 и GL5 това означава че има корозионна активност като на GL4 а смазочни качества изисквани от GL5... Т.е. това масло е по-подходящо дори от препоръчваното ви по книжка GL4.... но е доста по-скъпо разбира се...
    VPetrov.photography
      А визкозитета (90 вместо 85) дали ще се отрази лошо?
        Малко по гъсто е. Но имайки в предвид че е синтетика, според мен няма да има никакви последици.
        75W90 обикновено се слага на диференциали. На скорости по-често спецификацията е 80 или 85.
        Кажи все пак в какво ще го сипваш това масло. Автомобил - марка, модел, диференциал или скорости или раздатка?
          Автомобила е Panda 4x4 Climbing 2006 година. Става въпрос за скоростната кутия, която е едно цяло с предния диф. и механичната част предаваща въртящ момент към кардана.
            Castrol Syntrax Universal 75W90 API GL3,4,5 по добро ли е от подобно, което е само GL4,5?
              Слагай го без никакво колебание. Само го купи от фирма, от която си сигурен че е наистина Castrol. Има много факшификати на пазара, и не само на Castrol.
              Аз само Castrol ще слагам на новата ми джипка. Навсякъде. Не е евтино, но е гарантирано едно от най-добрите на пазара.
                Първоначално публикуван от Danchojn Преглед на мнение
                Да, по-добро е... корозионната му агресивност е колкото на GL3 а смазочните качества колкото изисква GL5...
                Цената... колкото на трите заедно...
                VPetrov.photography
                  Ми Кастрола при вносителя Мотобул е 30лв с ДДС а Тотала при вносителя АвтоОйл е 35лв с ДДС. Знам, че не е прието да се дават цени във форума, но може да е полезно за още някой колега.
                  Значи залагаме на Кастрол. Благодаря на всички за отговорите!
                    Здравейте колеги!
                    Малко да възобновя темата. Дойде време да използвам въпросното трансмисионно масло и се получи проблем. Продължих да се ровя и се оказа, че въпросното масло Syntrax-Universal 75W-90 не е пълна синтетика. Освен това не е GL3,4,5 а GL4,5. Това противоречие ме разколеба да го купя.
                    Моля препоръчайте ми качествено напълно синтетично трансмисионно масло 75W85 или 75W90 със спецификации GL3,4,5 или GL4,5. Става въпрос за изпитана марка и сигурен произход. Разбира се и от къде да го купя.
                    Поздрави!
                      Texaco MULTIGEAR S SAE 75W-90 API: GL 4/5 MT-1
                      наливал съм такова на Нивата и се държи прилично. Имам връзка с директен вносител, ако искаш - лично.
                        У вносителя на Фиат няма ли го?
                        Mobilube 1 SHC 75w-90отговаря на 2 от изискванията- е API GL-4/5/MT-1
                        http://www.mobil.com/Turkey-English/...SHC_75W-90.asp
                        и е синтетика:
                        http://www.msds.exxonmobil.com/psims...mentFormat=RTF
                        ...може би изцяло ПАО.
                        и LS вариант:
                        http://www.mobil.com/Poland-English/..._LS_75W-90.asp
                        Друго такова е
                        http://www.valvolineeurope.com/UploadedFiles/1670.pdf
                        ...и май е хидрокрекинг:
                        http://impoleos.com/assets/eng/pdf_m...LSAE75W-90.pdf
                        Препоръчаното Тексако Мултигиър:
                        http://www.texaco.de/res/pi/multigear_s_75w-90.pdf
                        https://www.cbest.chevron.com/msdsSe...ue&region=EAME
                        ..и това,но за нeго нямам инфо:
                        http://www.lubadmin.com/upload/produ...ang_44/168.pdf
                        Всички ги има на пазара.
                        Що се отн. до раб.виск.,75w-85 маслата са с ок.70 сСт. @ 40гр. и ок 12 сСт.@ 100 гр.( по специф. виск. на SAE 85 трябва да е в много тясната граница от 11 до 13,5сСтокса).
                        75w-90горе съотв. ок 100 и 15 сСт.(по-близо са до границата от 13,5 което е добре.)
                        За сравнение -при темп. 60Ц някое от горните би имало виск. 45 с/у 35 за 75w-85....при 80Ц.-25 с/у 20 сСт.....при 90Ц- 19 с/у 15 сСт...
                        Понякога разликите в раб. виск. м/у две xw-90 например e по-голяма.отколкото м/у горните 75w-85 и 75w-90 ...особено при старите категории(широката граница 13,5-24сСт за SAE xw-90):
                        http://www.lubrizol.com/products/aut...r-oil/J306.asp
                          Здравейте колеги и благодаря за отговорите!
                          Намерих точно мойто масло - TUTELA CAR TECHNYX 75W85 GL4+
                          Отговаря напълно на спецификациите за моя автомобил. Ще заложа на него пък ще видим.
                          Поздрави!
                            Не се лъжете. Няма такова масло GL-3/4/5.(освен измамата в рекламния сайт на Кастрол). Castrol Syntrax Universal 75 w 90 e по API GL-4/GL-5(виж опаковката). Стандартите GL-3 и GL4/GL-5 се самоизключват взаимно, а не припокриват каквато е масовата заблуда.
                            Hallo! I Must Be Going!
                              Здравейте колеги!
                              Пак да събудя малко темата!
                              Та имаме две масла.
                              1. Кастрол 75W90 GL4/5
                              2. Кастрол 80W90 GL5
                              В дифовете на автомобила по книжка трябва да се сипе 2-то масло. Може ли да се налее 1-то? Няма ли дори да е по-подходящо?
                              Питанката е защото 1-то е налично а 2-то трябва да се купува. Та ако може да се спести някой лев.
