Nuvi - поправка на firmware
Това е залепена тема.
    До: RGN файлове,Software Missing,Pre-boot mode!
    За версията на софтуера трябва малко търпение. Когато излезе официално през WebUpdater новата версия предполагам , че всичко ще се оправи. За картата какво имаш в предвид под "някаква безплатна версия". Няма такава за Европа. Какво пише в менюто за картата?
      Между другото - фаловете GUPDATE.GCD със сигурност не са компресирани.
      Грешиш :
      h__p://e-trex.info/archives/2008091736
      Обаче какво от това?
      А ето и последно излезналите .rgn на 2x5 и 2x5w, за HWID0851
      h__p://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=117598
      h__p://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=117599
        Някой знае ли какво е новото във весия 5.00 на нуви 200?
        След два дни разцъкване, като изключа 2-3 нови съобщения при работа с MobilePC, нищо друго не открих.
        Grand Cherokee WJ 3.1
          Първоначално публикуван от asterix85 Преглед на мнение
          Грешиш :
          Амиии, не греша .
          Наистина не са компресирани, пакетирани са. Двата файла, които излизат от вътре също не са компресирани. След отваряне с HEX редактор се виждат дълги области с константи (най-често 0x00) или повтарящи се фрагменти.
          Освен това, при компресиране като .ZIP или .RAR файла намалява около два пъти. Колкото и неефективен алгоритъм (евентуално) да използваха GARMIN, нямаше да може да се компресира след това толкова!
          По принцип, споменах че не са компресирани, защото ако бяха, евентуално можеха да превишат по размер 16MB, и съответно да не се поберат в паметта на старите Nuvi 200 .
          Животът се мери не с броя вдишвания, а с моментите които спират дъха
          GARMIN nuviCam LMT, GARMIN nuvi 200
            Амиии, не греша .
            Наистина не са компресирани,... ...старите Nuvi 200 .
            дам, пак си прав!
            М/увременно докато си блъсках главата над връзката м/у .GCD u .RGN файловете, попаднах на тези две интересни теми:
            http://www.gpspassion.com/forumsen/t...04&whichpage=1
            http://www.gpspassion.com/forumsen/t...OPIC_ID=117239
            ...аз лично почти нищо не мога да разбера
            А ето решението как от .GCD да си направим .RGN:
            http://www.garniak.pl/viewtopic.php?t=917
            Ако някой изобщо го интересува ...
              ...нали това обяснявам - новите GUPDATE.GCD на 2xx са тези на 2x5...В смисъл не е това, което си мислиш че е някаква нова версия на софуера на 2xx, примерно 4.50. Тези които ми попаднах бяха с версия 2.80(на 2x5)...Пробвах на моето nuvi 200, чрез WebUpdater да му направя горните ъпдейте за 2x5, но не пожела да ги ъпдейтва...Убеден съм че има някакъв начин това да стане, но не знам какъв е...
              Някакво развитие по въпроса? Нещо да променим в GarminDevice.XML ?
                Първоначално публикуван от milstan Преглед на мнение
                За съжаление, с пипане на GarminDevice.XML най-много да излъжем WebUpdater да открие и изтегли нов ъпдейт за "нашто" устройство...
                Това не е голямо постижение .
                Пречките са другаде - Bootloader .
                Кой bootloader точно е проблемен - стария в устройството или новия в файла GUPDATE.GCD .
                Дали не може да се зашие "стар" bootloader с нов фърмуер, или обратно...
                  на пръв поглед изглежда че е така, макар че .xml файлът май не е толкова просто животно Ето на какво попаднах докато се ровех в нета - http://developer.garmin.com/schemas/device/. Това изглежда е сайтът на разработчика на софтуера на GArmin
                  Друго интересно нещо, което открих е че снимка която се сложи да се показва при включване на уреда се записва във вътрешната памет Примерно може да се направи експеримент, след като снимката е направена да се показва при включване, да се изтрие .jpeg файлът. Снимката ще продължи да показва при включване
                    Грешиш :
                    Моито Нуви 200 ( 0851 ) сега е версия 4.50
                    Да го ъпдейтна ли до 4.60 ?
                    Да не ми се скапе писането на тракове ?
                    LZ5ZI qth HASKOVO
                    Pajero II GLS 3000 V6
                      Не ми се вярва това да стане. Това означава че ще се махне записването на следа и на моделите 2x5. А тогава бая народ ще изпищи !...А и винаги може да се върнеш обратно към версия 4.50
                        Значи като го свържа с кабел и пусна webupdate казва ,че има нова версия за него 4.60
                        А как може да се даунгрейдва после към 4.50 ако се оплеска нещо?
                        Поздрави !
                        LZ5ZI qth HASKOVO
                          Решение на "System Software Missing" или даунгрейд на софтуера до версия 3.20 за nuvi 350:
                          1. Първо изтеглете и резархивира файлът http://www.aasli.com/garmin/060404120315_nuvi_sys.zip.
                          2. Изключете вашето nuvi от компютър и го изгасете
                          3. Включете вашето nuvi и задъръжте копчето за включване, докато не излезе надписът "Pre - boot mode".
                          4. Веднага щом се появи надписът "Pre - boot mode", слoжете USB кабелът към уредчето (не пускайте копчето за включване!)
                          5. Бързо с мишката пуснете файлът nuvi_sys.rgn върху Updater.exe и стартирайте програмата
                          След тази процедура вашето nuvi 350 ще бъде с версия 3.20 и в начални фабрични настойки.
                          П.П: Превод от http://www.aasli.com/garmin/ !!! ПРОБВАНО СТАВА!!!
                          П.П: Мисля че също може да помогне и това http://garmin.it/files/Nuvi%20300350...20software.zip
                          Колега, имам 255 BG със същия проблем. Изпълних всички кието си написал, но не става. Зарежда до 100 % и казва:
                          App: Updater
                          At: 2/2/2009 6:02:36 PM (UTC)
                          OS: Windows XP Service Pack 3
                          Processor: Intel Processor Level: 15, RAM: 1047724 KB
                          IOU_UTILITIES.CPP-203-2.8
                          Имаш ли идея за оправяне? Благодаря!
                            App: Updater
                            Ето това, което търсиш:
                            http://e-trex.info/archives/2008091737
                            http://www.gpspassion.com/forumsen/t...TOPIC_ID=95274
                            Начинът на вкарване на системния софтуеър (rgn файла) е същият както при nuvi 2xx. Описал съм начинът в по-горните постове
                            Поздрави,
                            астерикс
                              Поздрави,
                              астерикс
                              Благодаря, колега, но пак нищо не става. От пърнвия линк нищо не мога да сваля, а от втория свалям rgn файлови, при които ми казва или че вне са за моя уреди или като зареди до 100 % дава съобщението, коетосъм ти написал.
                                Не става, същото изписва! Благодаря все пак ама явно е за хвърляне!
