Система за стабилност в завой за Диско TD5 ACE
    От: Система за стабилност в завой за Диско TD5 ACE
    На излизане от София (на север). Под сградата са много магазини, за маслата е от първите (южните). Карай бавно, че няма свободни места за паркиране, да не пропуснеш някое.
      В този магазин на Ботевградско няма течност и не очакват скоро да има. Иначе са я продавали по 12лв./л, което звучи добре.
      Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
        Е, жалко. От там купувах MTF-94 и др. От къде изпуска АСЕ на колата ти?
          Вече отникъде. Историята е следната: спука ми се гумения маркуч на високото налягане след помпата вследствие на запушен филтър.След ремонта при изваждането, протекоха уплътненията на тръбите, дето влизат в разпределителя. Докато ги сменя карах два ловни уикенда около 300км с доливане, но не насмогвах (светваше лампата в оранжево до червено). След, като оправих всичко налях Декстрон 2 и сега системата работи, но помпата вие.Чудя се дали с оригиналната течност няма да утихне?
            Колега виенето да не е от маркуча, и при мен след смяна на маркуча се чува виене . Но друго не съм сменял.И особенно се чува когато колата се накланя на завой.
              Не знам, ще я слушаме със слушалка, защото ми си струва, че виенето идва от срещуположната страна на помпата (от дясно), а там е само алтернаторът.
              Освен това веднага след смяната на маркуча, когато карах и доливах нямаше виене, а АСЕ-то си работеше.
                Жоро, като каза алтернатор нали помниш, че отпред е вакум помпата?
                  Тя може ли да вие?
                    Първо доктора да го преслуша и после ще му мислим.
                      Някой има ли схема със всички възли и компоненти на тази АСЕ - система ? Или от някъде да я изтегля за да я разгледам. За насока също ще съм благодарен..
                      Да ЖИВЕЕШ означава да се БОРИШ!
                      Робът се бори за СВОБОДА , А свободния за СЪВЪРШЕНСТВО!
                        Горе в раздела при документацията няма ли ?
                        Ланд Ровър-Дискавъри,ТД5-1999 год.,готин е.
                        "Мъжко е да обещаеш,човешко да не го изпълниш."
                        "Правото на глас,не винаги означава да имаш право на избор."
                          Мисля че ги разгледах всичките,, има ел. схеми но не откривам принципна за отделните възлии компоненти.
                          В един руските сайтове има много добра такава НО е за въздушното окачване.И там не намерих за АСЕ !?!
                            погледни в ремонтното ръководство, секцията Front Suspension:
                            файл: discoIIpdf.zip, размер 48мб
                            Линк за сваляне: https://ndox.abv.bg/download?id=de3ff40c3b
                            валиден до 04.09.2018
                            успех
                            LR Disco II, Td5
                              Първоначално публикуван от damyan_rm Преглед на мнение
                              успех
                              Здравейте,
                              Извинявам се за вметката, исках да благодаря за Workshop manual-а, т.к. от известно време търсех такъв, включващо и Td5 ДВГ, но попадах само на V8.
                              Успех на колегата с намиране информация за ACE-то.
                              " As slow as possible, as fast as necessary "
                              +359 895 401 425 - Цецо, Disco 2, Td5 P10, 01'
                                Благодарно на Дамян за споделеното инфо. Свалил съм го и ще го разнищвам по детайли, но е трудно да разбереш как работи дадена система от ръководство за ремонт.
                                Проблема в нашия град е че има само 2 ма които имат "някакъв" софтуер за нашите Дискота !Някакъв защото и те не са наясно с тези машини!. По лесно е да се говори с папата от колкото с тях, или те правят на маймуна!!! Имам още 2 приятели с които караме еднакви джипове ,, и се налага сами да се справяме с разните проблеми като АСЕ или въздушното ! С механиката нямам проблем , но опре ли до нещо специфично ,,тука не може да се обърнеш към никой!По такива причини се налага да се самообучаваме, което е тъпо защото не искам да ставам и автомонтьор!
                                п.п.
                                от година имам проблем с въздушното , сменях възглавници , датчици, свалях 2 пъти компресора , клапаните даже смених и разглобих!!! ....и пак се изкривявам на 1 страна като тръгна на някъде. На ръба съм да сложа пружини....!като се изчерпи търпението.
