Инсталация на карти за начинаещи
Това е залепена тема.
    До: Инсталация на карти за начинаещи
    Ок, разбрах всичко и го приложих успешно.
    Но как да направя, че да имам само един *.имг гайл, вот карта на която имам около 20 *.имг файлчета?
    Благодаря
      Имам и още един въпрос
      От системното меню на Garmin 200 "извадих" ID на СД-картата, генерирах код за *.унл файла, пейстнах картата и унл файла/така както успешно го направих преди това върху устройството/ и ....нищо
      През нуви-то не разпознава карта, преименувах от gmapprom на gmapsupp, въртях картата, вадих я, слагах файловете на Гармин-а/и всичко е както трябва/, но на СД-то така и нищо не става
      Ако имате идея защо е така, моля споделете я
      ПП.За унл файл на Гармин-а и на СД картата ползвам 2 различни файла, генерирани поотделно
        Първоначално публикуван от tanevi Преглед на мнение
        Ползвай само един унл файл в зависимост дали искаш да заключиш картата на СД или устройството
          Благодаря, разбрах къде ми е грешката.Открих "истината" в
          Във вътрешната памет на уреда:
          gmapprom
          gmapprom1
          gmapsupp
          gmapoem (тази карта се вижда в менюто , но не може да се изключва)
          На SD картата:
          gmapsupp
          Бихте ли отговорили/ако можете/ и на предишния ми въпрос.
          Имам карта със поне 20 .имг файла, с различни от горепосочените имена.
          как да я подкарам, че да финиширам с един фаил, който в последствие да приложа е устройството
          Благодаря
            Пробвай с програмката PatchImg (прави файл gmapsupp.img):
            http://www.malsingmaps.com/wiki/inde...Using_PatchIMG
            Ако искаш да ги вкараш в MapSource:
            http://www.malsingmaps.com/wiki/inde...source_Mapsets
              Здравейте,от скоро съм nuvi 250w и се мъча да кача Auto_Drive_Hellas_v1.40_en и не се получава.
              Прочетох темите за Гърция и тази по няколко пъти но нещо пропускам.Правя всичко описано във втория пост но ми дава Не мога да отключа картите.Сменявах имената на файловете с всички въэможни от темата но НЕ.Качвах в СД-картата и не,качвах в нувито и не става. Моля за помощ.
                Първоначално публикуван от kiro.b Преглед на мнение
                3.) Намирате идентификационния номер на GPS устройството (Unit ID)
                в случая за Garmin отивате на
                гаечното ключе --> Settings --> System --> About --> Unit ID:
                и записвате 10 цифрения код !
                4.) Пускате Garmin Unlock Generator и въвеждате Unit ID и в полето
                "Select Map Product" изберете "custom mapset" и въведете FID на картата. Дайте "Generate".
                Запишете 25 цифрения "map unlock code"
                5.) С NotePad създайте .txt файл и въведете 25 цифрения "map unlock code". Запишете файла с еднакво име като това на .img файла на картата и разширение .unl ( в случая "gmapprom1.unl")
                6.) Скачете GPS устройството посредством USB кабел с PC и запишете
                двата файла "gmapprom1.img" и "gmapprom1.unl" в директорията Garmin на устройството !
                Като го направиш това, няма да ти дава, че не можеш да отключиш картите!
                  Направих го най-малко десет пъти и не тръгват.
                  Файловете ги слагам в папка гармин най-отдоло,ако ги напиша gmapprom1.img без единица иска да замена другите файлове и аз не смея за да не истрия другите карти.
                    Пробвай да ги кръстиш
                    gmapsupp.img
                    gmapsupp.unl
                      Търся подробна карта на Европа и на Барселона.... ако някой може да ми даде линк..... или да ми каже откъде да си ги дръпна.... за Garmin... става въпрос....!
                        http://www.garmin.com/garmin/cms/sit...723#fragment-3
                          Първоначално публикуван от prometei Преглед на мнение
                          gmapsupp.img
                          gmapsupp.unl
                          С тези имена вьобще не ги открива.
                          Извадих и кода на картата ,генерирах код и там не ги открива.
                            Ти тази карта за Гърция в какъв формат я имаш: в готов .имг файл или някакво .ехе
                            Защото ако е имг файл, му правиш само унл файл през ноутпад/виж дали там нещо не бъркаш/ и ако искаш после го преименуваш в :
                            gmapprom
                            gmapprom1
                            gmapsupp
                            На SD картата:
                            gmapsupp
                            Ако направиш правилно унл файла и преименуваш с което и да е по горе име, няма начин да не се вижда картата и да е заключена
                            Ако ли пък е ехе формат си го инсталваш като обикновена програма!
                              Колеги продалжавам да се боря и не става.
                              Картата на турция я качих в sd-то и работи без проблеми.
                              Може ли проблема да е в картата на гърция?
                              С GMapTool само се проверява fid само или се обработва и нещо друго?
                                Успях да кача гръцката карта Анаваси.
                                Auto_Drive_Hellas_v1.40 не мога да я отключа .
                                Благодаря на всички.
