Land Rover Freelander 1.8 i гасне в движение
    До: Land Rover Freelander 1.8 i гасне в движение
    Сега се сетих. Един мой колега имаше сходен проблем с двигател дюза-помпа /tdci на Форд мондео 2000-2002г. приблизителна дата на производство, а не е изключено да е и по-нов/. Оказа се, че едната дюза му е сдала екипа /не знам какво точно не и работеше/. Смени дюзата и се оправиха нещата. При него гаснеше и при рязко подаване на газ. Мисълта ми е - виж си и дюзите.
      Колеги,здравейте отново!
      Днес сутринта ,тръгвайки за сервиз още с паленето колата започна да ми придърпва. Пак изгасна доста пъти ,но този път натискайки газта на 2000 оборота придърпвайки се чуваше и чукане в предната част някъде около двигателя. Не знам къде точно....Майстор все още така и не намерих,който да има програмата да и направи проверката. Кажете какво е това чукане сега,моля ви,че положението се влошава с всеки изминат ден.
        Първоначално публикуван от Megy Преглед на мнение
        Ако можеше сутринта да гледаш какво става в двигателния отсек със сигурност щеше първо да се сетиш за първата брачна нощ Няма как да не се чува чукане при положение че мотора се разхожда в коша и проверява елестичността на тампоните.Ходи да ти измерят налягането на горивото-за там трябва само манометър.Няма да е зле и да дадеш малко повече информация за колата.
          mumbler,определено ме заинтригува коментара за двигателят сутрин
          Ще погледна ,да знаеш
          А сега погледни коя е количката на аватара ми
          Land rover Freelander 2.0td4
          Дизелов
          Къса база
          ноември 2000 г.
          112 к.с.
            Излиза че си с две подкачващи помпи.Засега първо намери къда да ти премерят налягането на горивото.Като имаш някаква цифра тогава ще мислим дали проблема ти идва от ниско налягане.Успех
              И да ти направят номера с колбичките на излишното гориво.
                ...... Тоя номер с колбичките какъв ,та да знам как да го обясня?
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 10-02-10, 17:15. Причина: цитат
                  Понякога, се случва някоя дюза да блокира отворена, признаците са подобни на описаните, но понякога не записва грешка. Компа следи налягането в рейла, когато дюзата блокира за момент отворена, компа вижда, че има голам пад на налягането в рейла, но няма съответния разход на въздух и и гаси колата. Тогава обаче обикновено светва лампа или записва подобаваща грешка. Другия случай е по интересен. Компа е тъп и не може да захапе, че нещо става, но на другите дюзи за да работят нормално, за да отварят, им трябва някакво налягане, ама те го нямат и колата си гасне. Обикновено малко след това пали сама без намеса. Има и трети вариант.. Подкачващата помпа за ниско налягане да няма достатъчно налягане за да захрани помпата за високо налягане, малко вероятно е това. Аз залагам на дюза.
                  Един от начините да се хване е като се мери излишното гориво за определено време. Не се сещам дали на тоя мотор това е лесно. На кратко това е номера с колбичките. Проблемът е, че има малко механици който да познават системите и принципът им на работа в детайли. Повечето за диагностика имат четенето на грешки, а всъщност диагностиката започва едва след това.
                    Благодаря за бързият и изчерпатален отговор!!!!
                      Моля, за нищо!
                        Ето това налягане искам да узная какво е
                          Ами изтегли си един рейв и потърси вътре.
                            Тука http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...4&postcount=36 прочете ли, или още си мислиш за колбички
                              Прочетох, и какво? На въпроса ти за налягането. Налягането на така наречената feed помпа е 2.5 бара. Неразбрах какво те изнерви....? И все още мисля за колбички. Щом става въпрос за продукт на ТПК Бош.
                              Последно редактирано от Злой; 13-02-10, 07:21.
                                Първоначално публикуван от mumbler Преглед на мнение
                                Тука за да държиш подобен тон се препоръчва да се поинтересуваш поне малко кой ти е насреща.
                                Ако смяташ всяко едно свое мнение за меродавно - отстоявай го с аргументи, не с натъртване и натякване.
                                Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
