Джипа е Патрул 260 2.8ТД. Ремонта се състоеше в нова глава, радиатор, вискосъединител, термостат. За виското и термостата не бях сигурен, но реших да не рискувам и да ги сменя. Оказа се че с новия темостат джипа загрява и монтирах стария 82 гр.
Карах така известно време и установих че при продължителни изкачвания на 5 ск. стрелката на температурата минава средата, след което включвах на 4 ск. и стрелката заставаше на средата. На равно с 2500 об., около 100км./ч. стрелката стоеше малко под средата. Опипвайки радиатора и маркуча към термостата установих че термостата отваря напълно когато стрелката е на средата. Това сигурно е нормално състояние, но наплашен от спуканите глави на една голяма част от Патрулите, изнервящото постоянно следене на температурата и принудителното превключване на по ниска предавка за да се преминат продължителни и стръмни изкачвания, реших да търся термостат отварящ на по ниска температура, а ако не намеря да свалям термостата през лятото.
Обиколих няколко магазина за Японски авточасти и никъде не намерих. Попитах дали имат 76 гр. със същия размер за друг някакъв автомобил и ми показаха това което виждате по долу.
Разгледах го, сравних го и забелязах разликата във вътрешния клапан, който обаче можеше да се демонтира. Взех го без да съм сигурен дали ще стане.
Свалих стария и след гледане и мерене за което се наложи да разглобя с разрязване единия от старите термостати реших да махна вътрешния клапан, да монтирам без него, и да тествам.
Резултата за сега е мн. добър. Теста беше до Тихия кът на 3 ск. с около 2000 об. На първите три снимки виждате стрелката къде стои веднага след изкачването. Слезнах и опипах радиатора и маркуча - напълно отворен термостат.
На последните две снимки виждате стрелката след спускането от Витоша - затворен термостат.
При нормално каране стрелката стои малко отгоре от положението на последните две снимки.
В момента съм с вода в охладителната система.
В събота ще тествам и на магистрала.
