Land Rover Discovery2 промяна/смяна на окачването от въздух на пружини
  • От: Land Rover Discovery2 промяна/смяна на окачването от въздух на пружини
    Първоначално публикуван от Mr.Liverpool Преглед на мнение
    Колега, като премахна компресора и бушоните, лампата на таблото спря ли да свети ?
    Трябва да се "каже" на компа, че колата вече е на пружини.
      Аз понеже съм традиционалист все още , и съм на въздушното "комфортно" окачване от зад и естествено имам проблем с който не мога
      се справя .А и не знам кой може да помогне в нашия регион ! Говоря от Шумен до Варна .
      Дори и след смяна с нови височинни датчици и възглавници , дискотеката продължава да стои с 2-3 см наклонена на дясно.
      И по сериозния е че лявата възглавница не само е по висока а ми и по време на движение или се напомпва до горе , или в следващия момент пада до долу! Като изгася и запаля се връща в нормалното положение/ пак с 3 см по висока от другата./ ииии после пак така ! луда работа ...Размених местата на височинните сензори , ефекта е нулев. На място стои вече 2 седмици и не изпуска нищо . Но веднъж паркиран на страничен наклон , забелязах да тракат магнитните клапани и да си изпуска по малко , докато клекна целия след 30 мин.
      карам го така но това ми писна . Питах доста из града за възможност някой да го закачи на комп, ,, не намерих .
      Да подскаже някой за подходящ "доктор" за тая щуротия ?
      Да ЖИВЕЕШ означава да се БОРИШ!
      Робът се бори за СВОБОДА , А свободния за СЪВЪРШЕНСТВО!
        1. Провери ли възглавниците за вода?
        2. Необходимо е калибриране.
          От къде вода ? Чисто нови от исланд 4х4 закупени! И височинните датчици!
          Със старите датчици беше същото положение .
          На нови такива какво им се "калибрира"?
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 03-11-17, 13:57.
            Не видях, че и възглавниците са нови.
            За калибриране виж това: https://www.youtube.com/watch?v=nV56VrG5UJo
              Да това добре ,, но кой може да го прави ? И по важното къде из нашия регион на североизточна БГ!??
                Добър въпрос! В Сф до преди 3 г. го умеше само И.И. от мотопфое, но тогава им се скапа софтуера. Май ще трябва да се научиш сам. На първо време търси калибровките.
                  Благодарно Трапер " за инфото . Ще пробвам във Варна , и без това всеки ден съм там.Между впрочем бях говорил с г-н "таргата "
                  и той спомена че там имало някакви момчета които се занимават с нашите машини , но не можа се сети за име или номер въобще.
                  Относно горе описаните симптоми на " дискотеката " ми ,,, Любопитно мие дали въздушното окачване се влияе от някакви хлабини да кажем по останалите неща в окачването от зад!?? Питам защото при положение че съм на равно и го запаля си стои в нормално положение!
                  И дни да стои така не изпуска на никъде .Тръгваш да караш по равен път ,пак е добре .,аа мина през някоя по сериозна дупка и от зад
                  издумква като скъсан тампон , или ако се пооразклатя от неравности по пътя започва да се помпи лявата страна. После пада до долу и т нт. Налагало се е да го гася в движение и да го паля с 110 км/ ч, И компресора тръгва отново . Страшна магия . Взе ми писва нещо.
                  Бях сменял едни шарнирни втулки от зад на щангите , преди 2 г ,,но тогава ги побългарих временно , щото нямах време с нормални /селенови /.
                  Та ако са се скапали , дали влияят на въздушното !? смятам ги сменя пак с каквито трябва.
                    Щом си пробвал да размениш датчиците и няма ефект пробвай да свалиш компресора. На него самия има разпределителни клапани за лява и дясна възглавница. Разглоби ги и виж нали няма някое скъсано О пръстенче и то да ти прави проблеми. Или самите клапани да са заяли и не всеки път да отваря и затваря. Друго не ми идва на главата.
                    В краен случай минавай на пружини и всичко ще си дойде на мястото.
                    LZ1AID
                      Първоначално публикуван от alex_bg777 Преглед на мнение
                      Още първото което ми мина и на мен беше за клапаните .Те са 3 комплект , сложих други /не нови останали от мой колега / ии..
                      разлика никаква! Онзи ден четох в друга тема за въздушни възглавници , и видях че още 2 имат същите симптоми като моя .
                      Единият е разменил куплунгите на клапаните лява и дясна възгл. и проблема му се преместил в другата страна! съветват да се търси
                      ел . връзка между компа и въпросният клапан! Ква връзка ?! то ако няма такава , не трябва да реагира изобщо !? Или бъркам?
                      Относно пружините съм на крачка,, още малко като ми писне напълно.
                        Момчета някой случайно да има чашки за пружините? Имам пружини, но са без чашките, а не ми се чакат от Англия. Гнусен моргаджия за две чашки втора ръка ми иска 60 лева, казах му да го издуха...
                          Имам но са ръждиви. Ще трябва да си ги варосаш.
                            Поръчах си и пружини и чашки... Благодря ти все пак, но нямам търпение да фо яхна тоя хубавец.
                              При монтажа на чашките виж дали прилягат плътно. Понякога трябва да се подложат големи шайби, да ги имаш под ръка.
                                Къде дали прилягат? Като сложих чашките леко се клатиха напред-назад но след като ги затегнах клатенето изчезна. Вече съм му напраскал 3000км и мисля, че всичко е ок, но ще ги погледна като я вкарам в болса тея дни. Никой не каза кой номер е бушона за компресора. А него мисля да го сваля, да го обслужа и да го преправя в компресор за помпане на гумите(ако дебита му е ок).
