Нормална работна темперетура на двигателя на Прага v3s
  • Нормална работна темперетура на двигателя на Прага v3s
    Здравейте колеги
    Някои меже ли да ми каже колко е нормалната работна темперетура на двигателя на Прага v3s.Защото ми казват 100 110 120 градуса по целзии.Възможно ли е това?
    До: Нормална работна темперетура на двигателя на Прага v3s
    Първоначално публикуван от roko Преглед на мнение
    Здравейте колеги
    Ако е с въздушно охлаждане,това е нормалната температура
    ТЛК 80 4,2ТД-95г
      И на 150 нямаш грижи.
      "Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя. "о8894оЗ81З
        Датчика,е до120.Нормалната е към 100 по уреда на Прагата.
          Ako вдигна по висока темперетура какво може да се случи на двигателя?
            Мотора започва да затяга и да не върви, гасиш, изтива, палиш и пак караш
            Случайни хора УАЗ не карат
              Това `гасиш истива и пак караш` сигурно ли е че става?
              Можеби малко глупав въпрос , но нещо стана и биелата ми проби блока , и ми казват че е станало така защото е прегрял двигателя
              Затова питам
                Ако е прегрял и претоварен е много вероятно, иначе се усеща като прегрее, спира да върви и не трябва да се продължава, както казах, дори и в нанадолнище тогава става тая беля
                  Значи бях трагнал към гората Прагата вдигна 100 110 градуса обаче си вървеше без проблеми.Загасих двигателя темперетурата падна на 80 градуса след това не е вдигала повече от 80 и като се прибирах пак спрях загасих я и след това като запалих и потеглих само се чу едно тряс и това беше.Сега камиона е на операционната
                    имам чисто ново ГНП за продаване за V3S - ако ти трябва може да се споразумеем нещо
                    BMW X6
                      Здравейте колеги
                      ...97 `С - нормална работа,
                      ...110 `С - отива към прегряване,
                      ...120 `С - започва да "опича" гарнитури, гуми и др. такива по двигателя,
                      ...след това ти е ясно на следващите курсове какво става...
                      иска си скорост нейната си за охлаждане и всичко по въздухопроводите да е изчистено, насочено и в ред и си ...джиткаш...
                      Доста високо проходима е - с такива модели из Дунава, край Белене, ТМП мостове - чудеса правехме на времето...
                      [I][SIZE=1]...системен администратор-винаги има начин...:)[/SIZE][/I]
                        това не го видях-ти вече си спраскал блока а и не само него-виж колегата който ти предлага такъв...ако я вдигнеш спазвай указанията за движение на Праги-97 `С, нормална работа, нейната си скорост за охлаждане, а не само 1 и втора скорост в горски терени и т.н... Количеството и вида на маслото на двигателя също е от значение, защото и то играе определена роля за охлаждането на двигателя...
                        Последно редактирано от rpkn; 12-06-08, 10:40. Причина: по пълна яснота по въпроса
                          Kакво масло ще ми препоръчате за Прагата?
                            сега не мога да ти кажа точно - имам една книга за Прага от 66 г. на миналия век, когато са излезли като модификации за първи път, но трябва да е за ДВГ с въздушно охлаждане - те са по редки като течност, с друг вискозитет или пък първия сервиз който ти попадне може да питаш /майсторите, монтьорите/ какво слагат или са слагали на ЗаЗ, старите модели на Порше и въобще на машини с въздушно охлаждане и там са на категории и цени съответно-взимаш по нисък клас, с по ниската цена, защото все пак си е "камионче"...А аз ще се опитам да погледна какво масло препоръчваше производителя на тези машини и ако успея да го разчета-ще ти пиша тук...Успех с възстановяването...
                              Колегата започнал темата има интерес към ГНП-то и ще използвам темата за да му пусна снимки тук за да не разводняваме форума.За съжаление няма как да му пусна снимките на лични
                              BMW X6
