Ниските обороти са ми някаде около 1000 , но проблема се явява при по продължително каране на малка предавка колата започва да се форсира е ли възможно това да идва от жилото.Така си мисля защото като натисна няколко пъти газта на макс се стабилизира работата на мотора.Благодаря предварително.
високи обороти на лада нива 1,7i
До: високи обороти на лада нива 1,7i
около хиляда е точно по средата между нормалния празен ход (800) и ускорения (около 1300). Кажи колко точно е нормално и колко точно е когато възникне проблемът. Кажи и точния модел - с централно впръскване, с разпределено? Газ има ли?
възможни виновници, по ред на вероятността:
1. неплътност в смукателния колектор, дроселната клапа и сервоусилвателя на спирачките.
2. термодатчикът на изходящата вода (и неговите кабели) да прекъсва/окъсява
3. механизмът за празен ход на дроселната клапа (fast idle) да е заял, клеясал и т н
4. проблеми на датчика за позиция на дроселната клапа (TPS)
Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ПЕТКОВ Преглед на мнениеЯсен голямо мерси и малка черпа от мен.Започвам да ги отхвърлям по ред на номерата.Където Бирата, Там и Аз...
От: високи обороти на лада нива 1,7i
Здравейте, колеги! Имам Лада Нива 1,6 карбуратор. Има следният проблем: при достигане на работна температура на двигателя (90 градуса), започва да вдига постепенно и самостоятелно оборотите, на празен ход. На газ и на бензи е едно и също, оборотите се вдигат, а при движение и след това спиране на едно място ги държи 2500 оборота. Намаляването им с болтчето на карбуратора на 800/900 има временен ефект, постепено с всяко запалване и движение тя започва пак да си ги вдига над тази стойност. Някой има ли идея и знание, на какво може да се дължи това?
Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнениеЯвно тая процедура със сваляне на оборотите от болчето я правиш доста често?Ако то самоволно не се завива,до сега да си го извадил.Въпроса е малкооооо .....ама там ли му е пружинката?
