Може ли лесно да прегрее ТЛК-80 4.2ТД 1HD-T?
Колко лесно може да се прегрее ТЛК-80 4.2ТД 1HD-T
До: Колко лесно може да се прегрее
Първоначално публикуван от Джамбазов Преглед на мнениеМного лесно.
Може ли повече подробности, колега?
Благодаря!Говоря ти дъще, сещай се снахо!
Ето какво се случи-тръгвам като пич от София като преди това проверявам всички течности,включително отворих радиатора,но по залисването с кокпитите на близначетата-внуците ми съм оставил капачката върху единия акумулатор.Карам по магистралата(180 не съм вдигал с тая кола никога)със 130-никакви проблеми,тръгвам от Асеновград към Пампорово по баира и забелязах,че стрелката се е вдигнала над средата-спирам,казвам на бабата и спрях,но не загасих веднага,обаче за по-малко от минута почна се една пара като локомотив-хвърля вода и прегрята пара(капачката си стои на акукулатора-късмет)-загасих мотора и нещата се поуспокоиха,ама нямам вода-само 5 литра ракия на 54 градуса-сипнах малко-около200грама-пак засвистя и омирисах орталъка на казан.Еее викам си няма да стане и почнахме да чакаме под под рева на двамата 20 месечни"изтребителя".Междувременно сменяхме памперси а аз отидох до близка чешма и след около половин час налях радиатора със студена вода-леко поклокочи докато въртеше помпата,след което го долях докрай и затворих капачката .ПОтеглих и спрях за малко в Чепеларе-нямаше загряване-на "средата" си стои уреда,но долях още малко вода да стане точно-в разширителния уред не се беше покачило нивото,погледнах и маслото-не беше "БОЗА"На паркинга на "Рожен"погледнах пак-нивото си стои-маслото безупречно. Единственото нещо(може и да си въобразявам)мисля,че налягането на маслото се повиши при едни и същи обороти от преди загряването.Моля за Вашите мнения за евентуален тест по гарнитура,глава и други,че ми е много мила тази колица.
От толкова му няма нищо даже на японски двигател. Някое най-ново наточено Хитачи или Хонда може и да си скъса шпилчиците, но тоя трябва да си е в ред.
За да не става друг път така, виж провери наред ли е датчика за прегряване. Ако датчика на прибора не е с два извода, тоя е още един, подобен на датчика на прибора, а жицата от него трябва да отива в лампа "прегряване" или някаква друга "авария в охладителната система" на таблото. Обикновено са на корпуса на термостата.
Той се е и охлаждал после бавно, нали не си го налял и залял веднага с лед, не трябва да се измята. Не е госпожица. Провери затягането на главата с динамометъра. И сигурно с ъгъла на болтовете, тоя може и така да се затяга.
Благодаря,нямам никакво желание да пипам каквото и да е,просто ако всичко е наред(дай боже)само ще сменя водата с антифриз,че и без това излезе доста ръжда от водната риза.Смятам да я покарам само на вода-50-60 км-надявам се да не и се случи нищо.
До: Колко лесно може да се прегрее ТЛК-80 4.2ТД 1HD-T
Утре ще го изкарам автомобила на малко повече зор,ще ходя на един гьол за щука,има -няма 180км-отиване и връщане и ще Ви докладвам за евентуални отклонения-апропо-досега при затворена капачка на радиатора тази кола НИКОГА не е вдигала над средното ниво температурата на охлаждащата течност,даже и при средно тежък(авджийски)офроуд-без значение-лято-зима-с и без климатроник-супер интересен и невероятно спокоен мотор-сякаш за него не съществуват натоварвания?????
СЛАВА НА БОГА-ходих на 170 км,хванах 4 щуки- 2 по 2.5 кила, една 0.900 и една 1.200,осемдесятката върви и пее,никакви проблвми с охлаждане,течности палене и прочее.Малкия Дявол-присвириха отначало ремъците,които бяха целите в ръжда и антифриз оплескани,но всичко е ОК.Дай боже никога да не се отплесва като мен човек.Благодаря на всички колеги за коментарите.(Аз ще почерпя)
