Епоксиден грунд ?!!
  • Епоксиден грунд ?!!
    Привет колеги, утре ще закарам купето на една от ретро колите ми на пясъкоструйка и съм пред голяма дилема.Днес обиколих автобояджийските магазини в Бургас, понеже искам след почистването на купето да го затворя веднага с такъв полиестерен грунд, който е добра антикорозиционна защита (поне така казват специалистите).
    Миналата година ползвах грунд на Novol и останах доволен, за съжаление сега се оказа че подменят всички бои и грундове с водоразтворими и по складовете има много малки количества и то само от най-използваните продукти.Такъв грунд нямало никъде а другата алтернатива е на Боди.Понеже не съм ползвал техни продукти може ли някой да сподели как е като качество продукцията и в частност полиестерния им грунд ?
    Приемам и други предложения за обработване на купето след пясъкоструйка
    ПП
    Ако може някой модератор да подмени заглавието с "Епоксиден Грунд"
    Последно редактирано от PACH - Иван Тодоров; 21-04-08, 23:58.
    Skype: pach_bs
    До: Епоксиден грунд ?!!
    Преди 8 месеца използвах епокси грунд на "Боди",като преди това минах през песъкоструй и ръждопреобразувател "Вюрт".Впечатленията ми са доста добри,наложи се да премахвам слой грунд от два детайла скоро след нанасянето му.Много здрав.Забелязах,че на стоманени джанти след песъкоструй,ръждопреобразувател и прахово боядисване ръждата се появи леко,докато при употреба на грунд все още я няма .Важно е веднага след песъкоструй да направите защитното покритие ,защото само за часове влагата от въздуха си казва своето.
      Първоначално публикуван от tihomir Преглед на мнение
      ... след песъкоструй,ръждопреобразувател и прахово боядисване ръждата се появи леко...
      Mисля, че е грешка след песъкоструй да се третира с ръждопреобразовател, защото няма ръжда, с която да влезе във връзка той. Според мен трябва веднага с грунд. Иначе трябва химическо почистване на излишния преобразовател преди грунда.
        +1.
          И аз се изненадах защо е необходимо ръждопреобразувател при положение че пясъкоструйката е оголила метала както трябва.Днес ще пръснат купето с две ръце грунд и утре ще кача снимки
          Skype: pach_bs
            Господа, если вы деталь пескоструили, то преобразователь ржавчины не используйте! На чистом метале данный состав не имеет с чем реагировать - ржавчины нет. Лишняя химия на метале пользы не дает, а вреда великого натворить может.
            После пескаструя окраску надо проводить в минимально короткие сроки (15-30 мин). Так как во время очистки металла механическим путем (песком) произходит електризация металла что способствует активному присоедининию атомов кислорода... тобишь - активная оксидация...
            Эпоксидные ЛКМ вещь хорошая, но, довольно привередливая к подготовке поверхности, методам и облостям нанесения... так же, не забывайте что грунт не может служить самостоятельным покрытием и требует перекрытия каким то финишным слоем.
            Некоторые полиретановые материалы не дружат с эпоксидами, так что при дальнейшей окраске старайтесь использовать однородные пленкооброзователи, внимательно читайте рекомендации з-да изготовителя, а луче всего делайте пробные окраски образцов с последующей их выдержке хотябы 7 суток...
            Внимание! При использовании эпоксидных ЛКМ влажность окружающей среды не должна превышать 80%, если другая влажность (более высокая) не указана на упаковке.
            Внимание! Полемиризация эпоксидного покрытия произходит в течении 12 месецев. Рекомендуется второй слой (финиш) наносить не позней как через три месяца после нанесения грунтового слоя (для сохронения максимальной межслоевой адгезии). Идеально финиш нанести в течении 24-48 часов после нанесения грунтового слоя. Грунт рекомендуется наносить в два слоя с конечной толщиной 300 мкм.
            Полиестерные пленкообразователи менее твердые чем эпоксидные, но, более эластичны...
            Последно редактирано от CHIMIK; 24-04-08, 12:57.
            ... и это пройдет.....
            Chevrolet Express G1500 2000 г. Ford Explorer 1994 г. Opel Kadett 1979 г. Voschod-2 1971 г. UNIMOG 1963 г.
              Боядисването с грунд стана веднага след почистването на купето, ама как да чакам сега 3 месеца да "отлежава" грунда за да го боядисам с боя отгоре ?
              Skype: pach_bs
                Първоначално публикуван от PACH Преглед на мнение
                Човекът е написал "не по-късно от 3 месеца. В идеалния случай - 24-48 ч. след нанасянето на грунда"
                Ние не сме неутрални!
                  в течении трех месецев грунт перекрыть финишным слоем (это крайний срок)....
                  для достижения идеальной межслоевой адгезии, желательно эту процедуру произвести в течении 12-48 часов после нанесения грунтового покрытия....
                    Първоначално публикуван от V93 Преглед на мнение
                    Даммм, руския ми е ръждясал.Имах една приятелка от Урал на гости, ама ще трябва пак да я каня да се поупражняваме
                    В моя случай боядисването ще стане след месец.До тогава имам да кърпя ламарини
                    Skype: pach_bs
                      Занимавам се със железа и впечатленията ми от епоксидния грунд са все добри.Имам изделия,правени преди години третирани с въпросния грунд и днес са такива,каквито бяха при изработването.Имам една стара рецепта,където за придаване на еластичност на грунда се добавя рициново масло или ортоксилол. Това го прави и водоотблъскващ.
                      диф сеуянин със самоует - www.rif4x4.bg
                        Малко по-подробно за рецептата ... може ли ...
                          Това ми се вижда несериозно.Добавиш ли рициново масло в грунда,ще имаш много големи проблеми с боядисването.Ако ще боядисваш след това де.Това,че отблъсква водата говори недвусмислено какво ще стане,пръснеш ли го отгоре с какво да е покритие.
                          С "Фармахим" - непобедим
                          Дизел - само дънки!
                            Преди три години изпозвах епоксидния грунд на Лакпром.Останах много приятно изненадан от този продукт.Много здраво покрите стана върху пясъкоструенните детайли.Дано не са го развалили от тогава...
                              Първоначално публикуван от 4ovekat s amfibia Преглед на мнение
                              +1.Родния грунд на Лакпром е в пъти по-добър от гръцкия боклук на боди.От боди-то единствено смивката става и шагрен-а 910.Шприц-кита също не е толкова лош.Полиестерния им кит е под всякаква критика...
                              Дизел - само дънки!
                              Най-много потребители онлайн 14,445 в 10:11 на 30-01-26.
