Какъв е максималния размер гуми за Фероза
  • Какъв е максималния размер гуми за Фероза
    Колеги, решил съм да сложа Малатеста-Кобра NT на новата си джипка Дайхатсу Фероза, но чета във форума, че може да се слагат няколко размера гуми- 225-70-15, 225-75-15, 235-75-15, 255-60-15, 255-65-15, ( може да има и други, но да не съм прочел във форума все още) и оригиналния размер 196-80-15. При толкова възможности, просто съм объркан! Кажете ми какъв размер да сложа, че да увелича максимално клиренса и да няма проблеми за движението(въртенето) на колелото. Това искам да го постигна без да правя никакви изменения в конструкцията. При по-тежки гуми, няма ли да се натовари ходовата част? Извинявайте, ама това не го разбирам много! Благодаря !
    До: Какъв е максималния размер гуми за Фероза
    Щом ще са регенерати(по-тежки са и обикновено и малко по-големи от обявения размер) и то за кал не бих рискувал с повече от 235-75-15. Иначе и по-големи се събират, ако всичко по-окачването ти е наред. Ако е "клекнала" вече не се знае, трябва или да се оправя или да се мери...
      235/75/15 се събират, каквото и да ти е окачването. Аз съм с 225/75/15. Няма и помен от опиране. Място има достатъчно.
      Аз сън с 5.5инча 15 цола джанти, с офсет 24, тоест сравнени с оригиналните прибират гумите навътре с 5мм.
      Смятам че и с оригиналните джанти няма да има проблем до 235/75/15.
        Някой се беше похвалил, че е сложил 31 инча гуми и беше много доволен. Това на какъв размер отговаря? Не съм много сигурен, но това не е ли голям размер ? Това впрочем, не ли странно означение? Кой марки гуми са означени в инчове? Благодаря Ви!
          31-ци асфалтови и/или зимни може и да влязат, макар че на мен ми е малко съмнително.
          Кални 31-ци регенерат без рязане на ламарини няма да влязат със сигурност. Реалния размер вероятно ще отиде към 32-ки. А и ще са и прекалено тежки според мен.
          Стандартния размер за 31-ци е 31/10.5/15. Отговарят на 265/75/15 ако не се лъжа. Не ми се смята в момента.
          В инчове са тия, дето са в инчове. Не зависи от марката и модела доколкото знам.
            Имайте предвид и още нещо. Не гледайте статично гумата колко ще "запълни" от калника. Джипа не е табуретка и трябва да има 'място' нагоре за ход на колелото. Аз не мисля, че е разумно да се кара с 31" на Фероза, без промени по окачване, рязане на калници и т.н.
            Другия ми довод против е - мотора ще ги влачи ли тези 31"?
              Мотора ще ги влачи.... на първа бавна.
              И аз това казвам - 225/75 и 235/75 не опират при никакво положение на на окачването и волана. Никъде. Обаче ми се струва че това е предела без рязане. Режестта донякъде може да се компенсира от алуминиеви джанти. Аз съм така. Ама пак е малко като тролей, но се търпи. Всъщност налягането, с което се карат по мои наблюдения оказва също много голямо влияние върху това как се търкалят.
                Спарки, на колко атм. ги караш твоите. Чудя се ако смъкна на 1.6 дали ще им изпопадат грайферите, както бях чел някъде
                2015 KTM EXC 450 six days Argentina
                Toyota Land Cruiser KDJ 125
                  Обикновено ги карам на 2 атм. При по-тежки разкодки на 1.5атм. Разликата не е голяма, но при тежки условия се чувства.
                    Ферозата на практика няма почти никакъв ход на окачването , така че могат да се слагат гуми почти до запълване на калниците. Колегата dhx беше сложил 31ци Гудрич МТ, леко поизносени. Само махнал част от предната броня. За кал са, но все пак не са регенерат. При това казва, че окачването му е в перфектно форма.
                      Отпред няма заради стабилизиращата щанга. Отзад обаче има достатъчно, за да опре, ако гумата е прекалено голяма.
                      Мисля някаква джаджа за отключване на стаб.щанга когато трябва, ама се събраха толкова неща за вършене че все не остава време.
                        . Тежестта донякъде може да се компенсира от алуминиеви джанти.
                        Спарки, защо мислиш, че алуминиевите джанти са по-леки от стоманените?
                          Не мисля, мерил съм ги. Поне мойте.
                            И без да ги мериш, го пише в менделеевата таблица
                            Иначе относно опирането отзад. Като смених листовете на ресьорите с нови, без каквото и да е допълнително вдигане, то така се вирна задницата, че ограничението за гуми отзад ще дойде от широчината на калника(не е никак голяма, а рязането го оставяме на страна), а не от хода нагоре. Пък и ограничението при такава малка джипка идва основно отпред, защото там трябва и да завиват . Естествено чак такава екстремия(повече от 235/75/15) без належаща нужда(или за екперимента) не бих препоръчал да се прави, особено с тежки регенерати. Все пак не е само въпроса в мястото в калниците.
                              и каква е разликата?
                              Много ми е интересно, защото и аз съм правил тоя експеримент, но със стоманена джанта за Мерцедеса ми - зимните гуми са на стоманени, и с алуминиева AMG - те са за летните.
                              AMG-тата, дори без балансиращи тежести- още от кашона, се оказаха по-тежки от стоманените
                              на джипа не съм ги сравнявал, защото имам само алуминиеви ( айде така да кажем, защото не са точно алуминиеви тези, които наричаме така )
                              след това само мога да задам въпроса - кое е по-тежко -1 кило памук или едно кило джулязо....
                              не така...
