Как да отворим карта в "img" формат с Mapsource
Това е залепена тема.
    До: *.img файл в GARMIN MapSource, КАК ?
    За да ползваш cgpsmapper трябва да го имаш или инсталиран или да имаш само EXE файла.
    Ако не си го свалял досега, вземи го оттук: http://cgpsmapper.com/download/cgpsmapperFree.zip
    Ако го имаш както предполагам от писаното от теб, значи си го копирай в директорията от която правиш опитите.
    Не пиши в полето RUN на windows. Там напиши CMD, отиди в директорията която искаш и там пиши. По този начин няма да ти се скрива прозореца и може да си четеш грешките.
    [url=http://www.peterhr.hit.bg/cars/vectraext/vectraext0.htm][img]http://images12.snimka.bg/001664421.jpg[/img][/url]
      Конвертирование gmapsupp.img в MapSource
      Необходимые программы:
      1. Gmaptool.exe
      2. cgpsmapper.exe
      3. MapsetToolKit.exe
      Их можно найти свободно в инете поиском в Google или Yahoo.
      Программу cgpsmapper.exe инсталлируем, остальные программы работают без инсталляции.
      Как сделать:
      1. Копируем gmapsupp.img вместе со всеми файлами программы Gmaptool в новую папку, например 'C:\111\'
      2. заходим в DOS command prompt, т.е нажимаем 'Ctrl+Alt+Del' и выбираем выполнить 'cmd.exe'
      3. нажимаем 'cd.. + Enter' до того момента, пока не спустимся до корневого каталога
      4. набираем 'cd 111'
      5. потом набираем 'gmaptool -S gmapsupp.img' (с большой 'S')
      У нас должно появиться в каталоге 'C:\111\' несколько файлов:
      а) 0ХХХ_mdr.img (где XXX - это FID карты),
      б) один или много YYYYYYYY.img (собственно имижди карт),
      в) gmaptool00.unl (содержащий 25-тизначный код, если карта заблокирована),
      г) mapset00.mdx,
      д) mapset00.mp (обзорная карта в польском формате) и
      е) mapset00.tdb
      Теперь нам надо сдеть обзорную карту в формате .img:
      1. нажимаем в том же DOS command prompt 'cd.. + Enter' до того момента, пока не спустимся до корневого каталога
      2. Набираем 'cd program files\cgpsmapper\cgpsmapper C:\111\mapset00.mp'
      У нас делается mapset00.img в том же C:\111 каталоге.
      Не хватает лишь reg-файла. Его можно сделать вручную в Блокноте или воспользоваться программой MapsetToolKit.exe для автоматической установки карты в Mapsource. Для этого:
      1. перебрасываем все полученные в результате вышеперечисленных манипуляций файлы в папку 'C:\Garmin\NewMap' (где NewMap - это название латинскими буквами страны или территории, карты на которую делались)
      2. запускаем MapsetToolKit.exe
      2.1 выбираем 'INSTALL A EXISTING MAPSET'
      2.2 создаем a new Registry name, например 'NewMap'
      2.3 выбираем TDB file: mapset00.tdb (из 'C:\Garmin\NewMap')
      2.4 выбираем Overview Map: mapset00.img (из 'C:\Garmin\NewMap')
      2.5 выбираем Maps Directory: C:\Garmin\NewMap
      2.6 выбираем TYP file: <если имеется>
      3. нажимаем 'Install'
      Все, Ваша карта инсталлирована в Mapsource. Если требуется ее разблокировать, то используйте ключ из файла 'gmaptool00.unl' или скачайте с 'bgspeleo.info/Others/Gromov' папку 'GarminUnlocker' и запустите файл 'All.bat' из нее. Все Ваши заблокированные карты, которые инсталлированы в Mapsource, будут разблокированы.
        Re: Как увидеть карту в Mapsource в PC, если имеется только файл GMAPSUPP.IMG
        С помощью MapsetToolKit можно также деинсталлировать установленные в Мапсурсе карты
          До: Как увидеть карту в Mapsource в PC, если имеется только файл GMAPSUPP.IMG
          браво Громов! Това ще трябва да го изпробваме, може би е единствения вариянт да се отвори ГМАПСУПП с Мап-сорс
          [URL]http://doglickingscreen.com/dog.swf[/URL]
            Едно уточнение - по този начин се губи търсенето по адрес , но няма как.
              До: Как да отворим карта в "img" формат с Mapsource
              пробвано е отдавна - работи идеално
              Громов, прими поздравления!!
                Направих всичко по оказания начин, но когато пуснх Mapsource ми излиза един прозорец в който пише че картата е заключена.Опитах се да изтегля Garmin Unlocker но не го намирам в посоченото от Громов место.
                Ще ви помоля да дадете линк от които да я изтегля.
                Благодаря
                  Първоначално публикуван от TheBlackOrder Преглед на мнение
                  .....Ще ви помоля да дадете линк от които да я изтегля.
                  Благодаря
                  Дърпай
                  HTML Код:
                  http://rapidshare.com/files/156856202/GnUn.rar.html
                  Последно редактирано от ml500; 23-10-08, 21:23.
                    Благодаря отворих картата и всичко е наред.
                      Обединих картите BG OFRM 4.60 и Autoderive 1.4 (Hellas), повторих процедурата,(gmaptoola ми е версия 0.3.7.737 и там си има опция "резка" за разделянето на картата на части) но Gmaptool-a ми казва:
                      Multiple products in img, creating TDB aborted try opion -f.
                      There were errors, result is faulty.
                      Проверих какво е -f :FamilyID and Product ID.Повторих процедурата и в опцията "резка" сложих чафка на "Задатъ FID mapset-a"и попълних полетата FID i PID дадох "резка" и ми каза "there where warnings result can be faulty" все пак инсталирах карта чрез Mapsettoolkit ,unlock-нах я и уж стана, но като отворих Mapsource и я избрах ми казва:
                      There is a problem with this Garmin aplication .
                      Please press the botton below to copy the log file to the clipboard... и някакви такива глупости.
                      Благодаря предварително.
                      Последно редактирано от TheBlackOrder; 26-10-08, 20:16.
                        Първоначално публикуван от k2 Преглед на мнение
                        1ва стъпка:
                        Прявиш си така наречения PV файл(например test.pv), ето и пример за файла:
                        ;начало на PV файла
                        [Map]
                        FileName=MyProject
                        MapVersion=101
                        ProductCode=1001
                        Levels=2
                        Level0=14
                        Level1=13
                        Zoom0=5
                        Zoom1=6
                        MapsourceName=MyProject
                        MapSetName=MyProject
                        CDSetName=MyProject
                        Copy1=MyName
                        Copy2=Garmin
                        [End-Map]
                        [Files]
                        ;тук описваш img файловете които искаш да участват в мапсорс проекта
                        img=c:\myMaps\00000001.img
                        img=c:\myMaps\00000002.img
                        img=c:\myMaps\pirin.img
                        [END-Files]
                        ;край на PV файла
                        2ра стъпка:
                        Изпълняваш от команден ред cgpsmapper pv test.pv
                        и в резултат на тази команда ще се генерират два файла:
                        MyProject.img и MyProject.tdb
                        3та стъпка:
                        Регистрираш проекта, като за целта правиш един reg файл(например test.reg) с подобно съдържание:
                        REGEDIT4
                        [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\Products\1001]
                        "LOC"="C:\\myMaps\\"
                        "BMAP"="C:\\myMaps\\MyProject.img"
                        "TDB"="C:\\myMaps\\MyProject.tdb"
                        и го изпълняваш. Внимавай за синтаксиса на файловете.
                        Забележка :
                        "LOC"="директорията на img-тата (с двойни наклонени черти!)"
                        "BMAP"="път към генерирания MyProject.img (с двойни наклонени черти!)"
                        "TDB"="път към генерирания MyProject.tdb (с двойни наклонени черти!)"
                        4та стъпка
                        Пускаш MapSource и... View>Switch to Product>MyProject
                        Какво ли не правих, 10 пъти ги следвах тия стъпки и немога да си направя БГ картата а страшно много ми трябва. Ако може някои да ми помогне ще съм супер задължен. Мейла ми е: miro@gabrovo.com
                        Mersi,
                          Първоначално публикуван от hibit Преглед на мнение
                          Интересно ми е за коя карта за БГ става дума, че те безплатните, като БГТопоМапс например могат да се намерят и на ЕХЕта, ама май по добре много-много да не питам. Иначе има една програмка - Конвертор карт из формата Garmin в формат MapSource или казано по накратко Garmin To MapSouce. Не е трудна за намиране в нета . Пример http://rapidlibrary.com/index.php?q=garmin+to+mapsource
                            Първоначално публикуван от the_sandman Преглед на мнение
                            Аз намерих това, иска пари. Кракната версия или ключ не успях да открия:
                            http://www-user.tu-chemnitz.de/~moth...ctenglish.html
                            Car device: Garmin Nuvi 760
                            Paragliding device: Garmin 76 CSx
                            Mobile device: Nokia E66 + Garmin Mobile XT
                              Да бе то и аз нещо много кофти линк съм сложил .
                              Ето нещо...уж което трябва... ама ми е такава каша в папката със софт за ГПС, че...
                              Ако пак не стане номера свиркай
                                Ами този софт, при мен не сработи.
                                С последния MapSource съм и сега ми дава грешна инсталация, преинсталирай Mapsource
