Сътворих самоделено подобие на стробоскоп (с светодиод и мосфет) с каквото намерих налично и и си проверих авансите. Отне ми 2 часа да го подкарам докато осъзная, че ми е изгорял транзистора, но преди полунощ разбрах, че са ми вярни авансите. Иначе схемата е от тук - http://www.howtoalmanac.com/kevin/pr...iminglight.htm .
От няколко дена ми свети CHEK-a, кафявото клапанче неосвобождава дросела-пробвах го работи, но може би компа му казва да неработи и разхода се вдигна моного(само на газ я карам).Освен изброеното се оказа , че и релето за време на бенз.помпа неизлючва......Що е то?
Буксата за диагностика е с 4 дупки , а за нея не намерих как се прави ето я и нея .Ако някой знае как се прави диагностика с тази букса ще съм му много благодарен ако ми каже.
НЕЗНАМ ДАЛИ Е КОМЕНТИРАНО В ТЕМАТА , НО КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ ТАМПОНИТЕ ЗА БОДИ ЛИФТА ДА СЕ НАПРАВЯТ ПОЛЕРЕТАНОВИ. НЯКОЙ ПОЛЗВАЛ ЛИ Е ТАКИВА.
Кокале, първо един съвет-пиши нормално, с малки букви. Писането с главни се приема за крещене.
То хубаво полИУретанови, ама кой да ги направи? Не знам технологията за производство на тази пластмаса, ама тамполните по окачването на други джипове са няколко пъти по-скъпи от гумените. Та надали ще се получи сравнително евтин продукт, а качеството няма да е кой знае колко по-добро, просто гумените са си достатъчно добри.
Много лесен и евтин вариант за боди лифт видях от Пламен(skokа) и Ончо от Бургас-към купето се заваряват П-образни ламарини с желаната височина, като горната чертичка се пада отдолу. За нея се заварява болта който отпада от оригиналното положение на купето и, и се ползва отново, пак с оригиналните тампони.
Само дето в моя вариант не ползвам П-образна планка, а парче тръба с нужната дължина, съответно затворена отдолу, а отгоре се заварява към купето.
Ето колега инфо от мен!!!
трябва да ти покаже код 12 ако няма нищо!Ако има нещо питай или ми се обади!!!
Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
"Mud Angels" Stara Zagora
Отскоро пиша във форума моля да ме извините .На Нова Черна се заприказвахме с Коко от Нови Пазар той смята , че няма да има проблем. Що се отнася до материала и аз не съм запознат с него, но мога да намеря пръчка, която да е на размера ,на ориг.тампон после мисля да я режа на 50мм
Здравейте, преди час говорих с колегата "svi", да ми разясни как става диагностиката. Направих я и аз, но нищо не ми излиза. Попринцип от много време ми светеше Check Engine, ама викам щом върви значи е добре. Днеска го засякох и ми мига на код 12, а това според таблицата няма проблем. Е да, ама има. Пуснал съм тема. Закарах я на един сервиз да я видят.
@svi
Провери заради кое вдига обороти. Ако е заради мембранната диафрагма, кояти повдига дросела, то:
Провери си маркучето м-у кафявото клапанче и кръглата диафрагма(същата), която повдига дросела като смукач. Ако не ти гълта въздух от него, провери дали това клапанче(кафявото) не блокира в отворено положение и през него да смуче постоянно атмосферен въздух и клапата да се освобождава и повдига. Ако клапачнчето си работи при подаване на напрежение ( до колкото помня има постоянно подаден +, а масата прекъсва), трябва да се разбере защо импулса му е за постоянно отворено. То се командва от компа, като компа съответо се ръководи най-вече от температурните датчици за въздух и най-вече за водата. Ако се окаже че датчиците също са ОК, като им се мери съпротивлението при различни температури, сега не го помня наизуст, то причината ще е или по компа, или някъде по връзките.
За сега само с това мога да съм ти полезен, защото няма да съм на разположение следващите дни. Някои от колегите сигурно ще ти намерят колко бяха тези съпротивления. Има ги в някои от ПДФите които са пускани и във форума.
@svi
Благодаря за вниманието!!!
Немога да намеря връзка между всичко останало и релето за време на бенз.помпа , но продължавам да търся изненадата.....
Току що стана ясно и че и на бензин неще да работи( закачих и го пробно) !!!! Въобще не пали.
