Бензинова помпа за Фероза 1.6 16v
  • Бензинова помпа за Фероза 1.6 16v
    Здравейте.
    Търся бензинова пома за Фероза 1.6 16V пълна инжекция.
    Някои придава ли и знае ли от каде да си взема и колко горе доло е цената?
    Казаха ми че не са много ефтини.
    Благодаря предварително!
    До: Бензинова помпа за Фероза 1.6 16v
    Морга, или еBay. Има и универсални. Тъй като твойта е извън резервоара, става почти всякаква.
    Виж в раздел DAIHATSU из темите. Има споменати няколко магазина, единият от които на Евлоги Георгиев (ако си от София). Може и да имат, но за нова за фероза бъди готов да отделиш поне къде 200лв.
    Универсални в eBay има, ама има и много ментета.
    Друг вариант: Тръгваш по Цар Симеон и обикаляш де що видиш магазин за японски авточасти. После и по Ботев, после и по Козлодуй, ако не си намерил нещо, дето те устройва като цена. Обиколи поне няколко магазина преди да купуваш. Разликите в цените понякога са в пъти. Съветвам те 2-ра ръка да не купуваш, освен при липса на друг вариант.
    Питай тия маймуни: http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=27291 Струва ми се точен човек. Взимал съм от него туй-онуй. За на старо обаче повече от 100лв. не бих дал. Праща по куриер.
    И е желателно да си сложиш от къде си в профила. То е затова - като питаш нещо откъде, да знае кой да се обажда. Надали ще дойдеш от Бургас в София например да търсиш помпа.
      Има един нов магазин за японски авточасти, намира се ... до Централна автогара ... ул. Козлодуй малко преди да излезе на Мария Луиза, там са многото автомагазини...
      Ако не помогне звънни на Здравко в Петрич, според мен ще се спазарите за под 100 лева...
      Поздрави,
      Бъдете живи и здрави!
        От Сандански съм. До София може и да дойда.
        Благодаря за бързите отговори,беше ми много спешно.
        Колкото до Петрич не съм много доволен от човека там.
        Имах малко проблеми с едни части за Витарата ми. Но ще видя.
        Благодаря отново!
          Напиши го в профила си.
          Само едно въпросче - сигурен ли си че не работи помпата ти? Защото има вариат и да е в регулатора на налягане проблема.
          Какво точно прави джипката, та реши че е помпата?
            Вчера не можа да запали. Върти а не може и един приятел които е имал фероза ми каза че е от помпата. Каза че и при него е ствало така и като я чукнел с нешто се оправа. И аз това направих. Взех едно дарво и я поналожих малко и взе че запали. А и по принцип като дадеш на контакт помпичката варти(слуша се едно тишо брамчене), преди да я ударя не въртеше. И за тва си мисля че е от помпата.
              Мда, най вероятно е заминала. Виж все пак електрическите връзки. Може да има клаясало, ръждясало и т.н. и да не дава добър контакт. Почисти и затегни. Ако пак ти направи проблем, търси помпа.
              Идеята е да си сигурен че е помпата, щото не е евтина част.
                О.К. колега.
                Благодаря много за отговорите и за съветите.
                Днесак ще проверя за ел.връзките.
                  До колкото знам бензиновата помпа като тръгне да се скапва почва силно и гадно да стърже. Номера с удара с чук се използва при стартера когато са му заминали четките или му се губи масата. При бензиновата може да е аналогично.
                  О899 2б2 1З2
                    При подобен проблем на един приятел с Фероза се оказа закъсано кабелче, някъде в зоната на двигателя чак. След като го смени, всичко се оправи !
                    2015 KTM EXC 450 six days Argentina
                    Toyota Land Cruiser KDJ 125
                      Колега, сподели какви ги свърши и реши ли си проблема.
                        Здравейте ,колеги ,първо да се представя,значи от Странджата съм,много коли смених докъто на попаднах на Ферозата.Страхотна кола е поне за мен като 90% от карането и е по горите.Та значи имам я от около 8 месеца,идялна като труженик,Но ми се скапа бензиновата помпа /аказа се,че те помпите били два вида-работещи и не работещи/След много ходене по мъките не можах да намеря оригинална а и ми казаха,че цената ие около 700 лв.Взех втора употреба от Опел ,пълна инжекция 2000,но и тук ми е проблема помпата работи подава гориво но двигателя не пали.Не ми е ясно какво да правя по нататък.Майстори монтьори при нас няма гледат я като извънземни.Дайте съвет каде да регулирам за да тръгне.Да допълня,че помпата е с 6 бара налягане а на Ферозата е 4 бара,бе трябвало да тръгва а не иска.Благодаря предварително за информацията Ви.
                          Всеки правещ инжекциони трябва да има манометър. Да измери налягането на горивото при дюзите. Трабва да е в норма. В предния край на магистралата на дюзите има регулатор на налягане. Той трябва да си го поддъжа колкото го пише в книжката. Сервизно ръководство има на http://www.warfs.org/content/view/16/47/. В него има и налягания и дебити.
                          Може новата помпа да е с параметри, несъвместими с регулатора на налягане и дюзите, и в магистралата на дючите налягането да е твърде високо.
                          Проблема е там, че ако налягането е по-високо от нормата, може дюзите да не могат да отворят. Или обратното - да пръскат прекалено много и колата да се дави. Но все си мисля че е първото - не отварят.
                          Нека измерят налагането. От там всичко ще се изясни.
                            Според ръководството на Ферозата, работното налягане на горивната система е 2,55 бара. Помпата която аз монтирах е с налягане също над 5 бара, но регулатора е за това - да ограничи налягането до необходимото. Виж дали стига гориво до горивния филтър, а и след него, че тръгва ясно, номера е и да стигне.
                            Моята стара помпа беше с накрайник за маркуч, а новата ми я донесоха със щутцер като този на горивния филтър и се наложи да я преправям.
                            Между другото старата ми помпа въпреки силния шум си работи, та ако някой изреве за помпа да се обажда.
                              Първоначално публикуван от lama69 Преглед на мнение
                              колега казвай от каде да си взема бензинова помпа за моъта ферозка или поне ме посаветвай какво да правя
