Обезвъздушаване на охладителна уредба
  • Обезвъздушаване на охладителна уредба
    Здравейте
    Въпросът ми е следния,трябва ли след монтаж на изпарител за агу да се обезвъздуши охладителната система.Изпарителят е някъкъв италиянски правен в Турция ЕММЕ ГАЗ След монтирането не стига течност целия е в скреж .Колата е ЛАДА 1500 S знам че не е Нива но по-старите Ниви мисля че са със същия двигател с верига
    Благодаря Ви предварително
    ЖЕЛАЯ ВИ БЕЗСМЪРТИЕ
    До: Обезвъздушаване на охладителна уредба
    Трябва.Другото важно нещо е,къде са вързали изпарителя.Ако не му достига дебита на антифриза,при по-високи обороти ще замръзва.На Жигулата на бащами правеше такъв номер-на "тихи" обороти работи перфектно,като я форсираш,обледенява изпарителя.Въпросния изпарител беше вързан на някакво тънко маркуче,което влиза в карбуратора.По метода проба-грешка,го вързах с троиници на маркучите за праното.
      имаш два варианта за свързване на водата:
      1. хващаш я от маркучите на парното , те са едни къси, криви маркучи
      2.хващаш ги от маркучите за затопляне на карбуратора
      правил съм и в двата варианта роблеми няма никакви
      много важно е на каква височина ти е изпарителя, да не е много на горе.т.е. не трябва да е най-високата точка на сиситемата ,както трябва да видиш и маркучите да не да са сложени така че да са и те наи вискока точка
      Ако спазиш тези условия няма да имаш никакви проблеми с отоплението на изпаителчето
      "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
        Първоначално публикуван от Камен Калчев Преглед на мнение
        Проблеми никакви, но първото нещо, което се затлачва на ладовата охладителна уредба е кръгът колектори - карбуратор.
          колега за 5 години нито една от ладите не е имала такъв проблем
          лично моиата е от там хваната карам я четварта година , само веднъж съм имал проблем със стоплянето на изпарителя и то радияторът се беше пробил и ми истече течността
            И, аз трета година карам с изпарител вързан през карбуратора , но при монтажа установих, че тръбичката на колекторите беше запушена, изчистих я и нямам никакви проблеми.
              И аз нямам проблеми с отопление от кръга на карбуратора. На двете си лади. Ама толкова проблеми съм виждал по чуждите, че бих го направил само на своя кола. Защото зная, че няма да се затлачи. На едната даже имам филтър на охладителната уредба.
                Лично мнение. Трябва да се хване с тройник от маркуча преди парното.
                Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
                  Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнение
                  можеш ли да се обосновеш
                    Добър начин да намалиш ефективността на парното.
                    Най-добре е именно на отоплението на карбуртора, както колегите са направили.
                    Дебитът там е повече от достатъчен за отопление на изпарителя. А за да не се затлачва се промива добре системата и се зарежда с ХУБАВ антифриз, разреден с ДЕСТИЛИРАНА вода, която не прави котлен камък.
                    Обезвъздушаване се налага при неправилно монтиран изпарител. Също така е важно антифризът да постъпва в изпарителя през ДОЛНИЯ щуцер.
                      Диаметъра на маркучите на парното е по-голям, а от там и дебита на постъпващата охлаждаща течност служеща за загряване на изпаритела. Така ми беше на жигулито на времето и не е имало никакви проблеми. На която и Лада да съм поглеждал, всички са вързани там.
                        От: Обезвъздушаване на охладителна уредба
                        Здравейте колеги искам да си изкажа болката,както всяка година така и тази зимните проблеми не ме изоставиха.до преди две седмици нямах проблем и изведнъж какво ми се случи.На газ пали без проблем сутрин но започна да ми мръзне изпарителя,маркучите единия беше вързан на карбуратора другият от металната тръба която излиза от парното.Сега сложих тройник и единия маркуч го хванах от вход на парно и отива на долния щуцер на изпарителя а горния го оставих както си беше проблема е същия изпарителя пак мръзне,запушване няма проверено е.Какво направих като махна оригиналната капачка на радиатора и запуша с една гумена тапа радиатора на долната стъпенка тоест не осигурявам достъп до разширителния съд правя системата под налягане и изпърителя се топли не може да се пипне,термостата е изправен температурата не надвишава нормална стойност.Та въпроса ми е защо така се получава.
                          А парното пуснато ли е? Т. е. крана му отворен ли е?
                            Пуснато е парното топлии при замръзнал изпарител
                              Пробвай със затворен кран как е!
                              Като нищо антифриза да минава по пътя с по-малко съпротивление. И тоя път да не е през изпаритела.
                              И да не забравиш да пишеш за резултата.
