Тампон на двигателя
Това е залепена тема.
  • От: Вижте снимките, дали визуално са здрави тампоните на двигателя?
    Първоначално публикуван от trophy_hunter1 Преглед на мнение
    Здравейте,доста километри вече навих със скъсан тампон като подлагах транспортна лента между планките,но от 4 месеца колата ми е единствена и ежедневна та дойде момента за малко по сериозна профилактика,но проблема е че пари НЯМА а не мога и да я спра за двийение поради спецификата на работата ми та молбата ми е ако няко иа излишни планки от такаж тампон да ми ги даде сре6ту заплаштане или пак аз да му върна моите после.Поздрави
    1. Каква е Фронтерата?
    2. От къде си?
    3. Щом нямаш време, провери ли някъде за втора употреба из моргите?
    Имам излишен скъсан тампон от Фронтера 2.2i, дълга база, набор 97. Ако ти влиза в употреба е твой. Само си поемаш куриерските такси. Аз също нямам никакво свободно време и затова си купих (визуално нов) за 20 лева от автоморга.
      Първоначално публикуван от stroil Преглед на мнение
      2. От къде си?
      Прав си колега много пропуски имам,фронтерата е 2.0i от София съм ще се поинтересувам дали е същия и ако да ще ти пиша.Благодарско
      877104344
        Цялата работа е под 1 час. Не ти трябват планки и други глупости, купи си тампон от москвич и при някой с електрожен свали си стария за 10 минути работа е заварява ти го и качвате още 10 минути.
        no signature no problems
        • От: Тампон на двигателя
          Малко инфо за колегите с FRONTERA-B 2,2 TDI,не давайте луди пари за Десен оригинален тампон,а го заменете с тампон от
          Москвич 412,който пасва съвсем точно.За да го смените трябва задължително да свалите лапата от двигателя и след тава да
          я разпробиете със свредло 13 мм по средата за да можете да захванете москвичовият тампон към нея посредством болт 12х30 мм.
          За да захванете тампона към планката която ляга на гредата в коша са необходими два броя болта 8х25 мм. с фрезенгова глава и
          две самозаконтрящи се гайки 8 мм.Когато имате тези материали можете да се захващате за работа,която ще ви отнеме около 3 часа.
            Такаа... преди време при ремонт по мотора, когато бе изваден от коша се оказа, че му е скъсал левия тампон. Известният колега, който ми прави ремонта ми даде акъл да го ремонтираме при някакъв човек за 80лв. Този ремонт изкара около две години В този ред на мисли по-добре не се хващайте с подобни експерименти, а си купувайте втора употреба тампони, или преправяйте москвичови В този ред на мисли... как се сваля левия тампон на моя мотор от подписа? Като сменях маслото на предния диф ми стана ясно, че единственият шанс е от долу някак...
            ОФА КБ X20SE + метан
              Ми как, развиваш му гайката и надигаш мотора със крик за картера. Става лесно правих го без канал!
              Поздрави!
                Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
                Поздрави!
                Той май говори за другия ляв тоя дето е под колектора.
                  Баш за него иде реч... Иначе това с повдигането на мотора с крик подпрян баш на картера никога не съм го разбирал
                    Първоначално публикуван от VladimCho Преглед на мнение
                    съвсем се оплетох с тия фронтери имал съм от 3-те мотора и всичко ми е каша... ако говориш за тоя от към шофьорската страна Ескалибура е прав, много е лесно, подпираш мотора дето ти е кеф сваляш гайката на тампона и вдигаш леко с крика, излиза за норматив, другия десния обаче беше нещо много крив....
                      За левия питам демек шофьорския, ако говорим за кола с необратен волан Благодаря за мненията, като гледах снимките разбрах, че имсм да развия две 14-ки и една 19-ка.
                        Днес звъннах в булвария за десен тампон на 2.2DTI, обявиха ми цена 191лева. Мисля да купувам.
                          За 2.4 БЕНЗИн,купих от колега от форума годни почти нови за 80 лв.,а старите ги почистих от каучука и използвайки само пластините ,вкарах между тях Нивови оригинални ,отрязах им шпилките и ги заварих към Опеловите пластини.Пробвах левия че е по бърз за смяна и пасва супер,така че имам резерва за 30лв. и малко заигравка!
                            Трябваше да ги захванеш за оригиналната основа с болтове, за да ти е по-лесна смяната после, защото не издържат много - 3-4 години и трябва пак да се сменят.
                            Степента на уважение е правопропорционална на калибъра на цевта и обратнопропорционална на разстоянието от нея.
                              Първоначално публикуван от topmitko Преглед на мнение
                              Вече имам нов тампон, но за 360 лева! Оказа се, че 191лв струва лапата, която се намира между тампона и двигателя. Като отидох да го поръчам на място в Булвария, човека ми обяви 440 лв, и като ми видя разочарованието, ми направи отстъпка 20%. А иначе го смених сам за около 3 часа. Не ми беше много приятно, но вече съм ОК!
                                На добра цена си го взел ! Успех !
