Купих си kawasaki klx250 на скоро, и не сам много навътре в нещата.Ако може някои да ми каже дали маслото на двигателя и скоростите е едно,като го купих ми дадоха още един забак с 50з.а сегашния е с 42з.кои ще му е по подходящт,имам един проблем с контролните крушки на таблото крушката че е загрял свети като е на свободна(масло има и не е загрял).Перката пак ми с включва само при пуснат фар.Ако може някои да ми помогне.
Въпросчета за KAWASAKI KLX 250
До: ВАПРОСЧЕТА ЗА KAWASAKI KLX
Абе приятелче те скоростите нали са в двигателя бе кво си се претиснил толкоз.Виж в някои мануал с какво масло варви моторетката и натискаи.Като си купиш КРАЗ тогава ще му мислим каде какво масло да слагаме.Виж ако е двутактов тогава си има разлика кое каде ще сипеш.
Здравей колега,честито за придобивката,добър избор си направил.
Маслото е едно за двигателя и скоростите.Моя го карам с полу-синтетика 10-40 (клх 650)за зъбаците зависи къде ще го караш.Мисля,че този с 50 зъба дори ще е малко множко за гората съдейки по твоите въпроси.Нещо не разбирам какво питаш: крушката за водата или маслото,ако е за водата,което е нормално да свети при неутрална скорост,то какво общо има,че има масло и не е загрял?
ако снимаш таблото ще е по добре[URL="http://slackpack.net/?q=node/388"]
[/URL]
До: ВЪПРОСЧЕТА ЗА KAWASAKI KLX
Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнениеДатчика на перката трябва да вкл. 3-4 градуса след горната граница(температурата когато отваря) на термостата, а тя най-често за всички двигатели е от 87 до към 92..3 градуса.
В този ред на мисли КЛХа има ли термостат? Просто питам, информативно.[URL="http://slackpack.net/?q=node/388"]
[/URL]
Първоначално публикуван от mad_motors Преглед на мнениекак бих могал да я направя перката сам да си я пускам,сам бих ли могал да я направя и как ,или трябва да се опра до специалист
На перката и трябват (+) и (-).Минуса най-вероятно идва от рамата,а плюс-а може да е: акумулатор ,кабел до прекъсвач(копче) и кабел до перката.Добре е да има и реле,ама на дали ще можеш да се оправиш.Внимавай да не объркаш кабелите за да не обърнеш ефекта на перката.
По-добре не си я прави сам да я пускаш,защото ако забравиш да я пуснеш,сещай се какви могат да са пораженията.[URL="http://slackpack.net/?q=node/388"]
[/URL]
По-добре не си я прави сам да я пускаш,защото ако забравиш да я пуснеш,сещай се какви могат да са пораженията.[/quote]
Че тои няма да прекъсва веригата пак перката ще си минава през термостата и дори да загрее тя сама ще се включи ако е сигорен че всичко е наред ако не ще си я включи сам и газ .Затва само ще заголи леко кабелите ще си изкара двекабелчета с прекасвач до кормилото ще си го монтира на удобно място и кат се подзре нещо на мотора че пухка ,кепи и хвърля пара през отдушника на разшерителния съд щрака и продължава----------Moto lud-Troyan----------
няма непреодолим път за упоритите
лагери за klx 250 93г
момчета сринах задните лагери на чупещата вилка
по скоро само малкия сринах но и 2а от по големите имат нужда от смяна помагайте да си ги намеря или да си ги поръчам ако знаете какви са и от къде да ги вземаДа се откажеш е лесно,да успееш е трудно.
